230CE pari kysymystä
reimond
Viesti Kirjoittaja reimond »
Paljonko öljyä perään (ASD)?
Pitäisikö hopea väri korissa olla metallinhohtoa vai onko näitä useampää sävyä hopeana olemassa. Metallilla ja ilman?
vm. -88 kyseessä.
Re: 230CE pari kysymystä
Moro,
ASD:n öljymäärää en tiiä, mutta tarjolla olleet värit koodinumeroineen ja esimerkkikuvineen voit katsella vaikka tuolta:
http://www.meinbenz.de/farben/124/farbcodes.htm
Auton valmistenumeron, eli VIN-koodin avulla saa kyllä senkin selville, että mikä väri siinä alun perin on ollut. Sen voi syöttää vaikka tähän palveluun:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000, niin saa näkyville varustekoodit ja värikoodit nyt ainakin. Oikeaan nurkkaan tulee sellainen DataCard-linkki, josta sen saa sitten auki, kun on ensin syöttänyt VIN-koodin ja valinnut oikean esille tulevista vaihtoehdoista.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
reimond
Juu 735 näyttää olevan eli metalli.
Vielä vastaus öljymäärään niin avot!
jaakko.putkisaari
ASD präöljyn litramäärä on 1,1l Hypoidivaihteistoöljy (SAE 90)!Jaa ja jos vaihdat hydrauliikka ölpän niin sinne ei kannata laittaa mitään muuta kuin ZH-M öljyä,monet suositaa öljynhankinnassa marmoritiskiä,niin tulee oikeat öljyt.Tuota öljyä menee noin 2l täyteen vaihtoon.
Nämä öljyn määrät muuten 124,126.02 ja 201 versiolle.Lähde huoltotöiden johdantovihko Mercedes-Benz servise... :wink:
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
reimond
Juu mersunmerkillä olevaa ölppää hainkin jo litran, mutta kun ei tiskilläkään tienneet oikeaa määrää. Tokihan tuon olisi vaihtaessa huomannut että jää vajaaksi. Harmillista vaan ostaa toinen litra tuon puuttuvan desin takia.
Auttaako hydrauliöljyn vaihdossa jos vaihtaa vaan säiliöön uudet litkut?
jaakko.putkisaari
Tuo pelkkä hyde säilön vaihto olisi noin puolet öljymäärästä jota kierrossa kulkee.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
