Hei
Viime talvena kovilla pakkasilla perheen hallitus tempaisi jäistä takaoven kahvaa jonka seurauksena kelien lämmittyä ei ovi edelleenkään auennut ulkoa. Sisäkahvasta tuolloin ovi aukesi kunnes pojat keksivät kytkeä lapsilukon päälle ja pamauttaa oven lukkoon... eli ei aukea mistään suunnasta. Surettaa särkeä oven pahvit(maksavat varmaan mansikoita). Jos onnistuisi tiirikoimaan tuon lapsilukon napin parempaan asentoon, vaikuttaisiko se oven ollessa lukossa? Olisiko palstalaisilla kikkaa jolla selvitä propleemasta? Malli w203, C180,vm2005 farkku.
Fazu
W203 takaovi "jumissa"
Re: W203 takaovi "jumissa"
Hei. Minulla on sama ongelma (saman)oven kanssa,miten sait oven auki?? Auto w203 vm2006.
Moi. Tein saman mokan panemalla lapsilukon päälle, mutta oven saa sisältä tiirikoimalla auki, ei siis tarvitse rikkoa verhoilua.
Väännä tiirikka muotoonsa vertaamalla toiseen takaoveen, poista edessä olevat listat ym. ja napsauta lapsilukko auki. Tiirikka mahtuu ihan hyvin sinne väliin. Katso kuitenkin toisen puolen lapsilukosta kumpaan suuntaan tarvitsee napsauttaa. Itselläni lukko oli ehjä mutta lukon kieleke luiskahtanut vain ylitse jonka sai helposti korjattua paikoilleen. Itse lukon irrotus on hieman työläämpi homma.
Nostetaas vanhaa aihetta.Vanhempien w203 ei aukea takaovet ulkokahvasta vaikka nupit ylhäällä? Onko kahvat siis rikki vai mi sen tekee,ovet kyllä aukeaa sisältä.Molemmat ovet meni kerralla kuulemma? Etuovet toimii normaalisti ja nupit nousee ja laskee,apukuskin ovessa ollut sitä nypytysvikaa mutta tuskin tähän liittyy.
Merseedespents
