220 syöttöpumppu!
paradoxx75
- Sisäänajossa
220 syöttöpumppu!
eli mb e 220d 97, pumppuvikainen, eli mistä saa pumpun edullisimmin tai voiko korjata ja missä?
Re: 220 syöttöpumppu!
Onkos se nyt varma sitten että pumppu?
Käytettynä löydät halvimman taitaa saada ihan ykkös satasilla.Veholta 3000e en tiedä onko asennuttuna.1500e taitaa dieselkorjaamot myydä korjattua.
Sitten on vaihtoehto laittaa vanhemman mallin 200d pumppu mutta pitää vaihtaa ennakon säädin vanhasta,rakentaa kaasuvivusto,sammutus ja putkia taivutella.
paradoxx75
- Sisäänajossa
niin sanoi auton myyjä, mut voi olla muukin, välil toimii ihan ok ja välil nykii ja syttyy valo mittaristoon kun sammuttaa ja starttaa uudelleen niin toimii normaalisti
Hei ,vastaavia kuvauksia on kun laitat haku sanoiksi -lucas .
yksi kertoi että jos on polttoaine saanti ongelmia niin siirtopumppu on jo huono mutta kun laittaa sähköisen kaasari koneen siirtopumpun niin pelaa taas hyvin,tämän tietää siitä että ilmaa kulkee putkissa -o-renkaat huonot ,tai suodatin ei täyty täyteen edes käydessä..
häiriö valon syttyessä kuulemma katoaa tehot ja oikkuilee.
jakoketjukin voi olla vaihtokunnossa kun ei älyä anturi arvoa aina jos löysää ketjulla.
Mutta sun tapauksen saa kyllä kuntoon.
