w202 xenon ongelma
R|ku
w202 xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Terve!
Laitoin ceehen xenonit lyhyiks, toimi hetken moitteettomasti mutta sit alko herjaamaan että valo palanu ja nyt huomasin et ei ne mittariston kilometrimäärä,kellonaika ja lämpötilannäytöt pala.
Olisko vinkkejä asian korjaukseen?
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
hannun1
Re: w202 xenon ongelma
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Kello noissa vanhemmissa 202:ssa on nollautunut noiden takia, mutta se, että nuo näytöt on kokonaan pimeänä, ei oikein sovi kuvioon. Olisko vaan käynyt niiin, että polttimot on pimeänä noiden näyttöjen takaa, tai sitten sulake palanut, että kaikki mittarivalot olisivat pimeänä?
R|ku
hannun1 kirjoitti:Kello noissa vanhemmissa 202:ssa on nollautunut noiden takia, mutta se, että nuo näytöt on kokonaan pimeänä, ei oikein sovi kuvioon. Olisko vaan käynyt niiin, että polttimot on pimeänä noiden näyttöjen takaa, tai sitten sulake palanut, että kaikki mittarivalot olisivat pimeänä?
Näytöissä palaa kyllä valot mutta aina välillä heti kun laittaa valot päälle näytöistä lähtee tekstit. Sit kun ottaa virrat pois ja laittaa takasin niin ne näytöt taas pelaa.
Aika mystistä... :roll:
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
johoo ja mulla ku on pitkissä ja lyhyissä xenonit, ku laittaa valot päälle ni räpsähtää mittaristossa kaikki merkkivalot ja mittarit käy kaikki nollissa ja ku laittaa pitkät päälle ni sama homma ja joskus saattaa jäähä mittaristoon kaikki merkkivalot ja muut valot palamaa vaikka sammuttaa auton..ja haloogeeneillä toimii aivan moitteettomasti..
