Suoritan tuulilasi-antennikokeilun..
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Onko kellään kokemusta tuulilasiin asennettavista antenneista? Niitä tuntuu olevan uusissa autoissa vallan. Erityisesti kiinnosti kun mainittiin että joissain antenneissa olisi FM-signaalin vahvistussysteemi jo antennissa.
Niitä on ainakin Boschilla ja Hirschmannilla. Jälkimmäisen antenni ei ollut pahan hintainen 24 € joten päädyin tilaamaan.
Jahka tuote saapuu niin kommentoinpa asennuksen jälkeen kuulemaani..
vito cdi
Viesti Kirjoittaja vito cdi »
On kokemusta, mutta ei ko. merkeistä omani toimii hyvin...
romujenkeräys on sairaus!
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Omassa on Moponetin tuulilasiantenni vahvistimella. Ei ole yhtä hyvä kuuluvuus kuin vanhalla kunnon piiskalla.
Mitä tämä tarkoittaa? Onko kyseessä siis piiska vai joku "pinta-asennus"? Tuskinpa samanalainen, kuin takalasinlämmitin-radioantennimysteeri/farkun sivulasin antenni?
Samuli H
Eli minulla ainakin on tuon tapainen laite asennettuna tuulilasin sisäpuolelle. Kuva
Laitteeseen menee 12 volttia antennivahvistinta varten.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Boschin versio ainakin taitaa olla järeämpää mallia eli se on muistaakseni huomattavasti pidempi ja levittyy pitkälle tuulilasin yläosaan. En omista.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
on kokemuksia, positiivisia tähän saakka. Nyt tuolla takakontissa odottaa boschin tekele asentamista. Edelliset ovat olleet made in taiwan :D Nyt ajattelin laittaa ns paremman. Vaan eihän sitä koskaan tiedä......
Boschin antenni on kyllä hieman järeämmän kokoinen, lasiin liimattavat säikeet ovat pitemmät sekä keskellä oleva vahvistin on myös hieman isompi....... luulisi kuuluvan metsäradiokin täällä länsi kairassa....... kuuluvaisuus ei ole kovin hyvä 8)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Ville S.
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Täältä kannatusta Boschin lasiantennille. On hyvä. Eikä enää ruostu antennin juuresta eikä tarvii huolehtia konepesussa.
E 290TDT Avantgarde
PKivireki
..eikä ennen kaikkea pitkäkyntisistä teineistä! :evil: ..tosin pelkääjän paikalla oleva pitkäkyntinen keski-ikäinen aiheuttaa välillä harmaita hiuksia haluamalla Volvon
