ovipaneelit tarvii pinnan
kuusejyr
Viesti Kirjoittaja kuusejyr »
onko kellään kokemusta ovipahvien maalauksesta tai päälystää ne nahalla/tekonahka??
ovat niin kulahtaneet ja väriltään vaaleat. on pakko päälystää tai värjätä ne,,
onko ehdotuksia??
w107 350slc -73 300Diesel moottorilla!!!!!
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
unski
Re: ovipaneelit tarvii pinnan
Viesti Kirjoittaja unski »
Itse tekisin niin, että purkaisin ne ovipahvit kokonaan, siis "suolestaisin" ne. Verhoilu niiteistään irti varovasti, paikkaisin teipillä viillot ja repeämät, että verhoilua voisi käyttää mallina. Sitten tekemään uudet pahvit vanhojen pahvien mukaan joko aidosta "pahvilevystä" tai vanerista, itse suosisin aitoa tavaraa, vanhojen kaappien takakseinät on minulle tarpeeksi aitoa. :)
Vanhojen pahvien uudelleenverhoilu on melko toivotonta kun ne w107:ssa on aina lohkeilleet, kostuneet ja verhoiluun käytety niitit on rei'ittäneet pahvin finaaliin. Uuteen pahviin on sitten mukava nitoa alkuperäisten verhoilujen mukaan leikattua uutta kerniä tai nahkaa. Verhoilun ja pahvin väliin kannattaa laittaa se millin, kaksi paksu vaahtomuovi, niin verhoilu tulee oikean näköiseksi. Kannattaa hommata kunnon nitoja ja oikean mittaisia niittejä niin tulee hyvän näköinen. Samalla kannattaa korjailla kaikki ne ovipahvien muoviosat avauskahvan ja ovitaskujen ympäriltä.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mites onnistuis semmonen ovipahvi remontti että vinyyli käytetään irti ja väliin vaihdetaan uusi vaahtomuovi joka poistaa enimmät rypyt kun vinyyli kiinnitetään uudelleen? Toki samalla voisi tehdä uuden takapahvin. Jos ostaa oikeaa vinyylimaalia niin eroa ei välttämättä huomaa ollenkaan, likaisen voi vielä mielestäni maalata jos se on kunnossa muuten. Esim beessi jos on tahrainen tai jotenkin himmeä niin jos vain maali peittää niin siitä tulee vielä siisti..
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
unski
Paras pesuaine muuten omien testien perusteella vinyylisten ovipahvien vinyylin pesuun on ihan pyykinpesuaine....ja tietysti lämmintä vettä ja aktiivista juuriharjan käyttöä... siinä kun ne on purettuna on ne helppo pestä ja tutkia tulosta.
niin itsekin olen aina pyrkinyt tekohengittämään alkuperäiset vinyylit...
kuusejyr
Kiitos neuvvoista,,
pahvit ovat aika surkeat, kostuneet ja repeilleet,,etenkin etuovissa.
aloitan pesulla jos ei tuu hyvä niin joko maalaan tai vaihdan uuden pinnan,
ei auta muukuin alkaa askarteleen
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Aapo.T
Monista mersuista puuttuu ovista se kosteussulku muovi, kannattaa laittaa se sinne.
ukkomersu
Viesti Kirjoittaja ukkomersu »
Moro
Itse tein uudet "pahvit" juuri vanhankaapin takaseinästä! Eli leikkaa kuviosahalla vanhaa mallina käyttäen. puhdista "Vanhanahka " ja laita vaahtomuovia väliin. Kunnon nitoja on tarpeellinen. Duunasin myös ton kosteussuoja muovin myös. Tuli tosi hyvät on pysynyt hyvänä pitkänn aikaa. Auto on SLC
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Ja jos sitä vinyyliä tarvii maalata, niin VHT:n vinyylimaalit on hyviä. Mutta niitä ei saa sitten kuin tietyissä valmiissa sävyissä, joten siitä voi tulla ongelma.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
B.Ewing kirjoitti:Ja jos sitä vinyyliä tarvii maalata, niin VHT:n vinyylimaalit on hyviä. Mutta niitä ei saa sitten kuin tietyissä valmiissa sävyissä, joten siitä voi tulla ongelma.
Vai olikos se niin, että niitä ei enää saa ollenkaan. Ei saa myydä siviileille, kun ovat sen verran myrkyllisiä. Kaipaamaan jäämme...
-Daaz
sepulaakeri
Paikallinen verhoilia kehotti tekemään sen pahvin uudestaan vaahtomuovista, josta teinki sen.
Helppo muokata, aika halpaa ja ei kupruile ikinä.
B.Ewing
Daaz kirjoitti:
-Daaz
Ostin 3 purkkia tuossa tammikuussa, joten ei ainakaan pitkään ole, kun vielä sai.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
hismajestics
sepulaakeri kirjoitti:Paikallinen verhoilia kehotti tekemään sen pahvin uudestaan vaahtomuovista, josta teinki sen.
Mikä vaahtomuovi vastaa jäykkyydeltään ovipahvia?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
kuusejyr
Tein ovipaneelit koivuvanerista, hyvät tuli. ja plastiikan laitan oven ja paneelin väliin,,
vinyylit pesin pyykkipulverilla ja harjalla, lopputulos on hyvä
w211 220cdi -05
w124 300 d -96
Kenny
Viesti Kirjoittaja Kenny »
Mulla voi löytyä 2 tai 3 purkkia VHT tumman sinistä kunnon vinyylimaalia jos joku haluaa ostaa pois hyllystä niin laittakaa YVtä.
Tarkistan tarvittaessa asian/ maalinumeron tallin kaapeista, spraymaali on Helsingissä.
Vielä ehtii maalata kun kevät otti takapakkia...
Kenny
Joo kyllä siinä työmaata riittää... mutta muuten hyvä. 350 SLC 1973
