W211 parkkitutka ei toimi?
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
Kun laittaa vaihteen päälle, (ei väliä onko R tai D) parkkitutka piippaa hetken ja sitten syttyy punaiset valot ja hetken kuluttua sammuttaa itsensä.
Misttä kannattais alkaa vikaa etsimään?
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
tj86430
Re: W211 parkkitutka ei toimi?
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Wiltteri kirjoitti:Kun laittaa vaihteen päälle, (ei väliä onko R tai D) parkkitutka piippaa hetken ja sitten syttyy punaiset valot ja hetken kuluttua sammuttaa itsensä.
Helpointa kun vie starin päähän. Luultavasti joku antureista pimiänä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Ilmeisesti olet juuri pessy auton. Aja talliin tai anna olla auringossa, yleensä vika poistuu kosteuden myötä, jos ei sitten lopullisesti rikki ja anturi/antureita vaihtoon. Kuuntele korvalla mikä EI sirise, se on rikki.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tj86430
tony kirjoitti:Ilmeisesti olet juuri pessy auton. Aja talliin tai anna olla auringossa, yleensä vika poistuu kosteuden myötä, jos ei sitten lopullisesti rikki ja anturi/antureita vaihtoon. Kuuntele korvalla mikä EI sirise, se on rikki.
Minulla nuo kosteuden/lumen/pakkasen aiheuttamat vikatilanteet ovat aina olleet sellaisia, ettei tutka ole sammuttanut itseään; siinä vaiheessa kun tutka on ruvennut kytkemään itseään pois, on kyseessä ollut anturivika. Yleistää en tietysti voi.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Wiltteri
Vika alkoikin niin että satunnaisesti teki tuota ja luulinkin että pesu/kosteus aiheutti sen, mutta nyt on sit vika kokoajan päällä.
Toki auton voi viedä "tähtitiskille" käymään, mutta se ei ole se eka vaihtoehto, ajattelinkin että mitä tuolle kannataisi itse yrittää tehdä... :crazy:
edelliset
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa yv:tä cdi203 se lähtee justiin kierrokselle voisi sopia sen aikatauluun tuo Kokkola
tj86430
Wiltteri kirjoitti:Vika alkoikin niin että satunnaisesti teki tuota ja luulinkin että pesu/kosteus aiheutti sen, mutta nyt on sit vika kokoajan päällä.
En tiedä toimiiko tuo aiemmin kuvattu korvakuuntelukikka, jos tutka kytkee itsensä aina pois päältä. Jos toimii, niin sitten voit tietysti koittaa sillä selvittää mikä/mitkä anturit ovat pimeänä, tilata uudet (ebay alk. 25,-, KL n. 80,-, Veho enemmän) ja vaihtaa. Jos korvakuuntelukikka ei toimi, on CDI203 tai joku muu starin omistaja paras vaihtoehto. Kyllähän se vehokin lukee vikakoodit ja kertoo mikä on pimeänä, en tiedä mihin hintaan.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Korvalla kuulee ehjän anturin tikityksen.
Ainakin BMW E39:ssa muut anturit tikittivät, vaikka yksi oli rikki.
Rikkinäisen anturin haku onnistui hiljaisessa paikassa, korva lähellä anturia.
En tiedä, miten on Mersussa.
Wiltteri
No niin, vika selvisi (kiitos cdi203:lle), takapuskurista antureita rikki.
Nyt sitten pitää vaan löytää ehjiä tilalle, olisiko kellään, vai onko ketään tekemässä kimppatilausta?
edelliset
tj86430
Wiltteri kirjoitti:No niin, vika selvisi (kiitos cdi203:lle), takapuskurista antureita rikki.
Itse just tilasin yhden täältä: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Pa ... 19cce17e94" onclick="window.open(this.href);return false;
Postikulut 5,- ei varsinaisesti päätä huimaa, vaikka tilaisi yksi kerrallaan.
e: Sinulla olikin vanhempi auto, tuon ilmon mukaan käy vaan facelifteihin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Wiltteri
Kuinka nuo anturit on helpoin vaihtaa, pitääkö irroittaa mitä kaikkea, alakautta tuskin onnistuu?
edelliset
Wiltteri
ja vielä jos jollain olisi kuvia toimenpiteestä :wink:
edelliset
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Wiltteri kirjoitti:Kuinka nuo anturit on helpoin vaihtaa, pitääkö irroittaa mitä kaikkea, alakautta tuskin onnistuu?
Faceliftissä ainakin voi takapuskuriin vaihtaa anturit vaikka pihalla, jos haluaa. Selälleen maahan ja pää auton alle. Se anturi on kiinni sellaisessa "telineessä", lähtee irti kun ravotttaa ylhäältä ja alhaalta.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
tony
Wiltteri kirjoitti:ja vielä jos jollain olisi kuvia toimenpiteestä :wink:
Oliko helppo vaihtaa ? Entä edestä, tietäiskö joku S211-03 Avantgarde (listassa)
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
tony kirjoitti:
Ensin sivullepäin noin 1 cm ,sitten eteenpäin ja siinähän se on.
Katso mitenpäin anturin johtoineen on listaan nähden ,helpottaa takaisinlaitossa.
Aika pienet tilat,johdot ei saa jäädä jummijammiin ?
tässä kuva listasta ,etupäästä.
http://ebookbrowse.com/w211-bumper-fron ... d256636161" onclick="window.open(this.href);return false;
tony
Kiitos neuvosta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
tj86430 kirjoitti:
Minulla on w203 C200 CDI farmari vuosimallia 2004 ja parkkitutka ei myöskään toimi, ei taida tuo ebayn anturi käydä tuohon minun autooni?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
tj86430
Ramstad kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Ei ehkä juuri tuo, mutta ebaystä varmasti löytyy siihenkin sopiva.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Ramstad
tj86430 kirjoitti:
Ramstad kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
No niinpäs löytyykin, kun laittaa hakusanaksi "Mercedes Parktronic Sensor W203". Kiitos vinkistä. Sellainen kysymys vielä, että ovatkos nuo kaikki 6+4 sensoria samanlaisia, varmaankin? Mistähän sen tietää mikä niistä on pimeänä...?
ex.
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Testaus staarilla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Ramstad
Star näytti, että W203 pirssissäni on peräti 4 tutkan anturia pimeänä.
Huollossa olivat (tietenkin) sitä mieltä, että anturit ovat saksalaisittain "kaputt" ja uudet pitää hankkia, mutta onko täällä foorumilaisilla kokemuksia, että irrotus/puhdistus/jonkin kontaktiaineen suihkutus auttaisi?
ex.
kari v
Kyllä putsaus monesti auttaa. Staari kertoo, onko rikki tai vaihtoehtoisesti, että onko estettä/likainen/lunta/vettä, tutkan edessä tai esim. huono kosketus. Jos oot käynyt veholla, niin varmasti eivät puhdista, vaan myyvät vain uudet. Tosi harvinaista, että olis kerralla kaikki 4 sököt...ps. jos likaa on ollut joskus aikaisemmin/kosketus häiriö, niin se jättää vikailmoituksen auton tietokoneelle muistiin, joka näkyy staarilla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Testeri voi näyttää että esim takapuskurissa olisi kaikki neljä anturia rikki.
Todellisuudessa sieltä voi olla johtoliitin irti jolla puskurin johtonippu liitetään korin sähköihin.
JVa79
Viesti Kirjoittaja JVa79 »
Toimiiko porukoilla muka nuo parkkitutkat talvella? Omassa s211:ssä ainakin nämä 2 talvea, mitä olen omistanut, on nuo tutkat piipannut mitä sattuu. Kuitenkin kun ilmat lämpenee, niin hienosti pelaa. Edit. näin on ollut myös ainakin tutuilla -09 Ducatossa ja -05 Avensiksessa.
Sama homma SRS valon kanssa. En ole turhaan viitsinyt käydä keskitalvella vikakoodeja kuittaamassa, kun kuitenkin tulee joku pakkasaamu uudelleen.
nautseri
JVa79 kirjoitti:Toimiiko porukoilla muka nuo parkkitutkat talvella? Omassa s211:ssä ainakin nämä 2 talvea, mitä olen omistanut, on nuo tutkat piipannut mitä sattuu. Kuitenkin kun ilmat lämpenee, niin hienosti pelaa. Edit. näin on ollut myös ainakin tutuilla -09 Ducatossa ja -05 Avensiksessa.
Näin se valitettavasti menee.
:shifty:
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Ihmeen hyvin tutkat on toiminu vaikka vähän luntakin olisi anturin päällä. Toki antaa harhailmoituksiakin, eikä sitä lunta kovin paljoa saa olla. Anturi voinee hapantua pikkuhiljaa, ja kun kosteus alkaa päästä sen sisälle alkavat haamuilmoitukset yleistyä?
JVa79
T.mupez kirjoitti:Anturi voinee hapantua pikkuhiljaa, ja kun kosteus alkaa päästä sen sisälle alkavat haamuilmoitukset yleistyä?
Näin saattaa olla, sillä minulla ne ei toimi talvisin, vaikka ne olisi kuinka puhtaat.
koopee67
Viesti Kirjoittaja koopee67 »
Mulla oli takana reunimmaiset sökönä viime talvena ja tuttavalla kanssa sama vika asiaa kun tutkittiin niin tuntui syy löytyvän pakoputkista V6 mylly kaksilla putkilla, näytti pöllyttävän kaiken lumen ja sohjon puskurin koteloon ja sitten sulattavan sen sinne, oli punaista valoa heti kun pisti pakin päällä, tuttava kävi Saksan maalla ja haki paikalliselta marmoritiskiltä uudet 63€ kappale, sitten ei muutakuin vaihtamaan, vähän ahtaat paikat isoille nyrkeille, gynegologilta kävis varmaan helpommin, no ne kaksi muutakin irroitettiin ja putsattiin sekä liitokseen railusti kirkasta vaseliiniä, ei liittimiin ja päälle vuokanisoivaa teippiä sekä uusiin että vanhoihin, hienosti on toiminut tämän talven, kannattaa sitten kun maalaa nuo osat niin käyttää järkeä sen kerroksen kanssa ja lakkojen kanssa, ongelmia tulee jos liian reilun kerroksen vetäisee......
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Jaahas taasen on foorumin avulla vika kuitattu!
Eli kun pisti vaihteen R-asentoon niin kuului piippaus ja neljä punaista ledia syttyivät. Koska D-asennossa systeemi pelasi, niin päättelin, että vika on takapuskurin antureissa. Sit pieni googlaus ja soittosessio niin anturien hinta putosi n.80 eurosta 19 euroon kappale! :D Sitten arvelin, että ne reunimmaiset on sököt koska siellä oli eniten moskaa, niin vaihdoin ne ja avot! -- Nyt toimii tutka myös pakilla! :clap:
Jaska_01
Viesti Kirjoittaja Jaska_01 »
Mikä mahtaa olla kun ei toimi tutka eteen ei taakse, ei auto herjaa mitään. Siis mitään ei tapahdu.merkkivalo sentään toimii napissa kun tutkan pitäisi olla pois päältä. .
