Nitinää ja rutinaa.
Nitinää ja rutinaa.
Kuuluu tuolta hanttarin puolelta coupen keulasta, kuopissa inahtelee aika rajusti ja loivassa mutkassa jos on vähän epätasaisuutta on meteli jo suorastaan sietämätön...voiskohan tuollainen narina tulla noista kallistuksenvakaajan kumeista? Niitä kattelin eileen ja näytti tuo tanko kiiltelevän niitten kumien sivuilta, mutta kun kumit sinällään näyttää ihan hyväkuntoisilta....vai olisko jollain muita ehdotuksia...No lähdenpä tästä roiskimaan öljyä ensihätään....
Pallo hallussa?
Myös kuivat pallot tekevät tuonkaltaista narinaa. En ole tosin aivan äskettäin kuullut, että ne myös mutkissa valittaisivat, mutta voihan niille sen kuuluisan kuurin antaa. Eli ruutalla ja injektioneulalla juoksevaa vaseliinia suojakumien läpi niveliin. Pitäisi auttaa saman tien, jos narina sieltä on lähtöisin. Jos joudut hakemaan "työkalut" apteekista, niin laita suosista lyhythihainen käsivarret paljastava paita päälle, niin ei tule turhia kysymyksiä tai hitaasti katsomisia
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Luultavasti narina tosiaan tulee pallonivelistä.Rasvaus varmasti auttaa mutta ei tee pahaa niitä välillä vaihtaakaan.Ei ole kovin miellyttävä kokemus kun pallonivel pettää ajaessa,kokemusta on!
Voihan tietysti olla jokin muukin nivel/pusla tai sitten iskari!Mulla narinan aiheuttajaksi (pallonivelen lisäksi) selvisi kerran kun irroitin etulokasuojan.Pelti oli ratkennut noin 5 cm matkalta lokasuojan alla olevasta "sisälokasuojasta!!Taitaa olla kori melko kovilla alustasatsin kanssa...
Re: Nitinää ja rutinaa.
Kuivat kumipuslat narskuu joskus aika sietämättömästi - toisaalta tuoreet uretaanisetkin pitää ääntä.Boss kirjoitti:Kuuluu tuolta hanttarin puolelta coupen keulasta, kuopissa inahtelee aika rajusti ja loivassa mutkassa jos on vähän epätasaisuutta on meteli jo suorastaan sietämätön...voiskohan tuollainen narina tulla noista kallistuksenvakaajan kumeista?
- ootko koettanut heilutella autoa paikallaan ollessa?
