"Älyavaimen" korjuuta Kajaanissa
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Teki väykyn "älyavain" tekov*tun ja pattereiden vaihdon jälkeen herkesi keskulukkojen kaukosäätö toimimasta. Pattereita kokeilin useita CR2025:ia ja oikein päin nekin menivät paikalleen, mutta ei ledi avaimessa vilkahtanut, eikä digikameran läpikään siknaali lähtenyt. Virtalukko toimi normaalisti, koska se toiminto ja kaukosäätö on eri "piiriä". No soittelin Veholle uuden avaimen hintaa ja hinnaksi sanoivat 300e :crazy: No viimeinen oljenkorsi hakea Veholta uutta "tiirikkaa" ja muistelin notta nuohan on periaatteessa samanlaisia kuin vaikka telekkarin kaukosäätimet, eli ettimään lähikirkolta elektroniikan päälle tajuavaa liikettä. Kajaanin Telepoint:iin soitin ja henkilö tuumasi, että onhan noita korjattu. Vein toissapäivänä avaimen sinne ja hajin päivää myöhemmin takasin. Maksoi 40e ja avain pelaa taas. Vanhan lankun linkkariavaimen purkanut ja kasannut, mutta tämä älyavain on vähän niin ja näin, että alan sorkkimaan.
Tekeehän näitä korjauksia paljon porukka ympäri maan, mutta Kajaanissa ainakin tämä firma hoitaa homman. :thumbup:
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Wrathchild
Re: "Älyavaimen" korjuuta Kajaanissa
Viesti Kirjoittaja Wrathchild »
Omasta avaimesta katos myös tuo lukitus toiminto.. Patterit pitää vissiin olla + puoli "ylöspäin"? Pitääkö tuo nyt sit käyttää jossain liikkessä että toimii taas? Minkä alan firmat noita tekee, ei viittis Kajaaniin asti lähteä.. :lol:
EDIT: Pitää kysyä ks-lukkomestareilta ainakin..
Wrathchild kirjoitti:Omasta avaimesta katos myös tuo lukitus toiminto.. Patterit pitää vissiin olla + puoli "ylöspäin"? Pitääkö tuo nyt sit käyttää jossain liikkessä että toimii taas? Minkä alan firmat noita tekee, ei viittis Kajaaniin asti lähteä.. :lol:
Avaa se avain ja tarkist että nappulat ei ole irti piiri levyltä(usein vika on se) jos on niin juota ne uudestaan kiinni
Wrathchild
CDI203 kirjoitti:Avaa se avain ja tarkist että nappulat ei ole irti piiri levyltä(usein vika on se) jos on niin juota ne uudestaan kiinni
On kyllä niin kiinteen näköinen jööti, ettei tuota kyllä saa avattua. Pitäs varmaan jotenkin vetää piirelevyt ulos, mut en taida alkaa särkemään mitään. Paikallinen Mersesteri huolto lupas katsoa, ja arveli et alle satkulla pääsis. Edellinen omistaja on kyl kolhinut tätä jo ennestään, kun pienipala on teipattu kiinni kirkkaalla teipillä..
BTriker
Paikallisista TV ja elektroniikkahuolloista kannattaa kysästä ovatko korjanneet näitä ennen.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Wrathchild kirjoitti: On kyllä niin kiinteen näköinen jööti, ettei tuota kyllä saa avattua. Pitäs varmaan jotenkin vetää piirelevyt ulos, mut en taida alkaa särkemään mitään. Paikallinen Mersesteri huolto lupas katsoa, ja arveli et alle satkulla pääsis. Edellinen omistaja on kyl kolhinut tätä jo ennestään, kun pienipala on teipattu kiinni kirkkaalla teipillä..
Helpompi se uusi avain on aukaista ja kasata kuin se vanha stiletti.
Tämä ohje on vanhemmalle avaimelle mutta vastaava periaate, pitää vaan vapauttaa se piirilevy siitä vaaleasta osasta kiilaamalla:
http://www.youtube.com/watch?v=_YFk1MKX_kE" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmaan vastaava ohje löytyy sille oikeallekin avaimelle kunhan vähän aikaa googlaa.
Wrathchild
Pitääpä kysellä vielä noista elektroniikka puljuista. Ite en kyllä uskalla alkaa niitä juottamaan..
EDIT: No niinpä tietysti, patterithan siitä oli loppunut/vioittunut. :oops: Sattu somasti toimimattomuus tuohon säätö vaiheeseen.. :lol: Nyt siis kaikki hyvin, ja lukot napsuu niin kuin pitääkin!
