Vaihdelaatikkoöljyn seassa tuli ulos tärkeän näköistä osaa
Klapaucius
Viesti Kirjoittaja Klapaucius »
On kevättä ilmassa, ja siten on myös mesen nokka ilmassa! Jokusen kuukauden on ollut auto seisonnassa, koska pakkasella on ikävä näprätä peliä edes jonkinlaiseen ajokuntoon.
Otin sitten ja lirution vaihdelaatikkoölyn ulos. Ihastelin mainiota keksintöä, siinä tyhjennystulpan päällä olevaa magneettia, kuinka ovevla tapa kerätä metallijutut yhteen paikkaan. Muttamutta. Siinä magneetissa oli kiinni tällainen:
Eli suhteellisen tärkeän oloinen nakkula, joku on siis siellä lootan sisällä vähän löysällä.
Onko tässä nyt sitten mitään järkeä alkaa asettlemaan tuollaista puuttuvaa palaa paikoilleen? Eikös nuo lootat ole suht haastavia leluja, että tällaisen puoli-tumpelon ei kannata siihen pistään liikaa aikaa ja vaivaa, että helpommalla pääsee kun vaihtaa koko paskan?
Laatikko on sellainen vempula, että neloselle kun yrittää suoraan lykkästä kolmoselta, rusahtaa se välillä ikävästi, varsinkin jos on ollut paljon kiekkoja. Pitää vähän lempeästi vetkutella sitä vaihdekeppiä, niin se ei samalla tavalla venkoa ja metelöi. Kakkonenkaan ei mielellään pysy silmässä. Lienee jommallakummalla vialla jotain tekemistä tämän ropleeman kanssa.
Eli arvon raati, hankinko uuden lootan, vai uskaltaako tollaista jotenkin yrittää ehjätä? Pitäisi tuosta mesesta saada nääs jossain vaiheessa sellainen auto että vaimokin suostuisi sillä ajaan, ja näillä 'ominaisuuksilla' se ei sellainen ole :).
-Masa
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
Jukkis79
Re: Vaihdelaatikkoöljyn seassa tuli ulos tärkeän näköistä os
Viesti Kirjoittaja Jukkis79 »
Lukkorenkaan palaseltahan tuo näyttää. Toivoa vaan sopii että se mitä tuo pitää paikallaan laatikossa niin pysyisikin siellä ennenkuin tapahtuu katastroof... Se jos ei ole koskaan avannut laatikkoa niin kannattaa jättää sellaisen tehtäväksi kuka niistä jotain ymmärtää. Vaihtolaatikko on ihan käypä vaihtoehto jos vanha on jo puolikuntoinen.
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Samanlaisesta olen kuullut ennenki ja siitäkään ei pysyny kakkonen päällä :) Suosittelen hankkimaan toisen laatikon ja harjottele ton vanhan kanssa.
tein itse ja säästin
Mistä tämä aski on?
w124 aski on herkemmin purettavissa kun w202 kun on kartiolaakerit.
Toi seererin pala on laakerin stopparista joka on sorvattu ulkokoilin keskelle .tällainen laakeri on takapäässä askia.Lukkorengas on kyllä ehkä paikallaan mutta tehtaan jäljeltä ei moista voi sattua ja epäilen kyllä että joku on sitä aukonut ja tämä seeger on paskassa paikassa saada takaisin ja monesti kun yritää niin se vääntyy mutkalle ja sitten katkeaa tai tekee hius halkeaman.
Todennäköisesti aski hajoaa jos toinenkin puolikas irtoaa.Pura askin takapää tai osta toinen laatikko.
Klapaucius
Laatikko ei ole orkkis, koska vaihteet eivät mene yksiin kepin päässä olevien merkintöjen kanssa. Mites sen laatikon mallin selvittäisin?
-masa
Laatikon kyljessä on numero sarja .
Klapaucius
Kiesi on 124 300TD. Mahtaakohan olla jotain yksiselitteistä ja yksinkertaista menetelmää selvittää mitkä lootat siihen menee? Tyyliin kunhan on satalankku, nii kiinni vaan? Ja paljon sellasesta laatikosta kandee maksaa?
Ja mitäs sieltä samalla kannattaa vaihdella kun sen lootan irrottaa? Kytkin täytyy avata ainakin, ja se painelaakeri vaihtaa jos sieltä erinäiset soraäänet lähtis, mutta onkos muuta kuluvaa? Kun kerran irrottelemaan rupee.
Kylläpä sopiikin hyvin tämän toisen aiheesi kaveriksi :shock:
En tiedä mistä kuvan sokanpätkä on irronnut mutta taatusti tulee ongelmia kohtapuoleen - ellei ole tuuria mukana.
Klapaucius
Jep. Auton alle möngin, ja uattelin että vaihdanpa noppeesti nuo ölpät, vihdoinkin. Ei menny noppeesti, vaan meni kiroiluksi :). Varsinkin kun on ihan tumpelo näissä asioissa ja kaikki pitää tehdä ekaa kertaa, ikinä mä mitään autoja oo ennen tätä rassannu.
Sysäys alkaan tekeen itse oli kun meidän toisen auton sain iskältä kun kortti meni sillä vanhaksi. Vein Itäkeskuksen Toyota-huoltoon. Rikkoivat siellä jarrut ja veloittivat 400€. Ja huoltoa tehtiin lähinnä öljynvaihto, jarrunesteen vaihto ja yhden hihnan vaihto. Morjens vaan. Että vaikka investoitu aika monta euroa näihin työkaluihin ja kilkkeisiin, niin merkkihuoltoon nähden ollaan vielä säästön puolella.
masa62
Viesti Kirjoittaja masa62 »
Jospa soittaisit Maaningalle vaihdelaatikkoekspertti Siekkiselle, siellä osataan ainakin neuvoa ja kenties myyvät sulle ehjän laatikon.
Nykyinen:S211 E 320 CDI -04
Ex:t
w124 200D-86
w115 220D-74
w115 200D-76
w123 240D A -78
