W202 helmojen irroitus
[juhis]
Viesti Kirjoittaja [juhis] »
Mites W202 -99 irtoaa nuo muovihelmat ? alhaalta irti jo. Lokasuojien kohdalta näyttäisi lähtevän vetämällä, mutta miten ovien kohdalta ?
Meneekö nuo muovi klipsit sitä mukaa rikki kun helmaa irroittaa ?
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
[juhis] kirjoitti:Mites W202 -99 irtoaa nuo muovihelmat ? alhaalta irti jo. Lokasuojien kohdalta näyttäisi lähtevän vetämällä, mutta miten ovien kohdalta ?
Hyvän jos teet niin kaikki kiinnikkeet ehdottomasti uusiksi. Kynnet menettävät pitonsa kun niitä revitään auki. Kokonaismäärä on suuri, mutta eivät ole kalliita. Jos pohjanpuolelta on kaikki irti, niin nro 242 pitää kynnyksen kohdalta kiinni, 9 kpl per helma.
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... /69_060__2" onclick="window.open(this.href);return false;
177.145 M260.920
-230k-
Re: W202 helmojen irroitus
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ovien kohdalta nostaa ylöspäin ni lähtee, saattaapi olla aika tiukassa. Muoviklipsejä kannattaa varata muovipussillinen :D saa helmat irvistelemättä kiinni sitten takaisin.
[juhis]
Mistäs ootte näitä muoviklipsejä hommailleet ?
-230k-
Kl varaosista.
248 (18932) kiinnike, hinnaltaan 1,48€/kpl menee 12kpl
245 (18931) kiinnike, hinnaltaan 1,50€/kpl menee 12kpl
236 (18951) kiinnike, hinnaltaan 1,00€/kpl menee 6kpl
239 (20111) kiinnike, hinnaltaan 1,48€/kpl menee 6kpl
242 (19871) kiinnike, hinnaltaan 1,50€/kpl menee 18kpl
251 (18950) kiinnike, hinnaltaan 1,50€/kpl menee 2kpl
oli vielä sähköpostissa muutama aikaisemman kuvan mukainen hinnasto, kl osanumero oli tuo suluissa oleva.
Silverspeed
Viesti Kirjoittaja Silverspeed »
Helpotetaanpa kiinnikkeiden etsintää muillekkin.
