Lasinpyyhintä ei saa pois päältä (w201)
sdomd
Viesti Kirjoittaja sdomd »
Nonii, alkaa nyt jo himean palaa hermo tohon meseen. Huollotkin jokka piti täs tehä vaan siirtyy ja siirtyy, ku kokoajan tulee uutta vikaa ennenkö edellinenkää ees vielä oikeestaan selvinny. Voi kettu vois myydä ton vaa helvettiin. :evil:
Mut asiaan, eli lasinpyyhin rupes siis temppuilemaan. Kaikki pyyhkimis asennot toimivat siis normaalisti, mutta kun laittaa 0 asentoon, niin jää edelleen tihkulle. Eikä siis jää vaan hetkeksi, vaann se pyyhkii sitä kuivaa lasia niin kauan ku ottaa virat pois ja kun laittaa takas niin jatkaa vaan. Joskus sen saa pysymään jonkun minuutin pyyhkimättä, mutta aina se siten sitä viimeistään jatkaa.
Ja käynti ongelman luulin jo ratkenneen, mutta aina kun yön on seisonut kylmässä, niin eihänse sitten kuitenkaan taas pysy kunnolla käynnissä, Ryyppyä kai pitäisi vilkaista, että eikai näissä semmonen ole että vain startatessa antaa ryyppyä?
:crazy:
tomant
Re: Lasinpyyhintä ei saa pois päältä (w201)
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tarkista pyyhkijän viiksessä olevan kytkimen ja siihen tulevien johtojen kunto. Tuntuu, kuin olisi oikosulku tai muu läpilyönti jossakin niillä tienoin.
tomant
Ryyppy voi olla ihan kun tinaat yj-releen niin toimii taas.
jos tämä nyt on ruisku moottorilla?
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
sdomd kirjoitti:Nonii, alkaa nyt jo himean palaa hermo tohon meseen. Huollotkin jokka piti täs tehä vaan siirtyy ja siirtyy, ku kokoajan tulee uutta vikaa ennenkö edellinenkää ees vielä oikeestaan selvinny. Voi kettu vois myydä ton vaa helvettiin. :evil:
:crazy:
Saattaisi olla häikkää pyyhkijämoottorin kotiinajokytkimessä eli siinä mikä ajaa sulan lepoasentoon kun viiksi kierretään nollille. Yleensä se on pyyhinmoottorin alennusvaihteen yhteydessä.
sdomd
atlas kirjoitti:Ryyppy voi olla ihan kun tinaat yj-releen niin toimii taas.
Ei ole ruiskulla ei, monesta paikkaa olen yrittäny kysyä ja hakea, niin kaasarimallissako nyt sitten ei ole tuota yj-relettä vai onko? En ainakaan löytänyt ole. Tähän haluaisin vastauksen joltain, kun ihan jokapaikassaehdotetaan tuota relettä, mutta kukaan ei ole vielä kaasarimallista osannut sanoa onka tässä edes sitä. :(
Ja pyyhin asiaan saa heittää lisää ideoita, jos sattuu tietämään. :)
Tossa kotiin paluu katkaisimessa olisi minustakin vikaa.
Ruisku malleissa jossa on se mersun oma sähköinen kaasari niin siinä on yj-rele ainakin.
Pyyhkijän vika voi olla myös monitoimireleessä
Eli näissäkinkö oli sitä tinaus ongelmaa?Eli rele auki ja tutkii vähän mielellään luupilla tinauksia ennenkuin etsii uutta.
Toisekseen tässä nyt on ollut hyviä ehdotuksia viasta ,kannattaa vähän tutkia kaikkia.
sdomd
En vielä uskalla mitään enää sanoa, mutta vähän vaikuttas siltä että kylmäkäynnistys onkelma olist ratkennut kun käänsin ryypyn koteloa niin että antaa enemmän soppaa kylmänä... Foorumeilta löyty juttua että olis käänneltävissä, en oliskaan muuten huomannut. :D
Mutta sit tohon pyyhkimeen. Otin koneiston irti sieltä ja yritin kattella kaikki johdot ja liitokset, siltä osin ainakin omaan silmään näytti ihan ehjältä kaikki. Eli lieniskö sitten rele tahi liitokset viiksessä... Viiksen auki saaminen näyttäisi vaan olevan mun työkaluilla aika kiven alla, kun ratti on "aikas" tiukassa ja kuulemma pitäisi pyssyllä ottaa irti... kettu näitä sähkö paskojen hakemisia, jos vaan raakasti jatkas yhen johdon sisälle ja pistäs kytkimen väliin, jolla sitten saa virran kokonaan pois/päälle pyyhkijästä. :evil:
No ei ollut kummoinen temppu releen tinaus...
sdomd
Sergey kirjoitti:No ei ollut kummoinen temppu releen tinaus...
Sen aion vielä kyllä toki koittaa, kun ei kuulemma paha ole. Mutta jos on viiksessä niin ei taida meidän välineillä onnistua, täytyy ny kysäst jos jostain saisi lainaan. :roll:
