Viestit: 12288 Liittynyt: Su 27.08.2006 17:12
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Pe 09.03.2012 14:23
Voiko tuota tasonsäädön ventiiliä korjata vai pitääkö ostaa uusi? Uusi on tietysti aika kallis? Kaverin 300TE vuotaa öljyt ulos tuosta toosan akselin stefasta. Otettiin se säätötanko pois välistä niin ei vuoda kuin tipoittain kun se ei liiku.
Siis kikkare numero 3?
Mese 320 TE
Viestit: 1659 Liittynyt: Ti 04.05.2010 21:16
Viesti
Kirjoittaja Mese 320 TE » Pe 09.03.2012 14:37
En tiedä muuta kuin tasonsäätöpallot olen vaihtanut pitkän liottelun ja puhdistuksen jälkeen. Ainakin on tason säätöventtiiliä syytä liotella hyvin muuten joutuu vaihtamaan putkia myös. Voi olla se stefa taas niitä " erikoismitoilla" tehtyjä stefoja, ettei saa sitä mistään muualta kuin merkkiliikkeestä ja sieltäkin vain koko venttiilin.
Meseillään
sompio
Viestit: 1833 Liittynyt: Pe 13.10.2006 21:20
Viesti
Kirjoittaja sompio » Pe 09.03.2012 14:44
Kyllähän tuo näyttäis kuvanmukaan olevan purettavissa. Jonkinlaisella tappiavaimella kansi kierretään auki ja luultavasti se sieltä lähtee purkautumaan että saa akselin pois ja o-renkaat uusittua.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Pe 09.03.2012 14:45
Olisko sulla jotaki kuvaa ihan linkittää tänne?
no oha tuo jo kädessä. lähti hyvin irti, ilman mitään ongelmia. pari viikkoa sitten vaihettii siihe kuparitiivisteet putkiin kun vuoti liitoksista solkenaan ja sen jälkee sit alko stefa vuotaa ku sai paineet sisäänsä.
sompio
Viesti
Kirjoittaja sompio » Pe 09.03.2012 14:56
Kokeillaan saanko liitettyä.
Viimeksi muokannut
sompio , Pe 09.03.2012 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viestit: 7818 Liittynyt: Ti 14.09.2010 17:55
Viesti
Kirjoittaja arska10 » Pe 09.03.2012 16:09
sompio kirjoitti: skannaaminen0003.tif
Skannaa kuva jpg muotoon niin se näkyy nyt se on tif muodossa joten pitää avata paint tai jollain muulla grafiikka ohjelmalla
sompio
Viesti
Kirjoittaja sompio » Pe 09.03.2012 16:36
Jokos se nyt näkyy siellä oikein?
Viesti
Kirjoittaja Sergey » Pe 09.03.2012 17:34
jo näkyy. Oliskohan tuo 3a joka olis siis se O-rengas joka vuotaa?
Mese 320 TE
Viesti
Kirjoittaja Mese 320 TE » Pe 09.03.2012 17:50
Kertokaas jos saatte korjattua voi olla edessä tuo remontti.
Meseillään
teejay
Viestit: 64 Liittynyt: Su 07.11.2004 20:10
Viesti
Kirjoittaja teejay » Pe 09.03.2012 17:57
Taitaapa myös itellä vuotaa tuon kannen tiiviste, ainakin sieltä kannen seudulta, korikiinnityksen ja kannen kohdilta tihkuu.
sompio
Viesti
Kirjoittaja sompio » Pe 09.03.2012 17:59
Se on 3n ja niitä näyttäis olevan kaksi peräkkäin siinä akselilla. 3a on se varsi.
apg
Viestit: 533 Liittynyt: Ke 07.11.2007 20:40
Viesti
Kirjoittaja apg » Pe 09.03.2012 20:31
sompio kirjoitti: Kyllähän tuo näyttäis kuvanmukaan olevan purettavissa. Jonkinlaisella tappiavaimella kansi kierretään auki
Rälläkän laikka-avainhan tuohon sopii täydellisesti mutta on se vaan lujaa kiinni tuo kansi, minä en ainakaan saanu sitä auki.
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
