Farkkulankun takalasin pesuri
Pakardinen
Mitenkäpä muuten teillä muilla toimii tuo S124:n takalasin pesurin moottori? Onko ihan normaalia, että se ruikkii sillai katkonaisesti sitä pesunestettä, vaikka sormella koitat sitä nappia kojelaudasta koko ajan?
Kun tuossahan ei siis ole mitään järkeä. Sulka ehtii ainakin mulla tuossa Tukholman tuliaisessa pyyhkäisemään useita kertoja, ennenkuin nestettä alkaa tulla. No tämä nyt tietysti saattaa johtua viallisesta takaiskuventtiilistäkin, pääsee putket tyhjenemään säiliöön. Mutta sitten kun nestettä alkaa lopun viimen tulla, niin son semmosta tyyliin "ruiskis", "ruiskis". Sekunnin - pari kerrallaan.
Väykyssä oli tuo asia paremmin. Siinä kun nappia painoi, nestettä alkoi tulla het ja sitähän tuli just niin pitkään, kun nappia painoi. Ainakin tuulilasin pesuri käy samanlainen mm. 123:een ja 210:aan, kävisköhän Väykyn takalasin pesuri tuohon lankkuun...? Vai ohjaako tuota moottorin toimintaa joku pirhanan rele...? :crazy:
Jupa
Re: Farkkulankun takalasin pesuri
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Mulla on nyt uus letku ollut hetken paikoillaan enkä laittanut takaisku venttiiliä väliin...
Nestettä rupeaa tulemaan lasille jo ennen ku sulka on edes keskellä lasia, mut tulee tosiaan tollais sekunnin parin ruiskauksina
Itellä käynyt mielessä et miten sais toteutettua ton pesurin sillai et nestettä tulis jatkuvasti niin kauan ku nappia painaa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Pakardinen
Vastausten suuresta tulvasta päätellen voimme tehdä kaksi johtopäätöstä:
1. Joko S124:n pesurin moottorin tuleekin toimia näin
tai
2. mulla ja jupalla on foorumin ainoat s124:set, muut eivät tiedä...
:lol:
No joo, vammanen tuo systeemi on joka tapauksessa. Joku jigi tuohon pitää keksiä.
jwjwjw
Viesti Kirjoittaja jwjwjw »
Ite jouduin tekemään just tuollaisen systeemin että nestettä tulee niin kauan ku nappia painaa, kun mulla ei tullut nestettä ollenkaan, oli varmaankin se rele hajalla. Elikkä irrotetaan kytkimelle tuleva sinikeltainen johto ja laitetaan sen paikalle hyppylanka joka yhdistetään kytkimelle tulevaan sinimustaan johtoon.
W210 200CDI -01
S124 300TDT 4-matic 2+3 -88
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
Jupa
On toisiaan ärsyttävä systeemi, sama ku sylkäsis ikkunalle ja laittaa pyyhkijän päälle
Sitä pesurin nappia saa ihan oikeesti jo painaa pidemmän aikaa sitte ku takalasi on sellasen kuivuneen kuran peitossa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
