W203 270cdi battery/alternator-herja
jomppe75
Viesti Kirjoittaja jomppe75 »
Moro,
eka viesti, auttakee. Eli otsikon mukaiseen kulkineesta meni moniurahihna poikki. Loogisesti hälyytti heti akkua ja/tai laturia. Uusi hihna ja hälyyttää vieläkin tuota. Akun varaustila mitattu, ok. Latausjännite kuormittamatta sekä kuormitettuna ok. OBD:n kautta ei vikailmoituksia.
Eli millä ihmeellä tuosta pääsee eroon/vai onko joku ihmevika siellä?
Toinen kysymys: mitä häviää mahdollisesti jos resetoi auton tiedoista takaisin tehdasasetuksiin?
Re: W203 270cdi battery/alternator-herja
jomppe75 kirjoitti:Moro,
Kaikki hihna pyörät ehjiä?
jännite ok ja myös tasaista?
Obd tarkastettu *:rila?
sulakeet tarkistettu?
"mitä häviää mahdollisesti jos resetoi auton tiedoista takaisin tehdasasetuksiin?"
mitä tällä tarkoitettan kaikkia ohjain laitteita vai jotain yksitäistä?
jomppe75
Pyörät ehjiä, tosin mielessä on käynyt se laturin vapaakytkin.. Ja ei ole starilla tarkistettu. Onko OBD sitten kovinkin tarkka tuosta starista?
Niin se kun ottaa välilehden näyttöön reset all blaablaablaa by pressing R-button 3sec. niin mitä se itseasiassa palauttaa tehdasasetuksiin?
jomppe75 kirjoitti:Pyörät ehjiä, tosin mielessä on käynyt se laturin vapaakytkin.. Ja ei ole starilla tarkistettu. Onko OBD sitten kovinkin tarkka tuosta starista?
Siis väli lehden mistä? mittaristosta?
jos niin se palutta valot lukitukset radion ym säätelyt tehtaan asetuksiin (eli ei mitään ihmeelistä)
Yleis obd testerit ei näytä kaikkea tietota
Japa61
Viesti Kirjoittaja Japa61 »
Mulla hälyytteli samaa vikaa, ja oli jännitteensäädin laturista mennyt. Välillä pystyi startin jälkeen ajaan pitkäänkin ennen kuin alkoi ja välillä saman tien.
jomppe75
Sehän tossa ärsyttää kun herja tulee heti kun ovet kaukolla avaa. Ei tarvihe käyntiin edes laittaa. Täytyypi perehtyä jonain pvänä jos ehtiipi.
Jännitteen säätimen tominnasta tosiaan testattu latausjännitteet kuormitettuna ja kuormittamatta. Ohjekirjan mukaista jännitteen heilahdusta mikä viittaisi säätimen rikkoutumiseen ei ole. Outo hjärveli.
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Mulla oli viime kesäkuusta asti herjannut tota samaa ja vasta nyt "pääsin" tutkimaan mistä kiikastaa.
Oli laturiin menevässä johdossa toinen johto poikki ja toinenkin kahdella säikeellä kiinni enää. Se laturissa oleva klipsi kiinnitys
johto. (toinen sininen ja toinen sin./kelt.)
Alakautta pääsee käsiksi,kun ajaa auton pukeille niin saa enemmän tilaa.
Pohjamuovista ensin pois 6 ruuvia.
Korjattu ja ei enää herjaa. :P
Olis vielä varmaan parisataa kilsaa ajanut ja akun voimalla kuljettu lopuksi... :oops:
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Se on se herätevirtajohto.
Alkaa hetken päästä lataamaan, vaikkei tuota olisikkaan, mutta parempihan se on paikoillaan olla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
