w126 sähköikkunnan ongelma
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Eli ongelmana on tuon hammasrattan varren pää. Siihen pitäisi saada tuo valkoinen laatta kiinni joka sitten liikkuu varren mukana sähkölasin kiskoilla vieden lasia ylö tahi alas. Tuossa varressa on kiinni entisen palan messinkitappi joka ei lähde irti, ei sitten millään. Joku sanoi, että iskeä tuo valkoinen laatta vasaralla sihen varteen kiinni mutta hajoaa sitten siinä tiimellyksessä.
Onko kellään kokemusta tämän korjaamisesta?
[img][IMG]http://img259.imageshack.us/img259/4981/clipboard01wl.jpg[/img][/img]
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Ere866
Re: w126 sähköikkunnan ongelma
Homma edelleen auki!!
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
PuSa
Viesti Kirjoittaja PuSa »
Onnistaisi varmaanki poraamalla se vanhatappi pois, messinkiä ku on niin pitäsi olla aika helppo juttu.
Joitai vuosii takaperin ku omaa ässä oli purettuna huomasin että toi tappi oli korvattu läpipultilla.
