VDO-Boksi !
indiana
VDO-Boksi !
Viesti Kirjoittaja indiana »
Elikkä ongelman kohde on vm-94 C280 mersu,kyselin täältä foorumilta konehuoneen johtosarjaa,no johtosarja on korjattu,puolanjohdot uusittu ja teipattu kokosarja ja mitattu,mutta ilmeni että vdo-boksista on palanut pari pikkunippeliä ja oikkuna että 2pyttyä on pimeänä,eli onko kokemuksia kellään että kannattaako ruveta korjaamaan boksia,tai löytyiskö keneltäkää ylimäärästä tai mistä voisi kysellä ?????
Re: VDO-Boksi !
Kyllä niitä varmaan löytyy, sinne sisälle pitää vaihtaa mun mielestä vanhasta boksista ajonestopiiri että lähtee käyntiin. Tulpat kannattaa sitten olla oikeanlaiset ja tulpanjohdot myös. Niin onko se boksi palanut vai puola hajonnut?
indiana
Re: VDO-Boksi !
Tulpat ja johdot on omansa,mitattiin ja kokeiltiin toisillapuolilla kipinät,1/6 puolalle ei boksista tule käskyä,puolatkin testattiin vaihtamalla paikkoja ja toimivat,kaverin kanssa mitattiin ja merkattiin 1/6puolalta boksiin menevät navat ,sieltä löytyi 3 mykkää pientä palikkaa .
indiana
Re: VDO-Boksi !
Jepsis,nyt merssu hyrrää kun kisu,eli purin johtosarjan ja vaihdoin puolanjohdot uusiin ja teippasin pikiteipillä jokajohdon erikseen
laitoin boxin mikkeliin jonkakautta kävi hollannissa korjattavana,boxinkorjaus maksoi 500e ja johtosarjan korjailu noin 100e,ei kallis
savotta jos ei työtynteja ja sormenpäistä lähteneitä nahkoja lasketa ;)
uusilla osilla olis jääny laittamatta boxi veholla 2950e+ohjelmointi,erinäisiä satasia+johtosarja 1200e,,että tämmösiä :)!!
Jari Ke
Re: VDO-Boksi !
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
indiana kirjoitti:Jepsis,nyt merssu hyrrää kun kisu,eli purin johtosarjan ja vaihdoin puolanjohdot uusiin ja teippasin pikiteipillä jokajohdon erikseen
Olisi mielenkiintoista tietää mitä nuo kikkulat mahtoi olla? Olikos niitä kikkuloita jokaiselle pytylle omansa? Meinaan nuita tempomaattibokseja on myös käytetty holannissa korjattavana ja niitä korjailee täällä Suomessakin ukko kuin ukko joka vähänkin osaa pitää juotoskolvia kädessä :)
R|ku
Re: VDO-Boksi !
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Itellä oli omassa vdo:n boksissa täsmällee sama homma.
Elektromeka lohjalta korjas boksin ottamalla samanmerkkisestä boksista jonkun sytytysmoduulin siihen, kesti 10 min ja 250€ ja kuntoon tuli.
Oli sitä vanhaa boksia jotenkin kopeloitu, oli kolvattu joku johdon pätkä, et en tie mitähän sillä oli haettu,ei tuo oma ainakaan laiskemmaks tullu korjauksen jälkeen. Taitaa olla tyyppivika :mrgreen:
MB s500 m278
MB sprinter om651
MB c203 om611
MB c280 m104/om606
indiana
Re: VDO-Boksi !
no senverran aukasin boksia ja tutkin et jokapuolalle,siis tulppaparille on oma "fetti" ja sentakana helvetillinen määrä pientä satiaista,joten luovutin siinävaiheessa,pitää oikeasti olla tietoa ja hyvät mittarit jos omassatallissa aikoo saada toimimaan,ei
piisaa mikään 5euron yleismittari ja pikakolviasema ;),ja kaikenkukkuriks tässä 6pannun boksissa huomasin et jännästi plussa tulee
ulkovaippaan ja miinus keskinapaan,,kiitos näitten hienojen heikkokipinäpuolasysteemeitten :(,,nii tää mesta missä boksin käytin
niin on mikkelissä Autoelektronix,,,reilu kauppa,boksi kuntoon ja 500e+2vuoden takuu,jos ei tule kuntoon niin ei maksa mitään :),,,
niin ja on 280:n tyyppivika,johdoista karisee kuoret ja räppää oikosiin:(,,on tullu suunnittelioilla pikku fiba johtovalinnoissa kun
eivät hokkassu käyttää silikonijohtoja ;),,että tämmösiä,,,,
putukiffeli
Re: VDO-Boksi !
Viesti Kirjoittaja putukiffeli »
Del*
