cdi:tyhjäkäynnillä ,tärisee,pärisee ja rämisee
en löytänyt tietoa haulla niin kysyn w202 220cdi ja tyhjäkäynnille on tullut sellainen räminä joka loppuu kun painaa kaasua .
Samalla kiristin rulla väpättää ja hihna yläpuolella.Kun ääni loppuu niin hihna kulkee hyvin tärisemättä ja kiristinrulla myös.
Katsottu :
-Suojamuovit on kiinni ja liikuttelu tai pois otto ei vaikuta ääneen.
-kaikki hihnapyörät tutkittu ja ei laakeri välyksiä kuin näissä mainitesemissa jotka osa vaihdettu
-Vaihdettu uusi hihna,vesipumppu ja ohjain rulla kun oli välystä
-kiristin otettu pois ja tarkastettu että rungossa ei ole kuin aavistus liikettä/välystä kun voimalla kampeaa,kiristimen rullassa pieni välys ja kokeiltu kääntää mutta ei auta.
-joku on jumittanut yhdeksi puuksi generaattorin vapaakytkimen,tartteekohan se sitä?en ole huomannut että oliko se jo ostaessa.Voikohan se lähteä täristämään hihnaa?
-tässä yksi päivä ei rämissyt ollenkaan ja taas alkoi ja yleensä alkoi yksi päivä viikko sitten
-ääni häviää kun ottaa hihnan kokonaan pois
-kampiakselin kiilapyörän kumi ävrinä systeemi tarkastettu ja napakka,hyvä
-voiko suuttimista johtuva epätasainen resonoiva tärinä vain lähteä värisyttämään kiristintä ja hihnaa?
-Mielestäni kiristimen vaihto on turhaa vai onko koko moottori vaihdettava
-tässä moottorissahan on tasapainoakseli eli voiko venynyt ketju muuttaa kohdistusta niin rajusti että alkoi vaan täristys.Ketju kaiketi alkuperäinen ja puolimilliä kohta lasissa.
No tässä mietteitä aluksi,en kyllä kehtais alkaa turhaan vaihdella osia kun pitää säästää luonnon varoja ja omiakin.
jvk210cdi
Re: cdi:tyhjäkäynnillä ,tärisee,pärisee ja rämisee
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Ketju ja sitä kautta jakopää ei ainakaan oo syypää.
Omasta 202 200cdi -99 kethu vaihdettiin turhaan...
560tkm mittarissa ja ketju oli venynyt 2mm siis ei mitään. (turha työ)
Runkopukkilaakerit?
männänrenkaat jumissa?
Taitava moottorimies äänestä tunnistaa.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla ohjaustehostimen pumpun korva olla mennyt rikki joka on harvinaista oli yleistä joskus noissa vanhemissa 124 koppaisissa
tää oli vain villi veikkaus
make1974
Viesti Kirjoittaja make1974 »
omassa w203 laturinvapaa kytkin piti tosi pahaa meteliä kun jumitti välillä
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
onko näissä cdi-koneissa hihnankiristimelle iskunvaimenninta? Jos on, niin mites sen alapusla on kuosissa. uusittiinko pultit hihnankiristyssysteemistä? Siis mikäli kyseessä on 124:sen kaltainen kiristyssysteemi?
Cdi:ssä on ihan erilainen kiristin jossa on iso jousi sisällä ja kaikki on ok siellä.
Sitten tämän vapaakytkin on jotenkin tehty kiinteäksi.....outoa.
Moottorin sisään en usko vikaan koska ääni häviää kun ottaa hihnan pois,ehkä tärinän alkuperäinen aiheuttaja jää mutta tosiaan tässä toissa päivänä kun tutkin paikkoja niin eipä enää ääntänyt ja sitten taas seuraavana päivänä alkoi uudelleen.
moottorin kumityynyjä koetin saada heilutettua ja eipä niissä kai erityistä vikaa ole,kuitenkin kun sammuttaa auton niin heilahtaa/tärähtää kerran ja kunnolla.
tämä räminä siis hihnasta tai jostain ja moottori käy nätisti yli 1000rpm ja ei ole räminöitä ja hihna ei väpätä ja kiristin rulla liiku väpättäessään ees taas.
Pitää vielä katella tehostajan korvakkoa.
