Vika vai ominaisuus
JarkkoN
Vika vai ominaisuus
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Joskus jokin asia ei tunnu toimivan oikein ja sitten paljastuu, että kyseessä onkin ominaisuus eikä vika.
Omassa W211:ssa on tullut esiin muutama tämmöinen juttu. Nämä liittyvät tässä näemmä lisävarusteisiin.
Polttoainetoiminen lisälämmitin (SA 228) ei jää lämmittämään vaan sammuu, jos tankissa on
dieseliä jäljellä vähemmän kuin neljännestankki.
Muistipakettiin liittyvä poistumisapu (SA 275) laskee (nostaa) ohjauspyörää, kun laittaa (poistaa) avaimen virtalukkoon.
Jos laittaa avaimen virtalukkoon, kun ovi on auki, ohjaupyörä ei laskeudukaan.
Älykäs valopaketti ILS (622) sisältää kaarrevalot, jonka takia toinen sumuvaloista syttyy, kun kääntää rattia tai vilkkua.
Kaikki, jotka näkevät vain toisen valon palavan, raportoivat palaneesta sumuvalosta.
LopenUupunut
Re: Vika vai ominaisuus
JarkkoN kirjoitti:Joskus jokin asia ei tunnu toimivan oikein ja sitten paljastuu, että kyseessä onkin ominaisuus eikä vika.
Ominaisuus (sikäli mikäli sama ominaisuus kuin vitossa, vitosa muistaakseni puoli tankkia rajana)
Ominaisuus (tunnistanee että oletkin ehkä menossa ulos)
??? tätä en ymmärrä, ominausuushan tuo on mutta rapportointi on turhaa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
JarkkoN kirjoitti: Muistipakettiin liittyvä poistumisapu (SA 275) laskee (nostaa) ohjauspyörää, kun laittaa (poistaa) avaimen virtalukkoon.
Ylempää olenkin ihmetellyt, mutten ole osannut yhdistää oveen. Hieno havainto!
Alempi on niin totta (ei tosin liity kaarrevaloihin vaan kääntymisvaloihin, kaksi eri(llistä) asiaa)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
der Panzerwagen
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
Minäkin olen ihmetellyt miksi ratti ratti ei välillä laske, tuossahan se selitys on ja se on näköjään mainittu ohjekirjassakin. 2003 vuosimallissa valikoissa on mahdollisuus kytkeä poistumisavustin koskemaan myös penkkiä, mutta meillä penkki ei jostain syystä liikahda missään tilanteessa.
Toinen asia mitä olen ihmetellyt on avainkohtainen penkin automaattisäätö. Tässä todennäköisesti on vika käyttäjässä, en keksi miten avaimen perusasetukset ohjelmoidaan muistiin. Numeromuistipaikkoihin tallennetut asetukset on kyllä erilaiset riippuen siitä kumpi avain on käytössä, mutta penkki liikkuu aina aluksi minulle väärään asentoon, kun laitan oman avaimeni virtalukkoon. ts. joudun kuitenkin joka kerta hakemaan minulle sopivan asetuksen muistista.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Niin, kyllähän noin on ominaisuuksia...(hienouksia, kun osaa ohjelmoida).
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Tjy
Viesti Kirjoittaja Tjy »
JarkkoN kirjoitti: Polttoainetoiminen lisälämmitin (SA 228) ei jää lämmittämään vaan sammuu, jos tankissa on
Tähän olen muistaakseni nähnyt "korjausohjeen" jossain.. Olisikohan se tullut WIS:tä kun syötin oman S211 VIN-koodin sinne ja sitten se näytti mallikohtaisia "vinkkejä".. Jokatapauksessa oikea toiminta korjauksen jälkeen menee niin, että polttoainetoiminen lisälämmitin ei toimi enää siinä vaiheessa kun löpövalo palaa..
S211 E270 CDI -04
JarkkoN
Tjy kirjoitti:
Tuo täytyy tarkistaa. Kun on 80 litran tankki, niin neljännestankki on aika paljon.
Tässä lisää W211:sta:
Vaihdoin palaneen rekisterikilvenvalon polttimon ja silti palaneen polttimon merkkivalo ei sammunut.
Lopulta keksin, että valokatkaisijaa täytyy välillä käyttää nolla-asennossa, jotta vika kuittaantuisi.
Tavallisesti katkaisija on automaattiasennossa, eikä siihen ole tarvetta koskea.
Slougan
Viesti Kirjoittaja Slougan »
Niin, ominaisuuksiahan nuo ovat ja varsinkin tuo lisälämmitin asia on hyvä ottaa aina tankkausväleissä huomioon.
Tuossa poistumisavussa ratti laskeutuu paikoilleen, kun oven laittaa kiinni ja sen jälkeen on kaikki taas bueno.
E 320 CDI Avantgarde -08 (S211)
450 SLC -75 (C107)
ex. E 270 CDI Avantgarde -00 (W210)
ex. E 230 Classic -97 (W210)
JarkkoN kirjoitti: Tässä lisää W211:sta:
Muut jutut on hyödyllisiä, tarkoituksellisia ominaisuuksia mutta tuo vikavalojuttu on kyllä bugi (?). Samasta on ollut juttua aiemminkin, en muista vaan että kukaan olisi keksinyt "nollata" tilanteen valokatkaisijaa käyttämällä.
JarkkoN
Jos vanhassa W211:ssa on poistumisapu-varuste, penkki ei aina liiku.
Ilmeisesti jos penkki on riittävän takana, se lakkaa liikkumasta.
http://www.motor-talk.de/forum/ausstieg" onclick="window.open(this.href);return false; ... 31814.html
Tuo penkin liike on kytkettävissä pois joko ajotietokoneella tai Starilla, en muista kumpi.
Muodistetussa W211:ssa (2007-) liikkuu enää pelkkä ohjauspyörä.
JarkkoN
W211:n ovivalot eivät syty valoisassa, vain pimeässä tai hämärässä.
Pimeässä valot toimivat muutenkin erilailla kuin valoisassa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onko jollakin faceliftissä mittarissa valikko joka koskee muistipakettia? Nii nettä sais penkin liikkumaan haluttuun asentoon aina kun rouva käyttää omaa avainta ja minä omaa? Pitäis alkaa starilla tutkimaan löytyykö sieltä sellanen ja saada se sinne..
Edit: Mulla wepasto kyllä toimii aikalailla sinne polttoaineen merkkiavaloon asti (n.10l). Siellä tankissahan on sellanen pilli wepaston pa-pumpulle joka ei ole ihan pohjalla. Jos auto on mäessä ei se wapasto välttämäättä saa aikaisemminkaan polttoainetta..
Edit2: Jos on optio 477 Tire pressure loss warner, nii tarkoittaako tuo ihan ESP:n kautta toimivaa varoitinta? Toisin sanoen onko tuo kaikissa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80 kirjoitti:Onko jollakin faceliftissä mittarissa valikko joka koskee muistipakettia? Nii nettä sais penkin liikkumaan haluttuun asentoon aina kun rouva käyttää omaa avainta ja minä omaa? Pitäis alkaa starilla tutkimaan löytyykö sieltä sellanen ja saada se sinne..
Starilla pitäisi pystyä aktivoimaan se avaimesta riippuva asetusten tallennus.
Oliskohan W211 faceliftissä jo vakiona 477, sehän toimii ESP/ABS-antureilla. Uudemmissa malleissa ainakin vakiona.
JarkkoN
Rengaspainevalvonta RDW (Reifendruck überwachung) 477 on vakiona ainakin muodistetuissa 211:ssa.
Talvirenkaisiin sai tilata lisämaksusta rengaspainemittauksen RDK (Reifendruckkontrolle) 475:n, jossa on anturit renkaissa.
Webaston katkaisun voi Starilla säätää joko siihen neljännestankkiin tai polttoaineen loppumisen varoitukseen.
JarkkoN kirjoitti: Talvirenkaisiin sai tilata lisämaksusta rengaspainemittauksen RDK (Reifendruckkontrolle) 475:n, jossa on anturit renkaissa.
Selvennätkö tätä kommenttia. Jos autossa on RDK, pitää myös kesärenkaissa olla anturit. Jos autossa on "vain" 477, ei "rengaspainekontrolli" toimi talvirenkailla vaikka sinne laittaisi anturit. RDK vaatii oman ohjainlaitteen ja vastaanotinantennit joita ei autossa ole 477-varusteen myötä.
