w211 taka-alatukivarren sisempi hela
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Onko minkäänmoisia vinkkejä kuinka lähtisi irti ?
Oli pultti juuttunu nii rajusti kiinni että joutu poraamaan poies mutten saanut itse helaan millään liikahtamaan.
mikzaa
Re: w211 taka-alatukivarren sisempi hela
eikö kukaan osaa sanoa mitään ?
Onko näihin olemassa jonkinmoista ulosvedintä ? Helahan on kiinni takakelkassa.
Ei ole siis alatukivarressa kuten w210/w124:ssä ?
Yleensä ulosvetin syntyy parista sopivan paksuisesta putkenpätkästä, palasta rautaa sekä hitsauskone, mahdollisesti muutamasta isosta hylsystä sekä kierretangon pätkästä tai pultista.
Tuossa irtoaa w210 ulompi hela navasta:
ja tuossa sisempi, mutta se on tosiaan alatukivarressa., joten helppo homma prässillä.
mikzaa
Ei ole tukivarressa. Takakelkassa kiinni, juuri koitin tuota kierretanko juttua mutta 10mm kierretanko paukahti poikki.. eli aikas piukassa tuntuis olevan.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
mikzaa kirjoitti:Ei ole tukivarressa. Takakelkassa kiinni, juuri koitin tuota kierretanko juttua mutta 10mm kierretanko paukahti poikki.. eli aikas piukassa tuntuis olevan.
Tuliko tämä koskaan valmiiksi? Itellä sama homma kun revin tukivarren irti jousen vaihdossa. Nyt tukivarren pultti katkastuna sisemmän helan sisälle kun ei lähteny millään. Voi olla tekemätön paikka autotallin lattialla tuo sisähelan vaihto?
Riekaleiksi ,rauta tai bytky sahalla uloin pelti kehä poikki...uusi sitten kierre tangolla ja prikoilla paikalleen.
Vanhoista esim. w124 tukivarsista ei ainkaan pidä prässillä painaa vanhaa helaa pois kun tyssääntyy koko varsi eli siinäkin pitää sahata tai hitsata palko sisä holkkiin että läntee peristamatta irti ja prässillä sit paikalleen.
mikzaa
Behemoth kirjoitti:
Sahaamaan tosiaan joutuu. Ja uus menikin sitten kierretanko/pultti systeemillä paikallensa
