Sprinter on puhjennut jo kukkaan
karppinen
Viesti Kirjoittaja karppinen »
Moro
Sprinter kukkii oikein komeasti näin kevään kunniaksi :D :x
Eli auto -04 pitkä korkia sprinter valkoinen. Mitenkähän tuon kukkimisen sais lopetettua?
Oon tässä parina kesänä ite paikkaillu ruoste kukkasia, uusia tulee melkeimpä sitä mukaa kun entisiä kerkeää paikata.
Oisko ratkasu että maalauttaa auton? vai.. onko se tässä pelti niin paskaa vai mikä helvetti näitä ruostuttaa!!?
Tuo maalautuskin saattaa maksaa kyllä niin paljon että ei viittis sitä teetättää jos ei pitkään kestä sekään
Sprinter 316 -05 & -06
tähdellinen
Re: Sprinter on puhjennut jo kukkaan
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Jos ne ruosteet kaivaisi kunnolla esiin ja maalaisi happovärillä pohjat ensin ja sitten ylimaalaus vain.En ole maalari ja en oikein ymmärrä mokomista hommista mitään,mutta näin maalari mulle selitti tehneensä vitooni.Ainakin se pysyi maalauksen jälkeen kahden vuoden ajan täysin ruosteettomana.Kun myin sen vajaan kolmen vuoden päästä maalaamisesta,oli peli vielä ihan jees.Hintaa maalaamiselle tulee,mutta onneksi kaverini pitää maalaamoa,niin saan sopivasti ammattilaisen tekemänä.
Tallissani seisoo vielä toistaiseksi 210 korinen mersu,johon tehtiin sama homma noin vuosi sitten ja todella hyvin on pysynyt ruosteet pois,se kun kukki joka puolelta.Uusin kyllä etulokarit ja takaluukku vaihdettiin vähemmän korroosion syömään.Tosin harvoin tuolla väyrysellä enää ajetaankaan.Harmittavia nuo ruosteet,ne kun kerran iskevät,niin ei niitä saa lopullisesti pois,korkeintaan hyvin tehtynä jonkin vuoden ovat piilossa.
Niitä huonosti tehtyjä rotteloita riittää,kun kukkivat jo puolen vuotta maalaamisesta.
Tähti näyttäköön tien.
karppinen
Mikähän näissä Sprintereissä muuten on kun ruostuuvat? Katellu tien päällä muittenkin rinttereitä niin kukkasia näyttää olevan.
Ennen tätä mulla oli Ducato joka joka puolelta täynnä kiven iskemia, muttei ruostetta missään. Ei kannata varmaan ainakaan mersun alkuperäisellä maalilla maalata.
Oisko jollakin suuntaa antavaa tietoo mitä maalaus maksaa? Jos vaikka puolesta kylestä alaspäin maalauttas. Että onko se 1000€ vaiko 5000€
jamppa
Viesti Kirjoittaja jamppa »
moro
Näissä pakuissa on aika ohut tuo maali,mutta parin vuoden välein kun lyö uutta väriä pintaan.
Perus väreja saa kuorkki väreinä,on huokeampia.
Mutta maalausta ei kannata viivyttää, tulee nopeasti vaan isompaa remppaa.
ja rintterin oviin kannattaa tuupata kotelon suojaa.
Terveisin Jamppa
karppinen kirjoitti: Ennen tätä mulla oli Ducato joka joka puolelta täynnä kiven iskemia, muttei ruostetta missään. Ei kannata varmaan ainakaan mersun alkuperäisellä maalilla maalata.
tuota samaa asiaa olen itsekkin ihmetellyt, kun on ollut oma ducato (-98) ja firman sprintteri (-02) vierekkäin :shock: ducato tosiaan on täynnä jos jonkinlaista klaappia ja pelti paistaa sieltä täältä, ruoste siihen ei vain tunnu tarttuvan samaan malliin, kuin mersuun...
olisko syy sitten siinä, että en pese ducatoa ja sprintteriä virutellaan välillä montakin kertaa kuukaudessa ja suojaava rasva/paskakerros häviää :D
vedä peltikattomaalilla telalla, niin ei montaa kymppiä maksa... työkalujahan nämä on, eikä mitään näyttelyvehkeitä :wink: tuollaisen käsittelyn itse olen ajatellut tekeväni ducatolle, jos sitä joskus innostun fiksaamaan...
se n. 3000 - 5000 € maalauksesta, mitä automaalarit pyytää tuollaisen pakun kohdalla (muutaman satasen autoon, ei ehkä ihan mene, ainakaan mulle läpi :wave: )
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
Vuoden käytettynä uiteltiin 2000 mallin 313 cdi, eikä mennyt vuottakaan, kun alkoi ruskeita phkuroita tulla valkoiseen kylkeen.
