W124 300TDT Tasonsäätö ei toimi. Missä vika?
viitaar76
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
Missähän mahtaisi olla vika kun tuo perä ei nouse vaikka sitä tasoventtiilin välitankoa koitti pidentää. Ei vaan perä nouse. Öljyä on ja ainakin ASD pelaa.
sompio
Re: W124 300TDT Tasonsäätö ei toimi. Missä vika?
Viesti Kirjoittaja sompio »
Löysääppä sitä tasonsäätöventtiilin ilmausnippaa tuleeko sieltä nestettä.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Otappa se säätötanko irti ja käännä säätöventiilin vipu ääriasenoihinsa koneen käydessä. Alkaako perä nousta tai laskea (kestää jonkin aikaa noin 2 min.) VAROITUS Elä jätä käsiäsiäsi mihinkään väliin. Itselläni oli ne tasonsäätö pallot rikki. Kunnollisella pesulla ja liottelulla ( CRC + lämpöpuhallin ) useita toistoja ne saa irti putkistaan. :thumbup:
Meseillään
viitaar76
[quote= Itselläni oli ne tasonsäätö pallot rikki. Kunnollisella pesulla ja liottelulla ( CRC + lämpöpuhallin ) useita toistoja ne saa irti putkistaan. :thumbup:[/quote]
Siis mitkä pallot? Missä ne on?
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
kaverilla oli 250 farmarissa sama homma ja oli joku olematon sähköpiuha hapettunut tai joku vastaava
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
ei siellä o mitään sähköllä toimivaa? kannattaa tosiaan kokeilla ottaa tanko pois ja kädellä vääntää sitä vipua että tapahtuuko mitään. kunnossa ollessaan ei ylä ja alarajan välillä mene kuin 5 sekuntia. kaverin autosta vaihdettiin se tanko kun ne päät oli niin väljät ettei toiminut oikein
Mese 320 TE
viitaar76 kirjoitti:
Itselläni oli ne tasonsäätö pallot rikki. Kunnollisella pesulla ja liottelulla ( CRC + lämpöpuhallin ) useita toistoja ne saa irti putkistaan. :thumbup:[/quote kirjoitti:
Sieltä ne löytyy, kun seuraa tasonsäätö iskareista lähteviä putkia taka-akselin yläpuolelta. Koripellin alapuolella on ne putkiliitokset ja pallon kiinnitys mutterit. Itse pallot ovat kori sisäpuolelta nostettavissa pois vaihtoa varten. Pallojen hinnat noin 80 € kpl. :thumbup:
Meseillään
sompio
Sergey mainitsi ettei siellä sähköä ole, mutta eikös ASD-peräisissä ole joku venttiili siellä alla jota ohjataan sähköllä? Voin olla väärässäkin.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... lon_vaihto" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä ohjetta pallojen vaihtoon
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
sompio kirjoitti:Sergey mainitsi ettei siellä sähköä ole, mutta eikös ASD-peräisissä ole joku venttiili siellä alla jota ohjataan sähköllä? Voin olla väärässäkin.
Joo tosiaan, en laskenut ASD:tä mukaan kun se kerran toimii.
kuuno
Viesti Kirjoittaja kuuno »
tankoa pitää lyhentää että nousee, eli vipu ylös niin nousee ja alas niin laskee
Mese 320 TE
JohaT kirjoitti:http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... lon_vaihto
Hyvä ohje, mutta siihen pitäisi lisätä vielä ohjeet putkien liottelusta CRC.llä ja lämpöpuhaltimen käytöstä. Tällä konstilla eivät putkien liitin ruuvit ja putket hajoa käsiin. :thumbup:
Meseillään
Kyllä se ylös nousee vaikka palloista olisi kaasut karanneet, turha niitä on vaihtaa ja jos pallot vuotavat nestettä, niin sitten on peräkontti jo täynnä hydrauliöljyä...
ASD:n sähköt ei liity tähän oikein mitenkään, paitsi että ASD perä käyttää saman pumpun tekemää painetta. Perän nosto on kuitenkin mekaanisen venttiilin ohjauksessa, eli jos pumppu tekee painetta niin venttiiliä säätämällä perän pitäisi lähteä nousemaan -> tanko pois ja venttiili ääriasentoihin...ja jollei mitään tapahdu niin kriittisistä kohdista putkea hieman auki -> tuleeko peineellista hydraulinestettä ulos ?
JarnoP
Viesti Kirjoittaja JarnoP »
Lainaanpas tätä valmista aihetta.
Itsellä olisi sellainen ongelma, että tasonsäätö ei puhele mitään vaikka kuinka kääntelisi sitä venttiiliä.
Lisäksi se venttiili pyörii vaikka ympyrää, käynnissä ollessa kyllä tuntee pienen vastuksen ylös ja alaspäin kääntäessä.
Auton vasen puoli on takaa 2,5cm alempana kuin oikea :?
Mahtaako vain olla se venttiili sitten paskana vai mikähän siellä voisi vastustaa, kun pumppu ainakin toimii? :wtf:
