saako w115 teen w124 moottoria katsastettua
sataviistoista
Viesti Kirjoittaja sataviistoista »
Eli olisin halukas laittamaan 124 jän moottorin 115 teen 220d n tilalle joskus tulevaisuudessa.
Haaveillut olen 300d tä sinne kun w115 tehokkain on 115 hvtä. w114 erikseen sitte. . . ja tuossa 124 300d ssä on 109 hvtä. että meneekö vai tuleeko jotain muuta esim paino ongelmia katsastuksessa.
Miten sitte jos 124 250d turboa haaveilis niin siinä muistaakseni 125 hvtä että menee vissiin tuohon 20% sisään justiinsa. 115hv * 0,2 = 23 hv. eli 138 hvtä teoriassa kärsisi olla.
Ainahan turpomoottori kiinnostaa joten olisiko vielä muita hyviä mersun omia turpodieseleitä olemassa joita voisi tähän tunkea. ???
Tulossa siis kesän harraste peli ei entisöinti kohde
Kiitokset jo etukäteen.
Se ensimmäinen oikea auto
Projektit
w123 200D 1982
w115 220D 1969
Wade
Re: saako w115 teen w124 moottoria katsastettua
Viesti Kirjoittaja Wade »
OM617A eli 300 turbodiesel. Siinä olisi 125 hv ja 250 nm. Sillähän pystylyhty liikkuisi mallikkaasti ja ei olisi niin (liian) uuden oloinen mylly. Pystärissähän oli jo vaparina tuon koneen edeltäjää mallissa 240D 3.0. Viitosdieselissä on murakka äänikin... Onko kenelläkään tietoa, että pystäriin 617A olisi jo ängettykin? Jotenkin luulisi, että "joku varmaan senkin tehnyt on" (kuten vanhassa Juicen biisissä lauletaan).
sataviistoista kirjoitti:Eli olisin halukas laittamaan 124 jän moottorin 115 teen 220d n tilalle joskus tulevaisuudessa.
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Sun pitää samalla mahdollisesti vaihtaa pitempi perä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
sataviistoista kirjoitti:Haaveillut olen 300d tä sinne kun w115 tehokkain on 115 hvtä.
Sori, mutta menee laskut uusiksi. W115:n tehokkain moottori on 110 DIN-heppainen (M115 mallista 230.4).
-Daaz
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
om603 vapari katalysaattorittomassa 113hv, om603 turbossa 146hv
RSOCUstin
Viesti Kirjoittaja RSOCUstin »
OT:ksi menee.
Faija osti joskus 89 Turusta w115 240d 3.0d turbo helmiäis valkoinen, kattoluukulla. Taisi olla vuosimallia 74/75, oli Saksan tuonti.
Oiskohan tuossa ollut joku 115hp? Pirun hyvässä kunnossa ja makee oli peli. Harmi kun meni myymään sen vuosi ennen kuin sain kortin. Olisi se auto vieläkin pihassa jos ois säilynyt perheessä. Porukat siis asuu KP:llä Lohtajalla ja auto meni Himangalle. En kyllä tiedä missä auto nyt vaikuttaa. Sen tiedän että oiskohan seuraava omistaja rääkännyt koneen kun oli kuulemma vaihtanut bensan tilalle. Diisseli vero oli markka aikaan 3000mk vai peräti 5000mk vuosi muistaakseni jos en väärin muista. Missäköhän sekin auto on.
Makee oli peli ja äänet ja kyllä sillä hevoskoppi kivasti siirtyi perässä.
Viimeksi muokannut RSOCUstin, Pe 16.03.2012 15:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2008 Octavia Combi vRS tdi cr+dsg6 170hp
ex 2010 Skoda Octavia Combi 1.6tdi cr+dsg7 105hp
ex 2008 Seat Altea XL 2.0tdi+dsg6 140hp
ex 2009 Skoda Octavia Combi 1.9tdi+dsg6 105hp
ex 2006 Skoda Octavia vRS Combi 2.0tdi manuaali 170hp
ex 2002 Skoda Octavia Hb 1.9tdi manuaali 90hp
Daaz
RSOCUstin kirjoitti:Faija osti joskus 89 Turusta w115 240d 3.0d turbo [--] Oiskohan tuossa ollut joku 115hp?
Jälkiasenteisesti ihan mahdollista, mutta ei auta tässä tapausessa, kun ei ole sarjavalmisteinen. Normaali 3.0 on sen 80 DIN-heppaa ja suurin bensakone tuon mainitut 110 heppaa.
-Daaz
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Oikaiskaapas, jos miun käsitys asiasta on väärä. Eikö ole niin, että jos turbotat vaikka tollasen 250D:n, moottorista tulee "omavalmiste" ja sen tehothan on sit just ne mitä penkityksen tulos näyttää.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
sataviistoista
Meneekö se 123n 300d turbo painorajan sisään. Onko akselisto / alusta riittävän kokoinen kyseiselle moottorille kun kyseessä vakio 220D auto 1969. Pitääkö jarrut päivittää tehokkaampiin, että saa sitten muutoskatsastettua ongelmitta koko paketin.
Projektit
w123 200D 1982
w115 220D 1969
kaverilla on W115 jossa OM606 väyrysen vakioturbo ja tehoja 150 paikkeilla. Katsastuksessa vaativat W114 280E tai vastaavat jarrut, kallistuksenvakaajat ym sinne. W114 käy vertailukohteeksi koska suomen laki käsittää nykyään myös tapauskohtaiset poikkeukset, syy: W115 ja W114 tekninen samankaltaisuus.
kaverin auto on muutoskatsastettu suomessa toissakesänä, ettei kellään tule haluja vinoilla ahvenanmaan löysästä katsastuspolitiikasta :)
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Olisiko noista jutuista apua asiassa :arrow:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 32#p104432" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 33&t=24782" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
