Apua Väykässä jarruvalot ja luiston esto hukassa??
^Hardy^
Viesti Kirjoittaja ^Hardy^ »
Juu nyt tarvis vinkkejä tai jonkun sortin kokemuksia..
Itsellä hävis vm,96 väykästä yhtäkkiä kaikki jarruvalot ja samalla hävisi myös luiston esto jne.... Ja vikakoodia ei saa luettua eli mitä tehä/missä vika?? Kokemuksia kellään????? :o :shock:
multiviri
Re: Apua Väykässä jarruvalot ja luiston esto hukassa??
Onko vakkaria/toimiiko? Jarruvalokytkin tulis äkkiseltään mieleen...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
^Hardy^
multiviri kirjoitti:Onko vakkaria/toimiiko? Jarruvalokytkin tulis äkkiseltään mieleen...
On vakkari eikä toimi.. ja jarru kytkin on ainakin kolmeen kertaa koitettu vaihtaa eikä ollu apua :x
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja jarruvalon sulake on tarkistettu/vaihdettu?
^Hardy^
kyllä on sulakkeet käyty kans moneen kertaan läpi eikä ole löytyny sieltäkään vikaa.....
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Oletko tarkistanut kojelaudan päästä joka ikisen sulakkeen? Se voi olla että sulake ei ole sillä paikalla mitä luukun kannen lapussa lukee.
isäntä83
Viesti Kirjoittaja isäntä83 »
kannattaa tarkistaa sulakeboksin pohja . mulla oli sulakeboksipohjassa ne metali osat menny ettei ottanu kosketusta sulakkeeseen.
^Hardy^
Kone kirjoitti:Oletko tarkistanut kojelaudan päästä joka ikisen sulakkeen? Se voi olla että sulake ei ole sillä paikalla mitä luukun kannen lapussa lukee.
Kyllä on kahtottu sulakkeet moneen kertaa ja kaikki on ehjiä..
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
^Hardy^ kirjoitti:On vakkari eikä toimi.. ja jarru kytkin on ainakin kolmeen kertaa koitettu vaihtaa eikä ollu apua :x
Onko se säätö mennyt kunnolla?...
Siis "teleskooppitappi" ulos kytkin paikoilleen niin, että jarropoljin pikkaisen painettuna.
Ja kun kytkin paikoillaa... jarrupoljin kalibroi "teleskoopin" katkaisian päässä :thumbup:
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Olisko sam rikki? Onkos vetokoukkua? Et olis pistoke oikkarissa?
ON kalustoa jos jonkin laista..
^Hardy^
ClubKRP kirjoitti:Olisko sam rikki? Onkos vetokoukkua? Et olis pistoke oikkarissa?
Ei ole koukkua..
^Hardy^
isäntä83 kirjoitti:kannattaa tarkistaa sulakeboksin pohja . mulla oli sulakeboksipohjassa ne metali osat menny ettei ottanu kosketusta sulakkeeseen.
On käyty läpi kaikki sulakerasiat ja niiden pohjat ja siinä samalla sulakkeet :thumbdown:
ATampio
Viesti Kirjoittaja ATampio »
Ulukomaanfoorumilla neuvottiin pyörittelemään ohjauspyörää 3 kertaa äärestä toiseen, sammuttamaan auto ja käynnistämään uudelleen. Näin ainakin w202:een kun esp kiilu turhaan, eikä jarruvalot ja vakkari pelannu.
C200 (S202) ent.
E200 (W211)
Jarruvalojen toimintaan kääntökulmantunnistimen perusasetuksen puuttuminen ei kyllä vaikuta :roll:
jvk210cdi
Ootko tarkastanut jarrunesteen pinnan mitta-anturin? Ja sen johdon.
Tosin ei varmaan oo syy ko. huoleen :oops:
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