Remmi väpättää niin laturin vapaa kytkin on kyuvattun oireesen ollut syylinen 9/10 tapauksista
Tätä mietin itsekin mutta kun jokin aikasitten vaihdoin säätimen laturiin ja näytti että laturin kolleltosi pinta olisi kohta loppu niin tuleekohan uuden laturin mukana uusi vapaakytkin tai voihan set sitten siirtää vanhastakin käyttöön jos uudesta pettää.
UUsi laturi 250e ja oliko vapaakytkin sen 70e.
220cdi
Viesti Kirjoittaja 220cdi »
atlas kirjoitti:en löytänyt tietoa haulla niin kysyn w202 220cdi ja tyhjäkäynnille on tullut sellainen räminä joka loppuu kun painaa kaasua .
Katsottu :
tutulta kuulostaa. Omakin väykky pärisee juurikin tyhjäkäynnillä. Hitusen kierroksia niin lakkaa ääntämästä. Eiköhän se vika ole juuri tuossa hihnankiristimessä. Pitäs omaankin vaihtaa kun aikaa löytyis. Halpa osa kuitenkin vaihtaa ja samaa epäili korjaamokin kun toisen vian vuoksi kävi hetkisitten huollossa. Silloin ei vain ollut aikaa kiristimenvaihdolle.
tuoppitoukka
Viesti Kirjoittaja tuoppitoukka »
Laturin vapaakytkin oli täälläkin syypää täysin vastaavassa oireessa..
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94 :oops:
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Melko varmasti on laturin vapaakytkin.Se on todella yleinen vaiva.Helppo ja halpa korjata.Näitä meni minullakin monesta väyrysestä.Kaiken muun ohella.
Tähti näyttäköön tien.
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Meijän Cdi tärisee ja pärisee kun loska/lumi jäätyy takapuskurin ja takavaimentimen väliin.. Tuntuu että koko kottero lähtee lentoon.. Omassa w124 saman aiheuttaa kiristimen keinun iskunvaimennnin.. Pitäis vaihtaa..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
Laturin vapaakytkimen jumittuminen aiheuttaa cdi:ssä nämä tyhjäkäyntipärinät (remmi vipattaa). Ei kiristin.
Vapaakytkin on nyt ihan juntturissa ,huomiseksi saan uuden.
Tutkin kyllä tarkkaan kiristintä ja tulin siihen tulokseen että siinä ei voi olla vikaa.
atlas kirjoitti:Vapaakytkin on nyt ihan juntturissa ,huomiseksi saan uuden.
Ei kai siinä mitään epäselvää ollut... Varsinkaan kiristimen suhteen
Välillä ne lähtte hajotessan irti...
Sen laturin pyörän vaihtoon tarvii siihen tarkoitetun työkalu(löyty esim kuusenalta)
Ja onnistuu paikassan
Tuo kuusen alus on vaan kaukana kun täältäkin kyllä löytyy kuusia.
mutta noin yleisestihän tarkoitit mainonnan :thumbup:
atlas kirjoitti:Tuo kuusen alus on vaan kaukana kun täältäkin kyllä löytyy kuusia.
Lähinnä tarkoitin että tietää varautua semoisen tarpeseena (ja löyttyy ainakin täältä
Kun jossain vaihessa niitä ei meinaanut oikeen olla muula kuin marmoritiskin hallissa)
mikoisti
Viesti Kirjoittaja mikoisti »
Onko joka merssussa laturin vapaakytkin? Minun kulkineeseen vaihdettiin ohjainrullat ja vesipumppu. Asentaja tuumi, että on kiinteä laturin rulla, ei voi vaihtaa?? Auto on siis E cdi 320 -01. No, joskuhan tuo laturi tulee vaihtokuntoon niin sitten näkee viimestään. Onkohan tuossa 150 a vai 190 a laturi ja sopiiko ne keskenään vaihtaa?
MB E 320 cdi -01
Jos sulla on sähköinen lämmitin autossa niin älä laita pienempää laturia ja muuten vesijäähdytetty väykkyyn on muuten kallis.
Jokohan saa tehdas korjattuja?
Nyt on vapaakytkin vaihdettu ja tärinät loppui siihen . :thumbup:
Kiitos kaikille kommentoijille avusta! :clap:
