Konehuoneen pesuaine
ruuhi
Viesti Kirjoittaja ruuhi »
Pesin aikoinaan 18 vuotta vanhan mesen konehuoneen, ja tulos oli loistava, ongelma on se, että en enää muista mitä ainetta käytin (6 vuotta aikaa). Tärkeää on se, että esim. sisälokasuojat ym. maalatut pinnat jäivät huuhtelun jälkeen kirkkaiksi, eikä mataksi niin kuin joitakin liuottimia käyttäessä. Myös muovi ja kumiosat tulivat hienoon kuntoon, kiillon aste muovi ja kumiosissa riippui siitä, kuinka kauan aineen antoi vaikuttaa ennen poispyyhkimistä.Auttakaa nyt hyvät mesemiehet dementikkoa!!
pforsell
Re: Konehuoneen pesuaine
Viesti Kirjoittaja pforsell »
Jaa-a... itse käytän aina kahta ainetta. Autoglymin Engine cleaner alle, sitten harjaa ja letkusta lämmintä vettä kunnes on puti puhdasta. Sitten märkään koneeseen Autoglymin Vinyl & Rubber care ja antaa kuivua rauhassa. Ja voehan poijat kun kiiltää kuin uusi.
Tommonen tuli vaimon ex Astrasta, kun siivoilin sitä myyntikuntoon muutama vuosi sitten (viim. kuva):
http://protoni.hayo.fi/~peterf/opel/" onclick="window.open(this.href);return false;
... ja tommonen tuli omasta lossista pari viikkoa sitten: (kelaa alaspäin, kyllä siellä kuviakin on)
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=115983" onclick="window.open(this.href);return false;
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
ruuhi
Kiitoksia vastauksesta, hienoa on kyllä jälki. Onkohan kellään tietoa wurthin pineline tehopesusta, pitäis ainakin tietojen mukaan jättää kiiltävän pinnan?? Sen käytöstä kumi ja muoviosiin ei kyllä minulla ole tietoa, liekö jollain mesemiehellä?
Pineline tehopesulla on tullut kaikki moottorinpesut tehtyä, mielestäni ei tee mattapintaa sinne minne sellainen ei kuulu.
Skarpa
Viesti Kirjoittaja Skarpa »
Pinelinelle myös äänet täältä!
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
dealer kirjoitti:Pineline tehopesulla on tullut kaikki moottorinpesut tehtyä, mielestäni ei tee mattapintaa sinne minne sellainen ei kuulu.
Eikä kiiltävät pinnat jää sen näköiseksi että olis litra hölvätty silikoonia mikä puolestaan sekin näyttää yhtä rumalta ku p*skanen konehuone mun mielestä :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
pforsell kirjoitti:Jaa-a... itse käytän aina kahta ainetta. Autoglymin Engine cleaner alle, sitten harjaa ja letkusta lämmintä vettä kunnes on puti puhdasta. Sitten märkään koneeseen Autoglymin Vinyl & Rubber care ja antaa kuivua rauhassa. Ja voehan poijat kun kiiltää kuin uusi.
Samoilla aineilla täälläkin pestään ja hyvä tulee joka kerta. Paineilmalla voi tasoitella vähän tuota V&R carea, kuivuukin silloin tasaisemmin.
Alla kuva tuloksesta.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
ruuhi
Kiitän vastauksista, mersumiehillä on näköjään tietoa, ja saa asiallisia vastauksia eikä mitään teinipoikien kuittailuja mitä ikävä kyllä joillakin palstoilla ihan asiallisiinkin kysymyksiin saa. Tällä hetkellä itsellä ei meseä ole, aikanaan oli 190 diesel vm.1963!! Oli tukeva ja varmatoiminen kulkine, vaikka kiihtyvyydessä jäikin toiseksi kilpikonnalle, mutta hyvinpä silläkin euroopanreissulla saksan motareillakin pärjättiin, aika oli 80-luvun ihan alkua. Eihän sitä voi näihin uudempiin verrata, mutta ihan positiiviset muistot jäi, harmittaa vain kun tuli autokuumeen hourussa aikanaan puoli ilmaiseksi myytyä esim pelleiltään harvinaisen hyväkuntoinen johtotähti. Onko näitten 2000 luvun mersujen laatu samaa luokkaa, siihenpä en kantaa ota....
airaksela
Lähteekö nuilla öljy koneen kyljestä?
Pinelinellä pesen juurikin öljyiset osat aina aluksi...eli lähtee. Yleensä suihkuttelen (vahvan vesi/pineline seoksen) sen siihen vaikuttamaan, sitten painepesuria ja sitten vielä uudestaan ainetta...ja kerta vielä jos on semmonen sentin öljypaskakerros pinnassa kuin yleensä on.
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
Paljonko tollaseen CDI:n konehuoneeseen uskaltaa antaa painepesuria?
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ei varmaan kannata kovaa painetta antaa mihinkään moottoriin, sähköosille ei ollenkaan eli suuttimille.
