kolinaa etupyörästä?! w124 300 ce
`jantsa`
Viesti Kirjoittaja `jantsa` »
kysyisin kun omat ideat ja päättelykyky loppuu pian. Kuskin puolen etupyörästä kuuluu tasainen kolahdus tai miksi sitä nyt sanoisi mutta kuitenkin sellainen "klonk" ääni :D jonka erottaa ohjaamoon jo kun lasit ovat kiinni. Kuuluu tasaisin väli ajoin aivan kuin renkaassa olisi pala metallilevyä joka osuu maahan tietyn väliajoin. Ääni tihenee vauhdin kasvaessa ja hiljenee heti kun koskee jarrupolkimeen. Myöskään tienpinta ei vaikuta äänen ilmenemiseen.
Jarru remontti tehty hetki sitten jonka jälkeen tuo ääni alkanut tulla tai ainakin sen jälkeen olen siihen kiinnittänyt huomiota. Jarrut kasattu oikein eikä mikään ole irrallaan, tarkistettu on. Myös etupyörän laakerit sekä raidetangojen uloimmat nivelet vaihdettu. Etupyörässä ei ole havaittavissa minkäänlaista väljyyttä.
Voisiko iskarin yläpäässä olla väljyyttä? voiko ilmetä tasaisina kolahduksina? kuitenkaan jarrua painaessa ei tunnu mitään kolahtelua eikä muutakaan ylimääräistä eikä ohjauksessa tunnu kolahtelua.
Re: kolinaa etupyörästä?! w124 300 ce
Katsopa ettei ole jarrulevy halki.
minulla kolinan ja tärinän alkulähde oli nimenomaan iskarin yläpään kumin väljyys. Kaikkea muuta tuli vaihdettua ennen sitä ja ihan turhaan.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Omia "kantapään kautta" todettuja:
- Vanteen lyijypaino osuu raidetankoon
- Spaceri jäänyt pois tarvikevanteesta, - > pyörän mutteri osuu napaan/ liian pitkä pultti
- Jarrupalan kitkapinta irti
- Laakeri löysällä
- Jarrusatula ei "ui", männät toimii toispuoleisesti
- jarrulevyssä jotain epäkeskeistä, osuu johonkin, kivi välissä
:problem:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
