Puhelinsarjan kytkeminen MB:n CD 10:in
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Terve vaan
Olen kytkemässä Nokian CK-15W puhelinsarjaa mesen alkuperäiseen soittimeen. Ensin meinasin tehdä asennuksen irralleen soittimesta (ottaa vain virrat sen takaa ja käyttää sarjan omaa kaiutinta), mutta nyt tuon hands free -sarjan ohjeissa kerrotaan, että sarjan saa kytkettyä auton omaan soittimeen releen avulla:
"Autoradion mykistysliitännän voi tehdä vaihtoehtoisesti lisäreleen avulla ja autosarjan voi kytkeä suoraan auton kaiuttimiin. Mykistyssignaali vaihtaa tällöin relekytkennän."
Kuulostaa helpolta, mutta miten tuo käytännössä tehdään? Olen asennellut lisävaloja releen taakse, mutta siihen loppuu omat kokemukset noista. Hands free -sarjan kaiutin on mono, joten auton kaikkia kaiuttimiahan tuohon ei välttämättä kannata kytkeä. Se myös mietityttää, että riittääkö pienoisen hf-sarjan tehot tuottamaan ääntä auton kaiuttimissa, kun releen avulla kytkemällähän hf:n signaali ei mene radiolle eli vahvistimelle lainkaan, relehän tulee vain kaiutinjohtojen väliin, vai kuinka?
Olisi huippua, jos joku osaisi auttaa ja neuvoa, miten johdotukset tehdään? :shock:
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
Re: Puhelinsarjan kytkeminen MB:n CD 10:in
Sillä (vaihto)releellähän vain katkaistaan yhteys radion pääteasteelta kaiuttimelle ja HF-sarjan lähtö ohjataan sen sijaan kaiuttimelle. Yleensä kai käytetään vain etukaiuttimia. Mute-ohjauksella saa radion hiljaiseksi eli takakaiuttimia ei tarvitse kytkeä irti (releillä).
Timpsula
DBFI kirjoitti:Sillä (vaihto)releellähän vain katkaistaan yhteys radion pääteasteelta kaiuttimelle ja HF-sarjan lähtö ohjataan sen sijaan kaiuttimelle. Yleensä kai käytetään vain etukaiuttimia. Mute-ohjauksella saa radion hiljaiseksi eli takakaiuttimia ei tarvitse kytkeä irti (releillä).
Kiitos vastauksesta DBFI! Mulla taitaa olla käyttämättömänä tuollainen liitteessä näkyvä vaihtorele, joten jos käytän kytkennässä tätä, niin kuinka johdot kytketään? siis autosarjalta kaiutin johto, mute, ja auton kaiutinjohdot?
Tuollainen rele ei riitä, radion pääteaste on sillattu eli molemmat kaiutinjohdot pitää "katkaista" releellä (tai jos käyttää kahta etukaiutinta niin kummankin kaiuttimen kummatkin johdot). Mute-signaali on alasveto, releen ohjauksen voi maadoittaa sillä.
Voisi olla yksinkertaisempaa hankkia joku valmis relesysteemi, tässä asennusohjeessa tuollainen malliksi.
http://nds1.nokia.com/phones/files/main ... UIG_fi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
