124 tai vanhempi diesel & elektromagneettinen pulssi?
taistovainaa
Viesti Kirjoittaja taistovainaa »
mahtaako mersu vielä pelittää jos ampuuvat atomipommilla?
elikkä jos minä & selviämme hienosti paineaalloita yms. mutta mites tuo elektromagneettinen pulssi. loppuuko meno meseltä ja joutuuko meikä sotkemaan polkupyörällä?
jos tarvii kriisivalmiutta nostaa, niin pitääkö päivittää vanhempaan kalustoon mt 124 Dee:)
Re: 124 tai vanhempi diesel & elektromagneettinen pulssi?
Ydinlataus ihan lähellä tuhoaa eletroniikan mutta ei oo sullakaan enää henkeä.Tossa oli myös puhetta auringon purkauksista mutta ei sekään riko kuulemma mitään eli ei hätää.
Traktorit kyllä vanhemmat pelaa,ei hätää.
taistovainaa
ei ei.
siitä ole kyse onko mulla puhtia vaiko ei. vaan toimiiko merssu.
startin solenoidi, onko tuo mykkä siitä pulssista? tuon enempää elektroniikkaa ei tainnu olla 250deessä?
Startin solenoidissa ei ole eletroniikkaa,eli toimii se mutta akun varauksesta en tiedä.Laturikin taitaa mennä diodien osalta rikki ja säätäjän.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kylläpäkyllä. Hitto kun pääsis tuommoseen elämäntilanteeseen, että suurin ongelma olisi vanhan dieselmersun kestävyys ydinpommin vieressä...
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
21.12.2012 mielessä? Ei hätää, korkeintaan laturi taitaa mennä heikolle hapelle. 124 jatkaa vielä matkaa, mutta 211 jää pihaan.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Naurattamaan rupesi kun kaikki vakavalla ilmeellä ja vastauksilla vastailee moiseen kyselyyn :lol: :lol:
Mitäs helvettiä. Luin tätä ketjua niin kone otti ja kaatus. Elvyttyään tuli jotain että recovered from serious error! Ei ole kyl aikaisemmin tätä tehnyt.
Taitaa tässä topicissa laueta toi EMP :lol: .
1991 MB 190E projekti
Ei vanhalle autolle tapahdu käytännössä juuri mitään koska siltä voidaan suojautua Faradayn häkillä ja auto on erinomainen faradayn häkki itsessään. Mutta ei täydellinen sellainen joten modernien autojen piisirut ja esim. diodit ja kondensaattorit voi kyrvähtää. Mikä on sen epätodennäköisempää mitä vanhempi laite.
Yhdysvalloillahan on EMP suojattuja autoja varastossaan, siis ne vanhat kaasari chevy pickupit on siellä odottamassa vain sitä päivää kun mikään ei toimi.
Asiaa nääs mietin tuossa 2 viikkoa sitten :D
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ei toi auton itsensä Faradayn häkki taida paljon säteilyltä suojata :crazy: Olen siinä uskossa että se kait se rikkoo osat joissa on puolijohdekomponentteja ? Ja jos noin lähellä on että magneettipulssissa on voimaa rikkomaan puolijohdeosia niin gamma -säteilyä on senverta ettei puolijohteet sitä kyllä kestä vaikka magneettishokista selviäisivätkin? Muistelen että joskus koulussa tätä asiaa käsiteltiin ja että Gamma -sätely olisi läpitunkevaa ja menisi läpi puolijohteista rikkoen ne?
Eli yj-rele, tuulilasinpyyhin (monitoimireleessä taitaa olla elektroniikkaa), vakkari, laturin säädin yms. pimenee. Siis kaikki missä on trankkuja ja prossuja ohjaamassa toimintoja? Elko (konkka) voi pienestä säteilystä selvitäkkin. Sekun itsekorjaantuu pienistä vaurioista kun se kytketään jännitteeseen? Polkot ja muut täntyyppiset konkat taas ei selviydy?
Pitää varautua että sähköt on sitten kaikki rikki niin pieni mäki jonka päälle parkkeerata että saa mäkistartilla käyntiin.
No seuraava ongelma on paskan seassa sitten että pitäisi ostaa jo nyt puhkeamattomat renkaat ja aurapuskuri ja vinssi eteen. :D
Eli pitää rakentaa mad-max versio mersusta.
taistovainaa
läheltä pitää etteikö toimisi. tarvii ostaa joku laturi jonka maadoitta fraydyn häkistöön. saapi sen sitte tilalle?!
huonosti ovat merssun tehneet kun tahtoo meno hyytyä ydinpommin alla:(
minäkö luulin että vanhant 124set olisi niitä hyvin tehtyjä.
Jonze
Viesti Kirjoittaja Jonze »
Joskus visioin täydellisen sähkötöntä autoa. Mekaanisesti ohjattu dieselihän siinä tietysti pitää olla. Kammesta käyntiin, tai sitten siinä pitäisi olla varmaankin paineilmastartti ja jonkinlainen kompura systeemiä lataamassa. Valaistus hoituisi kaasulla. Muuta ei varmaankaan tarvita. Tuulilasinpyyhkijät ym. sivutoiminnot hoituisivat myös paineilmalla.
S204
