ecp power control vikaa
lyly
Viesti Kirjoittaja lyly »
luin paljon noita vika juttuja mutta onko viime hetken tietoa mikä mättää e320 2002 cdi meseä
onko sen poksin sulake ja missä se on ?
ilma massa mittari ja missä se on ?
mitä vielä ja missä ne on :D
vetoa ei ole niinkuin pitäisi ja kiktaun ei tuntunut pelaavan ....
kuittasin viat nyt en kokeillut mutta tuskin muuttui........
huomenna tai sun tutkin tilannetta
voi vaikka soittaa niin soitan takas 0468516111 tai s - postia petrilylyoja1@pp.inet.fi
limousin 300td
Re: ecp power control vikaa
Vikakoodit kannattaa luettaa ja tehdä korjaukset niiden perusteella.
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
kaverilla sama vika 210 200 cdi
starilla tutkiessa vikakoodeja oli aika paljon, herjasi ohjausjännitettä kaasupoljin anturiin ja muistaakseni laatikossakin on oli vikakoodeja
käski vaihtaa ohjainyksikön laatikkoon öljyt oli laatikossa aika pahat.
kylmäkäynnistysongelma on myös, mikähän olisi oikea paikka lähteä vikaa hakeen kun oli niitä koodeja niin paljon
se singnaalijännite polkimeen jos väärä mikä korjauskeino?
kun polkasee kikdaunille niin menee vikatilaan?
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:kaverilla sama vika 210 200 cdi
Nolla ensin koodit, koeajo ja sitten lukee koodit uudestaan
Pääsee alkuun
lyly
noo ainakin yksi ohjaus poksi oli varmaan puolillaan öljyä ....
saattanut sotkea mesen pää nuppia himmppusen ..
se putsattu ja aamulla koetetaan lähteekö viemään työ maalle :-)
limousin 300td
lyly
lyly kirjoitti:luin paljon noita vika juttuja mutta onko viime hetken tietoa mikä mättää e320 2002 cdi meseä
osat ja paikat löyty ...kun maltto aikasa näitä juttuja lukea ..
huomenna luetaan vika koodit ja katotaan miten käy nollauksen jälkeen ...
kerron tilanteen sitten .
limousin 300td
lyly
joo eipä nollatukaan vielä koodeja ei ollut odp pistoke adapteria mesen malliin pistokkeeseen kaverilla mukana.
eilen tein hieman taikoja ja nyt ottaa ajossa kyllä hienosti kieroksia ...ja loota vaihtaa hyvin jopa pienentää hyvin ..
en kokeillut vielä polkasta kigtaunia pohjaan kun toimi jo niinkin hyvin jätän sen riemun tai masennuksen toiseen päivään
limousin 300td
