Defan hälytin uudelleen toimintaan?
Autossani on asennettuna joku Defan hälytin, en tiedä mikä on malliltaan. Edellinen omistaja kertoi, että hälytin on tehty "vaarattomaksi" poistamalla sulake. Kuulemma toiminta oli hiukan epävakaata... Haluaisin kuitenkin itse varoitusta uhmaten ottaa hälyttimen käyttöön niin pystyisi tuota keskuslukitusta käyttämään kauko-ohjaimella, kun talvi ja lukkojen jäätymisongelmatkin alkavat lähestyä. Siis autoni on W124 200D -87. Osaako joku kertoa seuraavan kuvan perusteella, mistä sulakkeen paikka löytyy? Tai jos joku tunnistaisi edes mikä on hälyttimen malli? Kuvassa ylhäällä vasemmalla on jokin auton sisälle asennettu yksikkö, jossa on punainen rosvopelote-ledi sekä painike. Sen alapuolella oikealla on kauko-ohjain. Näyttääkö tutulta?
W201 190 D 2.5 Turbo IC -88 [url=http://www.nettiauto.com/783440]Myynnissä[/url]
ex W124 200 D -87
ex W124 E 300 D aut -94
ex W201 190 E 2.0 -88
ex W124 200 D -87
Mullakin oli edellisessä autossani tuollainen muinainen Defa. Pitkään sekin toimi ihan normaalisti, mutta sitten alkoi välillä itsestään vinkumaan ja vilkkumaan. Viimeisenä kiusana kun laittoi napista ovet lukkoon niin kun normaalisti vilkut vilahtavat, niin ovet menivät lukkoon mutta vilkut jäivät palamaan. Aikani tutkailtuani tyydyin vaan poistamaan sulakkeen. Itselläni oli sulake akun takana ja keskusyksikkö "kartturin" jalkatilan "kickpanelin" alla, joten eiköhän jossain akun ja boxin välillä se sulakekkin löydy.
EDIT: Niin kyseinen härpäkkä on suurella todennäköisyydellä Mallia Defa Spectra 3000 RF - Series, tarkempi malli voi olla esim. 3204 / 3202
Tuossa ko. laitteeseen (norjankielinen
) käyttöohje: http://www.dataguard.no/~bilradio/nedla ... pectra.pdf
OT: Komeet penkit sulla.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Kiitos tiedoista, pitää lähteä niiden perusteella etsimään sulaketta.Juhis2000 kirjoitti:Mullakin oli edellisessä autossani tuollainen muinainen Defa. Pitkään sekin toimi ihan normaalisti, mutta sitten alkoi välillä itsestään vinkumaan ja vilkkumaan. Viimeisenä kiusana kun laittoi napista ovet lukkoon niin kun normaalisti vilkut vilahtavat, niin ovet menivät lukkoon mutta vilkut jäivät palamaan. Aikani tutkailtuani tyydyin vaan poistamaan sulakkeen. Itselläni oli sulake akun takana ja keskusyksikkö "kartturin" jalkatilan "kickpanelin" alla, joten eiköhän jossain akun ja boxin välillä se sulakekkin löydy.![]()
Tuossa ko. laitteeseen (norjankielinen) käyttöohje: http://www.dataguard.no/~bilradio/nedla ... pectra.pdf
Ja avatarissa näkyvät penkithän ei tietenkään ole minun autostani, kuten varmaan arvasitkin. Voi tosin olla, että jossain vaiheessa käyn tuollaisen avantgarde azzurron hakemassa.
ex W124 200 D -87
ex W124 200 D -87
toimii!
Nyt alkoi toimimaan, siellähän se sulakkeen paikka on akun vieressä. Kieltämättä hiukan epämääräiseltä vaikuttaa tuo hälyttimen toiminta, mutta kai sillä pärjää. Kiitos Juhis!
ex W124 200 D -87
ex W124 200 D -87
Re: toimii!
Toivottavasti, ainakin siihen asti kun kolmatta kertaa saman yön aikana joutuu menemään pihalle hiljentämään autoa kauko-ohjaimella, vaikkei siellä mitään murtsikkamiehiä liikkuisikaan.1996cm2E kirjoitti:Kieltämättä hiukan epämääräiseltä vaikuttaa tuo hälyttimen toiminta, mutta kai sillä pärjää.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
- Pikku Mersu
Meillä myös Defa alkaa huutamaan ilman kummempia syitä. Välillä riittää että raskas kuorma-auto ajaa ohi ja joskus ottaa jonku toisen käukosäätimestä signaalin joka aiheittaa "piipityksen" ja valojen vilkkumisen. Joka kerta vilkkujen määrä ilmoitta että olisi joku romplannut takaluukkua. Maaahantuojalla kehottivat ottamaan yhteyttä huoltoon ja tarkastuttamaan vikamuisti.
Kun saisi vaan ajoiksi.....
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
On kyllä tuttu vehe, löytyy useasti 90-luvun alun vehkeistä.
Yhdessä autossa vastaava on ollut, ja jos jotain hyvää haluaa laitteesta löytää, niin vika tilanteessa riittää pelkkä sulakkeen irroitus, eli ei ole minkään laista varmennusta sille.. Nimimerkillä Joskus Yöllä..
Eli siis ei pelkoa ettei pääsisi takaisin autoon sisään, taikka käyntiin vaikka tekisi temput etevät se vehe.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
