Terve! Kertoisko joku viisas että missä voisi olla vika coswortissa kun talvella kovilla pakkasilla tuli hölmöyksissä tahkottua väkisin käyntiin. Niin sen jälkeen öljyn paineet ovat lämpimällä koneella olleet vain 2-1 baarin välissä ja tyhjä käynti siinä tonnissa normaalisti tai vähän alle. Ja kylmällä koneela pysyy 3 baarissa koko ajan.
Kumminkin viime kesänä öljyn paineet olivat aina tyhjä käynnillä siinä lähemmäs kolmessa baarissa
että onko sieltä joku mennyt paskaksi vai mittariko temppuilee?
Sillon kun kone on lämmin niin kaasua painaessa paineet nousevat lähemmäs kolmoseen mittari käyttäytyy niinkun kierrosluku mittari.
Öljynpaineet ongelmana
Re: Öljynpaineet ongelmana
Öljysuodin kun tuhoutuu tai sinne tulee jokin häiriö niin suodin vaihtoon.
Itsellä teki talvella saman ja heti honasin mikä on ja taas pomppas paineet kun pisti suotimen,öljyt vaihdoin samalla.
Sama pohja kone m102,kun näissä ainakin tekee tuon liikkeen.
