Osaisiko joku antaa vinkkiä, että mistä johtuu huono tyhjäkäynti kylmänä? Kovalla pakkasella joutuu käyttämään minuutin-pari, ennenkuin sietää jenkaa. Viileallä ilmalla röpöttää vain muutaman sekunnin. Lievää nykimistä ilmenee joskus tasakaasulla ajettaessa, mutta se on vain hetkittäistä. Joskus saattaa myös "miettiä" pienen hetken, jos esim. kiihdyttää 60km/h ylöspäin. Jälkimmäiset oireet ovat niin vähäisiä, että eivät juurikaan tämän ikä-/hintaluokan autossa häiritse, mutta tuon kylmäkäyntitakeltelun vois korjata, jos osais.
Auto on 2.0 ruisku ja vm.-88
190E kehno kylmäkäynti
Re: 190E kehno kylmäkäynti
Ittelläni ollut vastaava vika ja johtui yj-releen palaneesta sulakkeesta. Jos ei auta niin tinailet yj-releen juotokset uusiks.
Löytyy akun takanta muovin alta, semmonen hopeinen pompeli missä päällä muovikansi ja sen alla se sulake.
Noilla kannattaa lähtee liikkeelle!
Kiitos!
rele homma on jees ja sitten siellä on nähtävästi joku huohotinletku rikki josta se repii ilmaa.
Ok. Kiitoksia nopeista vastauksista. Lahden noista liikkeelle, kunhan tää räntä/vesisade hellittää.
