W124 ikkunantiiviste
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Moro,
mistähän kannattaisi kysellä tiivistettä 124:n kuljettajan oven ikkunaan? Onko kuinka hinnoissa nuo tiivisteet? Alkoi pikkuhiljaa kypsyttämään se pienenpieni tuulensuhina muuten niin hiljaisessa autossa. Lähempi tarkastelu paljastikin noin 5mm pitkän reiän siellä kolossa... :shock: Reiän sain tukittua silikoonilla, mutta kun en oikein tykkää noista "purkkavirityksistä", ajattelin vaihtaa koko tiivisteen uuteen...
Entäpä onko vaikea vaihtaa tuo tiiviste, onko liimalla kiinni vaiko vain painettu paikoilleen?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
1991 420 SE
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
KL:stä muistaakseni 55 euroa puolelleen, ei paha/hukka investointi. Ei taija liimoja olla, ihan painettavat ja venytettävät. ( ei 100% varma tieto).
Kuskin ja vänkärin puolen tiiviste on noissa 85-89 mallisissa erilainen ku uusissa, näissä vanhoissa ei ole sitä ulkopuolelle tulevaa välilerpaketta jotka tulee etu ja takaovien väliin. Aikamoinen ero jos on vanhempi tiiviste niin suhinoissa verrattuna uuvempaan. Nykyään myytävänä ainaki KL pelkästään tätä uudempaa mallia.
124.023
