Elikäs laitoin 190E 2.6 meseen VDO:n mp3 soittimen. Muuten pelaa hienosti, mutta ottaa laturista häiriöö.
(vinkuu kierrosten mukaan)
Kontissa on autostudion 5x100W pääte.
Johdotukset on tehty laatukamalla ja asiallisesti. Koetin maadottaa mankan samaan pisteeseen kuin vahvari, mutta ei tuonut toivottua tulosta (vinkunahan lienee jonkin sorttisen maa-eron tms. aiheuttama)
Onko kenelläkään 190 tai 124 omistajalla kokemusta vinkumisesta vahvistimen asennuksen jälkeen?
Millähän ilveellä sen sais pois??
Samat stereot oli 123 280E:ssä, mútta vaihdoin ne 190:een autonvaihdon yhteydessä. 123:ssa ei kyseistä ongelmaa esiintynyt....
VDO dayton 4403 ja häiriöääni
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
kokeile maadottaa soitin vahvistimen kans samaan paikkaan.. niinku teit jo.... ja kokeile ottaa antennin johto irti mankasta... onko vaikutusta... tämä yleensä aiheuttaa maapotentiaaliin eroja... ja eihän soittimen runko pääse vastaamaan auton metalliosiin.. ja se maa johto vahvistimelle kannattaa tehdä suhtkoht järeällä johdolla... 2.5-4mm3. jos ei parannusta tule niin kokeile maadottaa koko musiikkisysteemi eri paikkaan...
Morjens!
en oo mikään guru näissä auto hifi jupinoissa, mut tuli kuitenkin mieleen, että onko virta ja singnaali piuhat vedetty samaa puolta autoa takapaksiin? Meinaan, et sinkku piuhat ottaa helposti häikkää, jos ovatten rinnakkain koko matkan.
Toivottavasti tuo auttaa ja jos ei niin joku viisaampi varmaankin osaa neuvoa enemmän.
Jake
Jake
190E 2.0 Sportline -92
300 SE -88
300 SE -88
Monet tarkistaa maadoitus johot, mutta harva muistaa tarkastaa akun/laturin johtoja....valitse laadukkaat rca-piuhat, tarkasta liitännät, meneekö virtakaapeli samalta puolelta ku signaalipiuhat? Ei saisi mennä... jos ei muuta nii sitte tarkista laitteiden sisältä juotokset/häiriönpoistokonkat ja jos ei auta nii, nii vika on sinussa
romujenkeräys on sairaus!
Piuhat
Tjoo, täytyy koettaa siirtää rca-piuha eripuolelle kuin virtapiuha. (menee nyt samassa nipussa)
Senhän voi varmaan testata vetämällä väliaikanen irtopiuha toiseltapuolen autoa. Ensimmäisessä kokoonpanossa meni rca ja virta eripuolilta.
Ja eikun testaamaan -->
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
