Moottorin lämpömittarin anturi MB C200 diesel 1994, (w202)
veksi2000
Viesti Kirjoittaja veksi2000 »
Mistä kohtaan konepellin alta löytyy moottorin lämpömittarin anturi(MB C200 diesel 1994, w202)? Vikana on , että mittaristosta lämpömittari pomppaa heti käynnistyksen jälkeen 120 asteeseen. Vai olisiko vika mittarissa? Moottori tuntuu kuitenkin olevan normaalilämpöinen eikä kiehumista ole. Flekti toimii myös normaalisti.
J-
Re: Moottorin lämpömittarin anturi MB C200 diesel 1994, (w20
Viesti Kirjoittaja J- »
Vika voi olla mittarin takana liittimen kontaktissa tai myös maadotusongelma voisi olla.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Moottori lämpöanturi on ainakin 250 koneessa siellä taaimpana kannessa,imusarjan alla ja kaksi tappinen anturi.
ja jos johto sattuu olemaan hankautunut runkoa vasten oikkariin niin silloin se mittari näyttää täyttä lämpöä. Mikäli johto tai maadoitus pätkii sen pitäisi näyttää liian matalaa tai ei ollenkaan.
hc3
Viesti Kirjoittaja hc3 »
Tos korimallis/vuosimallis noita mittariston kontaktihäiriöitä on ollut, koita kopauttaa mittariston päälle jos viisari liikahtais, jos vika löytyy sieltä niin todennäkösesti seuraavaksi alkaa sekoilemaan polttoaine ja nopeusviisaritkin
veksi2000
sama vika palasi...välillä näyttää 120 astetta ja välillä mittari alhaalla tapissa kiinni. Kummassakin tapauksessa kopauttamalla mittaria, alkaa näyttää oikeata lukemaa. Onko mittarissa vika vai kontaktissa?
Anttoan
Viesti Kirjoittaja Anttoan »
Moro, sattuu olemaan prikulleen sama vika omassa mb c -180. Kiinnoistaisi tietää löysitkö vian / tai tietääkö joku muu, missä vika ?
Tossapa ne oli selitetty yleisimmät syyt...toki voit viedä eletroniikan korjaamoon mittariston jos siitä saisi vian selville tai sitten ehjää käytettyä mittaristoa etsimään.
alkuun kannattanee nykästä mittaristo käteen ja puhdistaa pistokkeiden kontaktit hapettumista (joita ei edes näe). Sillä tokeni mun W202, kaikki kolme.
