606 vapariin turbon osat.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Elikkäs tässä vähän kaverin asialla. Tarkotuksena olis laittaa vapari moniventtiili 3l väykkyyn alkuperäset turbo osat.
Sen verran osia jo haalinu, ku pakosarja, turbo ja öljypaluu.
Meneekö nuo turbon osat aiva kiinni ruuvaamalla vai pitääkö kuinkaki lujaa leikata liimata :problem:
-imusarja
-ahtoputket
-välijäähy
-turbon öljyletkut
-Turbon ilmansuodain koteloineen
ja muita osia mitä tarttee niin saa kaupitella.
VW T5
fzr1000
jukkis.
Re: 606 vapariin turbon osat.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
mulla olis sarja tuohon koneeseen sopivia parnerin h-profiili kiertokankia. voisin myydä edullisesti jos kiinnostaa.
Lähes tärkeimmät osat jääneet hommaamatta?
Eli kiertokanget ja männät.
Öljypumppukin on turbossa kovemmalla tuotolla.
No kylläpä ne vaparin osatkin melko paljon kestää.
Onko muuten OM606 koneissa kk-laakereissa samanlainen materiaali ero kuin kapeakantisissa vapareissa vs. turboissa?
TUUTTERO
Tarkotus olisi vain laittaa alkuperäset turbo osat. Konetta ei tarkotus avata.
VW T5
fzr1000
Siekkinen
Öljynpaineelle ja paluulle oli tasopinnat lohkossa johon pitää tehä kierteet.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
onnistuu myös haaroittaa öljynpaineanturin juuresta ja paluu onnistuu porata tasopintaan joka on siellä laturin takapuolella .pakosarjassa pitää pari vaarnaa hyppyyttää eri reikään muuten onnistuu hienosti. tein itselle coupeen tollaisen paketin ja mekaaninen pumppu paikalla josta soppaa lisätty . vetää ihan hienosti paineet oli 1,3 huitteilla ja savua ei tule yhtään eli vähempikin paine riittäs pakolämmöt vajaa 450 maksimi vedolla pakopaineesta ei tietoa vielä.
TUUTTERO
jep jep. imusarjalle olis ny kova kysyntä.
VW T5
fzr1000
jukkis.
joko sulla on turbo ja pakosarja tähän? mulle sattu just tulemaan ylimääräset, mukaan sais myös turbon puoleisen ahtoputken ja pakoputken lähdön 350€
TUUTTERO
pistä tolle pakoputken lähdölle hinta.
VW T5
fzr1000
patroltd
Viesti Kirjoittaja patroltd »
jmo2204 kirjoitti:onnistuu myös haaroittaa öljynpaineanturin juuresta ja paluu onnistuu porata tasopintaan joka on siellä laturin takapuolella .pakosarjassa pitää pari vaarnaa hyppyyttää eri reikään muuten onnistuu hienosti. tein itselle coupeen tollaisen paketin ja mekaaninen pumppu paikalla josta soppaa lisätty . vetää ihan hienosti paineet oli 1,3 huitteilla ja savua ei tule yhtään eli vähempikin paine riittäs pakolämmöt vajaa 450 maksimi vedolla pakopaineesta ei tietoa vielä.
606:sen vakioahtimella?
jmo2204
joo vakio tötteröllä joka kiekuu täysiä jo. vetää ihan hyvin savuttomasti mutta ei tuolla konseptilla voimaa saa käyttökiesiin riittää
TUUTTERO
tarkotus olis laittaa vakio turbon osat vapari moniventtiili väyryseen ja katsastaa "konevaidettuna" turbolle niin ei vissiin tartte penkittää.
VW T5
fzr1000
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
se työ ja rahamäärä joka tuohon uppoaa kunnolla tehtyna on niin suuri jotta sen kun laittaa välirahaksi niin sillä käy vaihtamassa alkuperäsen turpo väykyn
nämä vähäpäästöisten autojen muutos katsastuksetkin on tarkemman syynin alla moottori apulaitteineen on vastattava kokonaisuudessaan alkuperäistä turpoa
mitäs sitten kun inssi katsoo koneen numeron ja toteaa sen vapari koneeksi
en halua olla ilkeä mutta sanon että ei mitään järkeä koko hommassa
TUUTTERO
jos tuolle linjalle lähretään, niin eihän mihinää mitä autoon tekee oo järkeä.
VW T5
fzr1000
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
xr kirjoitti:
Ei niin. :angel:
Ei niitä kaikenlaisia pyydyksiä päästetä yleiseen liikenteeseen. On hyvä, että ajoneuvojen katsastustoiminta on hereillä.
Ei yleinen liikenne ole näytön paikka, jos niitä tehoja ja vääntöjä täytyy esitellä. Onneksi on sitten vielä poliisi, joka nappaa kortin pois tarvittaessa.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
jmo2204
No jos ihan rehellisesti sanoo niin järettömin mitä ihminen voi tehdä niin rakennella autoja .
Itse kuuluun niiihin tyhmiin olentoihin parempaakin tekemistä toki olis ihan varmasti mutta kokeilun halu on kova. Laitoin itse kyseiset lelut kiinni ja olen tyytyväinen osat oli kerääntyneet muista projekteista. Tosi on että alkuperäiset väykät ei helevetin kalliita ole mutta jos haluaa näppinsä paskata niin siitä vaan .Loput egr romut löytyy jos kaipaat projektiis
pj
Viesti Kirjoittaja pj »
:clap: No missäänhän ei ole mitää järkeä.
Mitä noi vapari moniventtiilin ohkaset kiertokanget ja kevyet männät sitte kestää???
Kai joku on täällä sen kestonkin oikeasti kokeillu.
Itellä on semmoinen om606 mikä on turbotettu uutena germaaniassa ja 600 tkm on ajoa kestäny.
Pumppu on aina ollu vakiasetuksissa eli voimaa tuossa nyt ei mitenkään erikoisesti ole ollu.
Nyt on motti auki ja jotain pientä piristystäkin mielessä. :oops:
TUUTTERO
Tää projekti menisiihen, että kaveri haki avk:lta 300 turbodieseli väykyn pihaan luovuttaan koneen.
VW T5
fzr1000
Paljonko maksoi ?
TUUTTERO
En muista millää nytte. oulun avk:lta haki. joku farkku se o.
Siitä vissiin meinaa vain koneen ulkopuoliset turbo osat siihen vaparikoneeseen. Syy? en tiedä. mitä tommosista 606 lohkoista ilman tbo osia saa?
VW T5
fzr1000
TUUTTERO kirjoitti:Siitä vissiin meinaa vain koneen ulkopuoliset turbo osat siihen vaparikoneeseen. Syy? en tiedä.
No tuo nyt kuulostaa todella omituiselta.
TUUTTERO kirjoitti:mitä tommosista 606 lohkoista ilman tbo osia saa?
450 - 2500€, se ihan riippuu kuka myy ja kuka ostaa.
Siekkinen
veskola kirjoitti:
Vedetään se hintakatto kuitenkin 2000 euroon. Nykypäivänä kun saa reilu 200 000 ajettuja kahella tonnilla. Ja alaraja yleensä siinä 1000-1200 eurossa.
W201 2.6E / m103
Ei ole mitään alarajaa, tai sitten se ei koske minua :shh:
TUUTTERO
Jos se saa jotaki joskus aikaseksi niin voin kertoa tänne hinnan. jos sitte Ksami ei osta sitä.
VW T5
fzr1000
jukkis.
pj kirjoitti::clap: No missäänhän ei ole mitää järkeä.
Ei muuta kun h-profiili veiviä sinne koneeseen... :wink:
TUUTTERO
jukkis. kirjoitti:
Noi veivit sopis joka paikkaan mutta mihinkään ne ei oo hyvät ku kukaa niitä ei halua :D
VW T5
fzr1000
jukkis.
TUUTTERO kirjoitti:
jukkis. kirjoitti:
:lol: niin taitaa olla.
