240 bensa-00 sammuu kun lämpiää
Hei, onko jollain sama vika ja mikä neuvoksi, auto sammuu kesken ajon ja käynnistyy uudestaan kun kylmenee (noin 15 min). Jos releet vikana, niin mikä niistä ?
Re: 240 bensa-00 sammuu kun lämpiää
Kuullostaa joltain anturilta.Se voi olla nokan ,kampiakselin,lämpöanturin...
Staria opastamaan eli vikakoodinlukuun niin ei tartte summamutikassa osaa ostella.
Käytin jo pajalla koneessa kiinni, ei anna mitään vikailmoitusta vaikka vika jatkuu edelleen.atlas kirjoitti:Kuullostaa joltain anturilta.Se voi olla nokan ,kampiakselin,lämpöanturin...
Luulisi jos auto lämpiää piuhan nokassa ja sitten sammuu niin jotain sen pitäisi näyttää.
Mistä päin Suomea olet?Jos Hesasta niin vie kuusen alle niin tulee varmasti kuntoon eli -CDI203-Käyttäjä.
Vien maanantaina uudestaan suoraan piuhoihin, sammuu kuitenkin siellä. Muutin Hesasta viime kesänä tänne länteen Kaskisiin ja täällä asiat ei välttämättä ihan niin yksinkertaisia. Ostin auton uutena Olarin Veholta -00 ja sen jälkeen se seisoikin siellä lähes yhtä paljon kuin tiellä. Autoon on vaihdettu ovet ja maalattu pariin kertaan MB-takuulla. Että silleen. Kuusen alle ?
Kuusen alus on toimipaikka Helsingissä täällä forumilaisen ja pätevä sellainen.nimimerkki olisi -tuikku ja CDI203 ,hekin voisivat auttaa suoraan mutta se silti pitäis saada asielliseen testiin johon näillä kaverilla on kyllä laitteet ja kokemusta mersuista.
Haulla löytyy miehet täältä ,he muuten kiertävät maakuntia myös laitteineen eli pistä heille yv:tä ja kysele milloin heille käy diaknoosi.
Ok, kiitos tiedosta.
Itellä sama auto ja vika jonka diaknoosi oli kampiakselin asentotunnistin. Aluksi ajoittain nyki ajossa ja lopulta sammu. Lähti käymään vasta kun kone viileni.
300TE -90
200E -93
E240 -98
Citan -13
200E -93
E240 -98
Citan -13
Ai niin, tiedoksi, Se oli muuten se kampiakselin asentotunnistin. Kiitos tiedoista
