Renkaan pultit
jylppy
Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Sanokaas ny faktaa et voiko W211 Toliman -vanteet laittaa W210:iin tavallisilla W210:in pyöränpulteilla? Tässähän on tää 14mm vs. 12mm keissi... Käsittääkseni pitäis olevinaan ostaa jotku "erikoispultit" joissa on 12mm kierre, mutta 14mm säde. Ihmetyttää vain se kun aikaisemmissa AMG-vanteissa oli toi pultin reikä 15mm ja hyvin ne on ainaki tähän asti kiinni pysyneet.
Nyk: Japanilainen vispilä
ex S210 E270 CDI Avantgarde -00
ex S202 C180 TA Elegance -99
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jussilampi
Re: Renkaan pultit
jylppy kirjoitti:Sanokaas ny faktaa et voiko W211 Toliman -vanteet laittaa W210:iin tavallisilla W210:in pyöränpulteilla? Tässähän on tää 14mm vs. 12mm keissi... Käsittääkseni pitäis olevinaan ostaa jotku "erikoispultit" joissa on 12mm kierre, mutta 14mm säde. Ihmetyttää vain se kun aikaisemmissa AMG-vanteissa oli toi pultin reikä 15mm ja hyvin ne on ainaki tähän asti kiinni pysyneet.
Kylläkai tuo pitäis toimia kun keskireikä on oikean kokoinen ja pultit pannaan oikeaan momenttiin,niin en usko että sivuttais liikettä pääsee tapahtumaan.Vanteethan on monesti niin hapettunut kiinni että saa potia irti vaikka pultit poistettu.Kannattaa tietenkin katsoa että pallokanta pultissa on saman kokoinen mitä 14mm pultissa, jos se on pienempi ei tietenkään silloin käy! Kyllähän joku sorvari äkkiä tekee 14mm pulteista sellaiset joissa kierreosa 12mm.
jylppy
Re: Renkaan pultit
Juu, itellä on tavalliset kartiopultit ja käsittääkseni noissa Tolimaneissa tarttee olla pallokantaiset, joten tarttee jostain käydä hakee sellaset. Toisekseen eilen kattelin noita AMG-vanteissa olleita pultteja ja ne on jotain pari metriä liian pitkät noihin Tolimaneihin muutenkin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
kari v
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja kari v »
W 210:ssä 12 mm paksut pultit ja W 211:ssa 14 mm pultit...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: Renkaan pultit
No se nyt on ollut selvää alusta alkaen. Jos se pallokartio on samankokoinen niin silloin käy.
RH
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja RH »
Voit laittaa, mutta se kosketuspinta pultin kannan ja vanteen välissä jää kyllä tosi hintsuksi. Itse ajelin tuollaisella virityksellä yhden kesän ja heräsin hankkimaan ne 12/14 erikoispultit kun syksyllä vaihdoin renkaat ja huomasin, miten pienellä kosketuksella oli olleet kiinni. Tosin käytännössä ei mitään huomannut. Ei täristämistä etc. Ja kunhan ne vaan on riittävän tiukkaan kiinni, niin tuskin tuossa nyt erityistä turvallisuusriskiä oikeasti on.
E: Oikean mittaiset pultit tietty pitää haalia jostain. Niitä erikoispultteja sai alloywheelsiltä briteistä ainakin, mutta jostain toisesta topicista muistaisin ihan hiljan, että nyt niitä ei olisi enää tarjolla.
gummifabu
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja gummifabu »
Hanki hyvä mies ne oikeat pultit,on helppo tuumata ettei tossa mitään riskiä ole!
ei muille kun sulle.Jos kuitenkin teet jonkin virityksen saadaksesi "keikaripyörät" alle
nopeasti tai haluat säästää vähän rahaa,muista se kun pyörä irtoaa ja puut lähenee.
Oikeesti se ei satu kun omaan nenään.
jylppy
Re: Renkaan pultit
Joo, pultit ostettu. Paikallisesta liikkeestä löytyi sopivat, eikä ollu paljoa "normeja" kalliimmat. Ainaki ku tossa pikaseen kokeilin, niin oli se kartio-osa yhtä iso, mitä oli niissä vanteissa "kulunut" sen pultin reikien pohjat, joten luulis olevan riittävän isolla kartiolla. Yritin ainaki kaupassa selittää tota, että pitäis olla "erikoispultit" tuon 12mm/14mm jutun takia ja myyjä vaikutti olevan kartalla asiassa. Selviää sit ehkä huomenissa ku veivaa renkaat alle, mikäli ei ihan vatusti vettä taivaalta tule.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
jylppy
Re: Renkaan pultit
Pultit oli just oikeet. Renkaat siis saatiin autoon alle. Ei vatkaa eikä jurraa. Renkaat vaan on paskat ku vetelee minne sattuu, mut ne onki jokku vatun firestonesit. Täytynee ostaa vielä kunnon rattaat myöhemmin.
ex W202 C180 -94
ex W124 200E -88
Zinovjev
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
jylppy kirjoitti:Juu, itellä on tavalliset kartiopultit ja käsittääkseni noissa Tolimaneissa tarttee olla pallokantaiset, joten tarttee jostain käydä hakee sellaset. Toisekseen eilen kattelin noita AMG-vanteissa olleita pultteja ja ne on jotain pari metriä liian pitkät noihin Tolimaneihin muutenkin.
Pirun pitkät pultit, jos pari metriä liian pitkät. ;)
tj86430
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Zinovjev kirjoitti:
Siinähän säästää, kun saa yksillä pulteilla kummankin puolen renkaat kiinni :clap:
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Behemoth
Re: Renkaan pultit
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Minkä kokoinen on W210 peltivanteen pultin kartio? 12 vai 14 mm?
Re: Renkaan pultit
Behemoth kirjoitti:Minkä kokoinen on W210 peltivanteen pultin kartio? 12 vai 14 mm?
Oman peltivanteen pultin kartio on 12 mm. Jos laitat sitten vaikka W211 peltivanteet väyryseen niin en ole, varma miten se R12 kartio siihen riittää... just ja just riittää aluvanteeseen vaikka ei nyt ihan kaikien sääntäjen mukainen asennus olekaan.
1991 MB 190E projekti
Behemoth
Re: Renkaan pultit
Onko W211 korisessa takapulttien pituuden kanssa samanlaista tarkkuutta kuin W124/210-korisissa, että ei lähde käsijarrukengät matkaan?
tahtoomersun
Re: Renkaan pultit
Behemoth kirjoitti:Onko W211 korisessa takapulttien pituuden kanssa samanlaista tarkkuutta kuin W124/210-korisissa, että ei lähde käsijarrukengät matkaan?
On
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