Edellinen kulkuvälineni oli 1989 vuoden pornstartteri, sellainen takaa työntävä, eikä sekään ollut pelleiltään yhtä pahassa kunnossa, kuin tuo rintteri, saati nykyinen kulkineeni -97 etuvitoveto...
Ducato ja klonkkari taitaa olla paremmalla sinkintyksellä tms.
Ylimaalauksella mentiin tuollaisen 312 rintterin kanssa sellaiset kolme- neljä vuotta kunnes ruskea rupesi tulemaan läpi.
klonksvaagen kirjoitti: Ducato ja klonkkari taitaa olla paremmalla sinkintyksellä tms.
ducaton kohdalla luulen, että syy on lähinnä siinä, että ei ole paljon peltiä mikä ruostuu :D siis ne ducaton pellit on varmaan jotain 0.3 mm tinapelliä (ja se ohut sinkitys päällä) loppu on ruiskupakkelia ja monta kerrosta maalia, että saadaan jotain jäykkyyttä niihin kylkiin, mikä tietysti on ihan hyvä korroosiovaurioiden kannalta, kunnes niitä joutuu korjaamaan, ei nimittäin ole herkkua kokeilla hitsata tuollasen ducaton kynnyksiä, kun ei ole mitään mihin ottais tukea :D (terve pelli on niin ohutta, että heti se palaa puhki, kun vähän migissä liipaisinta painaa...)
sprintterin pellit on heti koputeltaessakin paksumman oloista ja siksi kai on säästetty maalissa/muissa pinnotteissa :think:
peedro
Viesti Kirjoittaja peedro »
Ite oon kanssa ihmetelly tuon mersun ruostumista,mistä lie ylijäämä kuttaperkahöpöhöpö pellistä väännelty.Ei oo yksikään auto ollu noin herkkä ruostumaan.Edellinen mersu w126 ei ruostunu läheskään samalla tavalla kun tuo väykyn paska,ihan sama vaikka puhaltas pellit puhtaaks ja vetäs happovärit päälle kohta jo ruosteessa..
Mulla on harrastepeleinä nyt dodge stepside vm-78 ja -86 uazi,eikä ne happane tuolleen.
Vaimo ajelee a6 audilla ja ei siihen oo kuppa juurikaan iskeny.
Taitaa tuo mersu olla semmonen ruosteanodi joka imee kaikista kylän autoista kupan itteensä..
mersuja jos ei pidä ruosteesta niin on vältettävä -93 -04? asti ja tätä ennen ja jälkeen maalaus paranee.Ikävä kyllä.
taitaa myös löytyä tämä paska kausu sen tehtaan pomon työsopimuksesta milloin alkaa ja loppuu :D
tähdellinen
karppinen kirjoitti:Mikähän näissä Sprintereissä muuten on kun ruostuuvat? Katellu tien päällä muittenkin rinttereitä niin kukkasia näyttää olevan.
Hyvin tehty ylimaalaus kunnon pohjatöineen tekee äkkiä sen 3000 euroa,ilman järkyttävän suuria pohjatöitä.Hintaa saa myös hieman alemmas,jos antaa maalina käyttää raskaankaluston maalia.Kaverini maalasi silloisen vitoni sellaisella maalilla ja hyvä tuli.Mutta ei se maalaus maksanut hurjia,siis mitään tuhansia,kun ollaan lapsuuden aikaisia ystäviä,tarjoan itse oman toimintani kautta hänelle apua ja olemattomilla kuiteilla kaverit toimii :wink: kyllä on mukavaa,kun on mersumiehellä automaalari ystävänä :D Hinnat automaalauksissa heittelevät todella paljon,kuten laatukin,joka on se tärkein.Kannattaa soitella paikallisiin maalaamoihin.