JarkkoN
DBFI kirjoitti:
477 on vakiona ja 475 on lisävaruste.
Verollinen hinta 475:lle Saksassa on ollut kesärenkaille 351,05 euroa, kaksilla renkailla 589,05 euroa.
Eli sai rengaspainemittauksen pelkkiin kesärenkaisiinkin, mikä jäi aluksi kertomatta.
JarkkoN
Lukituksen mukavuustoiminto vaatii avaimesta ensin oman painalluksen lukkojen avaamiseksi/sulkemiseksi ja sitten
toisen pitkän painalluksen ikkunoiden ja kattoluukun avaamiseksi/sulkemiseksi. Yksi pitkä painallus ei riitä.
touhottaja
JarkkoN kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
eikös sitä olevinaan huomaa jos kummit on tyhyjät, kyllä mää ainakin huomaan, ässä on meleko allaala jos alapuolella kummeissa ole ilimaa :thumbup:
mullon pelkkiä romuja vaan
JarkkoN kirjoitti: 477 on vakiona ja 475 on lisävaruste.
No onpa minulla nyt vaikeuksia seurata kommenttiasi. Siis tuohan tarkoittaa sitä että jos autoon otetaan varuste 475 niin silloin pitää anturit olla sekä kesä- että talvirenkaissa.
Pointtini oli se että jos autossa on tuo 475 niin kaikkiin renkaisiin tarvitaan paineanturit. Auto ei toimi yhdellä setillä 477-tyyliin ESP antureilla ja toisella setillä rengaspaineantureita käyttäen (ei ainakaan ennen ole toiminut).
Rengaspaineanturit toki saa pelkästään kesärenkaisiin jos autoon ostaa pelkästään kesärenkaat. Sitten itse talvirenkaat hankittaessa pitää ne anturit myös lisätä.
touhottaja kirjoitti: eikös sitä olevinaan huomaa jos kummit on tyhyjät, kyllä mää ainakin huomaan, ässä on meleko allaala jos alapuolella kummeissa ole ilimaa :thumbup:
Ja laitetaanko sitten aina uusi setti renkaita kun niiden tyhjeneminen on huomattu siitä kun auto on alhaalla?
Huomaahan sen ajostakin ennen kuin rengas on niin tyhjä että menee pilalle, ei tarvitse auton korkeutta tai renkaiden ulkonäköä seurailla (jos on tyypillinen hidas vuoto jostain naulasta tai ruuvista). Turvallisuuden ja mukavuuden kannalta paljon parempi jos sen rengasvuodon huomaa jo ennen kuin autoa ulkoa syynätessä pystyy huomaamaan. Jo se 477 varuste on käsittämättömän tarkka havaitsemaan vuotavan renkaan. Jo kolmessa autossa piti käydä painemittarilla kun rengaspaineista tuli "naulavuodon" takia varoitus mutta renkaita potkiessa ei kyllä vielä huomannut mitään eroa.
JarkkoN
Taidan olla turha välikäsi sotkemassa, jokainen voi itse tulkita hinnaston.
Saksalainen hinnasto muodistetulle E-sarjalle huhtikuulta 2006 on selvä, RDK 475 maksaa 325 euroa + verot.
Heinäkuun 2007 hinnastossa on tällainen merkintä:
rdk_w211.tiff
Hinnastossa 475:n kohdalla on ylärivissä lisävarustehinta ja sen alla toinen lisävarustehinta huomautuksella 5.
Huomautus 5 on "nur in Verbindung mit Winterkomplett-Räder, Code 1R7, 2R5, 2R6, ja 2R7". Sarakkeen lopussa
on ensin veroton hinta, sitten verollinen ja kuukausihinta liisauksessa.
Tämä ei liene ristiriidassa edellä kerrotun kanssa. Tekniikan puolella kellään ei liene ollut epäselvyyttä toimintaperiaatteesta.
JarkkoN kirjoitti:Tekniikan puolella kellään ei liene ollut epäselvyyttä toimintaperiaatteesta.
Tekniikka onkin yksinkertaista, politiikan kanssa menee heti pää pyörälle. :)
[eli WINTERKOMPLETT-RÄDER M+S = (Leichtmetallrder 4fach) zusätzlich zu Sommerräder]
