autohifin vaikutukset
moro onko millaisia vaikutuksia auton sähkösten osien kannalta jos on laitetaan parintuhannen watin vehkeet autoon. auto on w201. ja tällä ajan takaa että onko sillä esim bensan syötön / viennin kannalta jotaki vaikutusta jos laitteet viritetään äärimmilleen.ja jos akun jännitteet tipahtelee vähän väliä voiko sillä olla jotaki seuraamuksia. tätä mielenkiinnosta kyselen.
Re: autohifin vaikutukset
Tarpeeksi järeet virta vehkeet nii ei tarvii tuosta jänniteestä huolehtiii esim. toinen akku konttiin
W124 2,3 CE Automaatti 91''
W124 3,0 CE Manuaali 90''
W124 2,6 Automaatti 87''
ex.W126 2,6 SE Automaatti 88"
- killerimersu
pari kilon kondensaattorii nii saat laittaa vaikka toisen samanlaisen vahvistimen vielä
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Jos et aurinkopaneelilla ruoki noita laitteita, niin käyttövoimansa ne saa auton tankissa olevasta bensiinistä. Melkoisen yksinkertaista fysiikkaa. Mitä enemmän tehoa (W), sitä enemmän virtaa (A) ja sitä enemmän sitä vaaditaan että mikään toimii. Virtaa autoon tuottaa vain auton laturi, joka toimii polttomoottorin pyörittämänä.
Eli kyllä ajoneuvon kulutetun energian määrä on suorassa suhteessa energialähteen kulutukseen = polttoaineenkulutus.
Joka toisin todistaa ansaitsee ilman muuta nobelin palkinnon.
Ei ne sähkölaitteet autolle hallaa tee, kun pitää kaapeloinnit kunnossa, tasaa jännitepiikit ja mielummin akku tai pari pelkästään hifikäyttöön auton omien sähköjen rinnalle.
Virtakaapelin paksuudet kannattaa laskea kunnolla, maajohdot pitää lyhyinä, käyttää laadukkaita konkkia jne niin häiriöt pysyy minimissä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
- killerimersu
mutta eihän laturit nyt kaikkea kestä.. itellä joskus aikoinaan oli 2kpl 1000w vahvistimia ja kyllä laturi huusi hoosiannaa
pari kertaa laturi oli niin kuuma että ei ollut mitään asiaa kädellä koskea ja tilanne korjaantu kondensaattoreilla.. mutta kyllä Huikko olet myös täysin oikeassa
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Lataustarve pitää suhteuttaa virrantarpeeseen. Autosta riippuen laturiin saa uusia sisuskaluja kunnon autosähköliikkeestä. Teetin joskus 220A laturin 100A laturin kuoriin. Luovuttajana oli muistaakseni joku GM:n ison dieselkoneen laturi.
201.024 mit 102.962
- killerimersu
juu tietenkin saa vaikka 60 rälläkkää pyörimään kun tietää mitä tekee
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
En usko että w201 korisessa saa jotain vakavaa vahinkoa aikaan vaikka mitä asentais takaluukkuun. Omasta w203 korisesta olen saanut radioantennin hajotettua koska ei kuulu enää radio. Joku kolvaus varmaan auennut tärinästä
Viimeksi muokannut Jolle, Ma 12.03.2012 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
hyvin kestää paitsi 2 vuodenvälein laturi menee uusiin. Iso yelloutop kun vaan löytyy konepellin alta ja hyvä olisi toinen akku kontissa ja kondensaattori. Paksut virtakaapelit ovat plussaa. Taka valon pultit kannattaa laittaa liimalla kiinni kuten takaovien oven kahvan ruuvit
Vaimennusmattoa kannattaa käyttää paljon ... armoton peltirumppa ei ole korvaa hivelevää. alijännite on ohjausbokseille myrkkyä..tinaukset tahtoo sulaa ja lämmetä. bassot vei reilu 2500 wattia ja erillissarjat reilun kilovatin
valot tahtoi himmentyä mittaristossa muttei muuten menoa haitannut . omalla ajettu 500 000 km ja pari ylijänniterelettä oon vaihtanu ja yhtä boksia oon tinannu. Hyvin kestäny kilometreihin nähden besa autossa.
Bensa tankki muuten ratkesi basson voimasta ni sen jouduin vaihtamaan. R<esonanssi ja tärinä teki saumalle tehtävänsä.
Paljon mielenkiintoisemmalta kuulostaa kauanko kuskin kuulo pysyy normaalina (vai tarvitaanko niitä watteja johonkin muuhun kuin desibelien tuottamiseen)
Tää on nykyajan kakaroiden munanjatke. Mulle riittää Beckerin 2x10W riittävään äänenpaineeseen. Meidän kakaraiässä laitettiin jugurttipurkin paloja pyykkipojalla hakkaamaan polkupyörän pinnoihin. Tää on ihan sama asia ja ihan yhtä järkevää.tj86430 kirjoitti:Paljon mielenkiintoisemmalta kuulostaa kauanko kuskin kuulo pysyy normaalina (vai tarvitaanko niitä watteja johonkin muuhun kuin desibelien tuottamiseen)
On niitä vakavia autohifiharrastajiakin ja alan kilpailuja, mutta suurin osa on numeroiden perässä juoksevia wattilapsia.
Huvinsa kullakin, toisille se on hevosvoimat, toisille watit. Pitää vaan ymmärtää että joku saa hyvän olon siitä että omistaa kilowatin autostereot ja toisille riittää uusi virheetön pystärin pölykapseli samaan asiaan...
201.024 mit 102.962
Joo, kyllähän minä sen ymmärrän, että jollekin tulee hyvä olo pelkästään siitä, että watteja on enemmän kuin naapurilla. Nuo bensatankin ratkeamiset vaan kuulostaa siltä, että niillä myös tuotetaan desibelejä, ja silloin on nähdäkseni kaksi vaihtoehtoa: kuulosuojaimet tai kuulovaurio, enkä usko, että suojaimia on juurikaan käytössä.Huikko kirjoitti:Tää on nykyajan kakaroiden munanjatke. Mulle riittää Beckerin 2x10W riittävään äänenpaineeseen. Meidän kakaraiässä laitettiin jugurttipurkin paloja pyykkipojalla hakkaamaan polkupyörän pinnoihin. Tää on ihan sama asia ja ihan yhtä järkevää.tj86430 kirjoitti:Paljon mielenkiintoisemmalta kuulostaa kauanko kuskin kuulo pysyy normaalina (vai tarvitaanko niitä watteja johonkin muuhun kuin desibelien tuottamiseen)
Meillä ei pienenä pahemmin jugurttia syöty (ei tainnut olla vielä kovin yleistä), vaan "räpättimet" tehtiin ihan pahvista.
- killerimersu
itselleni riittää turbodiesel 3" putkella.. korvaa kyllä kaikki subbarit ja vahvistimet eikä välttämättä tarvi edes laturia
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Kyllä voimaa ja ääntä ja ulkonäköä löytyy autosta. Ei pakko ole täpöllä kuunnella 24/7
. Mukavase on kuunnella hyvää musaa. Kuulokaan ei oo menny . Kuski vaan hommata ja hifistellä apparin paikalla 60kossupullo kourassa
luksusta raskaan työviikon jälkeen . RANKKA TYÖ RANKAT HUVIT
- killerimersu
itse fiilistelen aina takapenkillä, ministeritukeen nojaillen
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Se on kyllä oikein killermersu
... no naisten kanssa takapenkillä viihtyy meikäläinenkin
- killerimersu
naiset viihtyy mersu miesten kanssa
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