karppinen
http://www.automaalaamokuopio.fi/index. ... 4&Itemid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta kysäsin mitä tullut maksamaan tuon Sprinterin maalihomma, vastaus 2600€! ja mulla pitäs maalauskorjaus aloittaa oikeestaan ikkunoista alaspäin :x
Tairan kokeilla vielä kerran saada kukkaset itse hallintaan. Eli mitä maalia laitan puhtaan pellin päälle ensiks? Jos sitä vaan löytyy. Entä toiseks? Viimeseks laitan mesen oman kukkivan valkoisen. Paikalliset maali kauppiaaat ei joko osaa tahi tahdo auttaa. Jotain pohjamaalia antaavat tai Rostexia joka on ihan paskamaali. Muinoin hiekkapuhalsin pajeron karjaraudan ja vetokoukku systeemin kiiltäväksi, eteen pelkkä musta smiranolli, taakse rostex. Kahen vuoden päästä nautarauta ruosteeton, koukku kun Sprintterin pellit
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
meijän -02 rintterin läpimaalaus makso muistaakseni 800€ etelässä parivuotta sitte, ei priima jälki muttei huonokaan, nyt on etuovien alareunat vaihdonalla ku ruostu läpi, kotelosuoja-ainetta tullaan vaihdon jälkeen käyttämään reilusti ennen ovien asennusta, siellä alareunassa on pokkaus johon jää vesi muhimaan eikä oo ruostesuojausta kovin tehtaalla mietitty
karppinen
V.ittu, akka on pettänyt, perhe hajonnut, koiran on syönyt susi,kelkka leikannut kiinni. Mut silti eniten v.ituttaa tämä johtotähti joka ainoana markkinoilla tarjoaa 30v puhkiruostumattomuustakuun.
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/659" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitää varmaan vaihtaa Latukkaan
LopenUupunut
Ducaton kori sinkitty kattokiskoihin asti....
Eikä kannata koskea jos on maalit karannu...penssalillä paikka ja se on siinä.
LopenUupunut
karppinen kirjoitti:http://www.automaalaamokuopio.fi/index. ... 4&Itemid=3
Mummoaikaan tuolla summalla olisi maalannut 2,6 autoa.....markkoina.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Suola syö. Saksassa joku ei tajunnut että joku pitää autoa vielä kolmen vuoden jälkeen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
http://www.automaalit.net/" onclick="window.open(this.href);return false; ja siellä on hyvä opetus materiaali maalauksesta.
muutenkin halpaa ja hyvää tavaraa.
Nach
Viesti Kirjoittaja Nach »
Oikealla öljypohjaisella automaalilla kun maalaa, ei kuki ihan hetkeen. Toisinkuin vesiväreillä.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Nach kirjoitti:Oikealla öljypohjaisella automaalilla kun maalaa, ei kuki ihan hetkeen. Toisinkuin vesiväreillä.
Tarkoitit varmaan luotinpohjaisella?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
airaksela
Jolle kirjoitti:
Tarkoitit varmaan liuotinpohjaisella?
tähdellinen
airaksela kirjoitti:
Jolle kirjoitti:
Juuri näin maalari on minullekin selittänyt.Liuotinpohjaiset maalit pitivät paremmin ruosteen loitolla,kuin nuo vesivärit.
karppinen
Nyt on automaalinetistä ostettu 2 komponentti pohjamaalia ja pinta maalia. Motonetistä hain kannullisen soodaa. Pitää sillä kokeilla puhallella ruosteet pois. Säästää ilmeisesti tervettä peltiä paremmin kuin raspiroope
Messerschmitt
atlas kirjoitti:mersuja jos ei pidä ruosteesta niin on vältettävä -93 -04? asti ja tätä ennen ja jälkeen maalaus paranee.Ikävä kyllä.
w202 sarjassa pahin ikä taitaa olla facelift 97-00?
-92 w124 300D turbo-
Aapo.T
http://www.youtube.com/watch?v=m8_STIIF_x0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kannattaa katsoa näitä videoita. :)
AP-race/lake
jos ammattimaalarille viet, niin pyydä ruiskuttaan happo-pohjan ja pintaan raskaankaluston väri !!!! edellyttäen että, ruosteet on kaikki pois,niin kestää. ruostesuojaus sitten kruunaapi komeuden. :thumbup:
