320 CLK ei käynnisty lämpimänä! mikä vika?
kekeki89
Viesti Kirjoittaja kekeki89 »
onko jollain tietoa missä/ mikä on vikana kun alkoi ilmat lämmetä niin alkoi myös auton käynnistäminen käydä hankalaksi koneen ollessa lämmin? MB-CLK 320 V6 elegance (W208). ja saattaa sammua esim. liikennevaloihin tyhjäkäynnillä? ja kun antaa koneen jonkun aikaa jäähtyä niin saa sen käyntiin ilman hankuuttamista???
Re: 320 CLK ei käynnisty lämpimänä! mikä vika?
lämpöanturi voi olla rikki tai nokka/kampiakseli anturi myös mutta säästät rahaa jos käytät starin nokassa sitä niin kertoo suoraan vian aiheuttajan.
Missä päin asustelet niin porukka täällä voi suositella jotain halvempaa kuin vehoa korjaamoksi siis testin lukuun.
kekeki89
atlas kirjoitti:lämpöanturi voi olla rikki tai nokka/kampiakseli anturi myös mutta säästät rahaa jos käytät starin nokassa sitä niin kertoo suoraan vian aiheuttajan.
etelä-suomessa asustelen. :( saako vian selville vaikka vika ei ole päällä? onko mahdollisesti minkähintanen toi anturi? mahtaako olla clk:n ominaisuus että lämmöt ei nouse muutenkaan kuin johonkin 85asteesee?
Viimeksi muokannut kekeki89, To 29.03.2012 18:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On se vikakoodi tallentunut sinne mutta voi sen saada sinne tulemaankin jos aina lämpimänä tekee noin.
Pistäpä yv CDI203 ja kaverilla on korjaamo hesassa ja on päteviä mersu korjaajia.
Useimmiten kampiakselin asentoanturissa vika. Tänäänkin vaihdoin erääseen 320 W203:een käynnistysongelmien takia, tällä kertaa oli jopa vikamuistissa.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
dealer kirjoitti:Useimmiten kampiakselin asentoanturissa vika. Tänäänkin vaihdoin erääseen 320 W203:een käynnistysongelmien takia, tällä kertaa oli jopa vikamuistissa.
Nuo anturiviat on pirullisia, kun ne eivät välttämättä jää muistiin. Anturi kun jäähtyy se toimii taas normaalisti. :thumbup:
Meseillään
Käy/osta anturi kl-varaosa tai merteil ...ei motonet.....veholtakin saa mutta hinta on sitten eri.
tsuppari
Viesti Kirjoittaja tsuppari »
Samat oireet omassa autossa (CLK430) pari vuotta sitten. Vikakoodia ei *:llakaan löytynyt mutta ammattilainen Toivalan Autosta haistoi vian heti. Asentotunnistin vaihtui uuteen ja ongelmat katosivat sen sileän tien...
kekeki89
tietääkö joku neuvoa missä tarkalleen ottaen clk320 v6 sijaitsee moottorissa kampiakselin asentoanturi?
Tavallisesti se on muissakin kone tyypeissä vauhtipyörän kehällä,siis kopassa ja luulisin että kuskin puolella ylhäällä tai siitä alaspäin.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Mese 320 TE kirjoitti:
Siihen anturiin kun ruiskuttaa kylmäspayta kun moottori on lämmin jos lähtee normaalisti käyntiin niin ei muuta kuin anturi vaihtoon
Mese 320 TE
arska10 kirjoitti:
Asiaan liittyen anturin vastus itselläni kunnossa olevassa anturissa 320 TE 1993 on 1100 Ohmia. Viallista en mitannut, mutta luultavasti se poikkesi tuosta arvosta aina lämmetessään ja boksi sai väärää tietoa. :thumbup:
Meseillään
Teillä on sama kone niin missä se anturi sijaitsee?
Edit. eikun toinen olikin v6 :oops:
Siellä se on mihin atlas arveli, vinosti kuskin puolella koneen takapäässä, 8 Torx ruuvilla kiinni.
Edit; ei 8 kpl ruuveja vaan 1 kpl ja kanta kokoa 8 :D
Mese 320 TE
dealer kirjoitti:Siellä se on mihin atlas arveli, vinosti kuskin puolella koneen takapäässä, 8 Torx ruuvilla kiinni.
Sieltä se haistelee käynnistys hammaspyörältä kampiakselin asentoa. Mittaappa uudesta anturista mitkä on vastus arvot ja pistä palstalle tieto voi olla apua monelle Meseilijälle jatkossa. :thumbup:
Meseillään
