w124 260e kysymyksiä huollosta
lavetti260
Viesti Kirjoittaja lavetti260 »
Ostin ensimmäisen mersuni pitkän haaveen jälkeen ja nyt olis muutama hölmökin kysymys sen huollosta :oops:
autohan on w124 260 vm-89 niinkuin otsikossa mainitaan, asd-perällä ja automaattilaatikolla. Siinä ne "herkut" sitten olikin.
Mitä moottoriöljyä tuonne uskaltaa laittaa? Koitin hakua ja löysin vain mitä Ei kannata käyttää, pelotteluja nokka vaurioista yms...
Keulassa on jokin hydyöljy säiliö, se ilmeisesti liittyy tuohon asd-perän toimintaan? Onko noissa hydrauliikka öljyissä eroja?
Mitä öljyä tuonne itse perään kuuluu laittaa? 85w90?
Entäs vaihteisto, mikä öljy sinne kuuluu?
Muutenkin kaikki kommentointi autosta ja sen tekniikasta on tervetullutta.
Jonze
Re: w124 260e kysymyksiä huollosta
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Moottoriin täyssynteettistä, vaikkapa 5W-40. Vaihdelaatikkoon Mobil ATF 220 tai jokin vastaava Dexron II -luokan öljy. Hydrauliöljyksi (ASD käyttää tätä) ZH-M, löytyy esim. Mätänetistä. Perään mieluiten mersun oma yleisperäöljy. Jos ei tätä, niin peräöljyn on ehdottomasti oltava lukkoperäöljyä, eli purkista pitäisi löytyä LS-merkintä tms.
S204
lavetti260
Kiitos nopeasta vastauksesta. Tuota Mb- yleisperäöljyy ei vissiin saa kuin Veholta? Montakohan litraa sitä olis hyvä ostaa, 2-3l?
Merkkiliikkeestä perään mieluiten, ASD-perän oma öljy. Olikohan tilavuus 1,1 l tms., kaksi purkkia riittää siis. Vaihteistoon sitten myös suodatin ja tiiviste.
