Vahvistimen säädöissä ongelmia
Wobbler
Viesti Kirjoittaja Wobbler »
Eli minulla on mersussa Rainbow iPaul 4.300 vahvistin ja subbarina Rainbow 12" Amboss. Nytten olen alkanut laittamaan säätöön tota vahvistinta ja herää muutama kysymys.
Vahvistimen toisessa laidassa on tuollainen: Black Power Module (nro.15), mikä tuon tarkoitus on (hyötyä, haittaa)?
Mikä tuo LPF (nro.21) säätö on, itsellä se on kohdassa 80Hz ja sit taas mikä toi HPF (nro.22) säätö on, itsellä se on kohdassa 30Hz.
Mihin päin noita LPF ja HPF säätöjä pitäisi säätää jos haluaa kunnon jumputusta näihin nuorenmiehen korviin!
Mercedes - Benz
Instagram: jonivirkkala
jysi
Re: Vahvistimen säädöissä ongelmia
Viesti Kirjoittaja jysi »
Black Power Module:en voit liittää Rainbow-merkkisen laatikollisen kondensaattoreita (iPaul BPM 245.000) = lisää piikkitehoa (varsinkin jos kaiuttimien impedanssi on pieni)
LPF:n ja HPF:n vaikutus riippuu siitä missä asennossa sulla on X-OVER kytkin.
FULL = ei vaikutusta
HPF = HPF-potikalla säädetään toiston alarajataajuus. Elementille on turha ajaa taajuuksia jotka eivät kuulu, ne aiheuttavat turhaa kelan lämpenemistä ja lisäävät hajoamisriskiä
BP/LPF = HPF säätää alarajataajuuden, LPF ylärajataajuuden.
Jos sulla on jakosuodatin takakaiuttimissa, LPF säädetään jakotaajuuden mukaan (tai hieman alemmaksi) niin että subbari toistaa oman taajuuskaistansa ja takakaiuttimet omansa. Vaikea antaa tarkempia ohjeita kun kytkennöistä ei ole tarkempaa tietoa.
OskuV
Viesti Kirjoittaja OskuV »
21. eli LPF= alipäästösuodatin. Suodattaa korkeat äänet pois, eli vain basso jää jäljelle. Tarvitset tätä subbarin kanssa. Kokeile 50Hz-80Hz ja kokeile mikä kuulostaa parhaalta.
22. eli HPF= ylipäästösuodatin. Tällä voi (ja tavallisesti kannattaa) leikata (mahdollisesti?) vahvistimen perään kytkettäviltä pääkaiuttimilta matalia taajuuksia.
Oliko sinulla tarkoitus ajaa samalla vahvistimella myös etukaijuttimia/ erillissarjaa?
Kannattaa lukea esim tämä : http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... t-gain.htm sekä vahvistimesi ja subwooferisi asennus -ja kytkentäohjeet.
1.1.1958 hyväksyessään autoverolain eduskunta ilmoitti ”edellyttävänsä, että vero on vain tilapäinen ja valtion senhetkisestä poikkeuksellisen kireästä rahatilanteesta johtuva ja että verosta pyritään luopumaan etenkin halvemman hintaluokan ajoneuvojen osalta heti, kun valtiontalous antaa siihen mahdollisuuden”.
