Rengaskoon muuttamisen vaikutus vakkariin
HEP!!
Onko kellään FAKTA tietoa toimiiko S211 vakkari seuraavalla rengaskoolla?
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
heittoa kehälle tulee 1.01%
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Rengaskoon muuttamisen vaikutus vakkariin
Siihen vaikuttaa lisäksi renkaan "runko" kunka paljon tulee "dynaamista" muodon muutostaKOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
vai onko se mukan heitto prosentissa?
Niin ja tuohan on halkaisijan ero eikä kehän...
kuuklettamalla löyty http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Siksi kiinnostas tietää et toimiiko kun on aika ranttu noista kokoeroista tuo vakkari...
~KOS~
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
säätää loput rengaspaineilla
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Eiköhän tuo toimine jos 245/40/18" / 265/35/18" yhdistelmäkin toimii...KOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
jussilampi
Eikai rengaskoolla ole vakionopeuden säätimeen mitään vaikutusta,seuraa kartaanin pyörimistä ja jos isompi renkaan halkasia nopeusmittarein näyttö muuttuu lähemmäs todellista ja jos pienempi nopeusmittari näyttää liikaa.Eriasia miksi pitää laittaa taakse nuin leveät renkaat sehän on varmin tapa saada sadekelillä ajoominaisuudet vituiksi!KOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Kyllähän tuo nopeusmittari voi seurata kamoiakselia mutta vakkari ottaa tiedon pyörien anturi tunnistimista joten tämä vaikutta toimintaanjussilampi kirjoitti:Eikai rengaskoolla ole vakionopeuden säätimeen mitään vaikutusta,seuraa kartaanin pyörimistä ja jos isompi renkaan halkasia nopeusmittarein näyttö muuttuu lähemmäs todellista ja jos pienempi nopeusmittari näyttää liikaa.Eriasia miksi pitää laittaa taakse nuin leveät renkaat sehän on varmin tapa saada sadekelillä ajoominaisuudet vituiksi!KOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
jussilampi
arska10 kirjoitti:Kyllähän tuo nopeusmittari voi seurata kamoiakselia mutta vakkari ottaa tiedon pyörien anturi tunnistimista joten tämä vaikutta toimintaanjussilampi kirjoitti:Eikai rengaskoolla ole vakionopeuden säätimeen mitään vaikutusta,seuraa kartaanin pyörimistä ja jos isompi renkaan halkasia nopeusmittarein näyttö muuttuu lähemmäs todellista ja jos pienempi nopeusmittari näyttää liikaa.Eriasia miksi pitää laittaa taakse nuin leveät renkaat sehän on varmin tapa saada sadekelillä ajoominaisuudet vituiksi!KOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Mihinkähän toimintaan se vaikuttaa,itse olen ajanut W211 225-60/16 renkailla joiden halkaisia on 22mm suurempi kuin alkuperäisen ja renkaan ja ympärysmitta 69mm suurempi muttei vaikutta vakkariin mitään,mutta nopeusmittari näyttää oikein, ennen näytti 3-4%liikaa.
jos renkaat ovat saman kokoiset edessä ja takana niin ei mihään muuhun kuin nopeusmittariinjussilampi kirjoitti:arska10 kirjoitti:Kyllähän tuo nopeusmittari voi seurata kamoiakselia mutta vakkari ottaa tiedon pyörien anturi tunnistimista joten tämä vaikutta toimintaanjussilampi kirjoitti:Eikai rengaskoolla ole vakionopeuden säätimeen mitään vaikutusta,seuraa kartaanin pyörimistä ja jos isompi renkaan halkasia nopeusmittarein näyttö muuttuu lähemmäs todellista ja jos pienempi nopeusmittari näyttää liikaa.Eriasia miksi pitää laittaa taakse nuin leveät renkaat sehän on varmin tapa saada sadekelillä ajoominaisuudet vituiksi!KOS kirjoitti:HEP!!
Etu 245-35-19
Taka 275-30-19
Nykyinen koko on
Etu 245-35-19
Taka 285-30-19
heittoa vain 0.08%
~KOS~
Siis kyse ei ole halkaisijan tai ympärysmitan muutoksesta suhteessa alkuperäiseen vaan etupään ja takapään renkaiden keskinäisestä erosta. Eikä tule kardaanilta se nopeusmittarin lukema.
jussilampi
Alkuperäisen kysyjän renkaissa niin pieni kokoero halkaisijassa 6mm että sama tilanne kun takarenkaista kulunut 3mm enempi kuin eturenkaista,joten en usko että mitään vaikutusta.Se on sama mistä se mittari ottaa singnaalin kuitenkin se seuraa kartaanin tai takapyörän pyörimisnopeutta ja rengaskoon muutoksella sitä voi halutessaan huijata.DBFI kirjoitti:jussilampi kirjoitti:
- CDI203
- Asiantuntija
Nopeus tulee sekä etu että taka pyörien antureiltajussilampi kirjoitti:Alkuperäisen kysyjän renkaissa niin pieni kokoero halkaisijassa 6mm että sama tilanne kun takarenkaista kulunut 3mm enempi kuin eturenkaista,joten en usko että mitään vaikutusta.Se on sama mistä se mittari ottaa singnaalin kuitenkin se seuraa kartaanin tai takapyörän pyörimisnopeutta ja rengaskoon muutoksella sitä voi halutessaan huijata.DBFI kirjoitti:jussilampi kirjoitti:
(riipuen renkaan rungosta jo 6mm vaikutusta"suomi vauhteja" kovemissa vauhdeissa)
Juuri tätä etupään ja takapään keskinäistä koko eroa tarkoitin.DBFI kirjoitti: Siis kyse ei ole halkaisijan tai ympärysmitan muutoksesta suhteessa alkuperäiseen vaan etupään ja takapään renkaiden keskinäisestä erosta. Eikä tule kardaanilta se nopeusmittarin lukema.
Vakkari ja distronic pitää toimia, nopeusmittarin näytöllä ei väliä...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
