w203 Rattiohjaus
Lemp1nen
w203 Rattiohjaus
Viesti Kirjoittaja Lemp1nen »
Saanko kyseisellä johdolla ratin ohjausnappulat toimimaan w203 -01. Tarkoitus olisi siis ostaa uusi soitin autooni ja haluan käyttää soitinta ratin nappuloista. Entäs ajotietokoneen radiokanavan näyttön käyttö? Autossa on audio10
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-B ... 22270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
Re: w203 Rattiohjaus
Viesti Kirjoittaja jysi »
2. rivillä sanotaan "Lisäksi laite tukee rattikauko-ohjausta monen laitteen (radion) kanssa" joten toiveita on.
4. rivi sanoo "Rattikauko-ohjauksen liittämistä varten tarvitaan lisäksi radiospesifinen adapterikaapeli 65101-65109" ja koodit löytyy siitä alta.
Ajotietokoneen näyttö ei toimi näillä tarvikevehkeillä.
Lemp1nen
Olisko tietoa mistä sellaisen kompon sais missä olis kaikki tarvittavat piuhat että toimis ratti ja ajotietokoneen näyttö? Tietty mahdollisimman halvalla ja eikä haittaa vaikka olis ulkomailta?
jysi
Ei ole tiedossa mitään muuta kun alkuperäiset radiot joiden kanssa mittariston näyttö toimii.
Lemp1nen
Entäs niitä johtosarjoja että sais ratin nappulat kuitenkin pelittään?
Epes
Viesti Kirjoittaja Epes »
Lemp1nen kirjoitti:Entäs niitä johtosarjoja että sais ratin nappulat kuitenkin pelittään?
Kysy täältä: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse ostin tuolta Pioneerin 2din DVD-soittimen, kiinnityskehyksen sekä johtosarjan W203:n Audio10:n tilalle. Johtosarja, joka on merkkikohtainen sekä autoon että soittimeen, maksoi jonkun verran yli 100 euroa mutta se sitten toimii. Äänenvoimakkuus sekä kanavat/kappaleet selaus ylös-alas pelittävät, ajotietokoneen näytöllä lukee vakioteksti RTA siinä kohdassa jossa ennen oli radiokanava.
Lemp1nen
Joo kysyin tuolta myös, mutta eipä toimita enään audio 10:pin tilalle johtosarjoja. Vieläkin olisi tarvetta hyville linkeille.
Epes
Lemp1nen kirjoitti:Joo kysyin tuolta myös, mutta eipä toimita enään audio 10:pin tilalle johtosarjoja. Vieläkin olisi tarvetta hyville linkeille.
Jaa, melko outoa. Siitä ei ole kuukauttakaan kun minä ostin johtosarjan (+soittimen) sieltä..... :shock:
Lemp1nen
No autostudio ainakin toimittaa johtoja mutta turhan tyyritä ovat. Ulkomailta vois saada halvemmalla. Jos jollain kokemuksia niin voisi kertoa ja mielellään ottaisin niitä linkkejä mistä ollette tilanneet.
