Vito 115CDI 2008 puhallin toimii vai 4-asennossa
Vito 115CDI vm 2008 ilmastoinnilla . Puhalllin toimii vain 4-asennossa.
Palstalla on ollut jonkinverran jo keskustelua aiheesta ja neuvojakin löytyy. Miten uudemman mallin Vito.
Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään ja mistä puhallin ja säädin ym rekkulat löytyvät.
Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä vika löytyi?
Re: Vito 115CDI 2008 puhallin toimii vai 4-asennossa
Lämppärin etuvastusvialta kuulostaa, kun ei puhalla kuin yhdellä nopeudella. Yleensä kymppien osa tuo vastus ja sijaitsee puhaltimen moottorin yhteydessä. Tarkemmin en ossoo neuvoa paikkaa, kun ei ole tuommosta Vitoa rassannut.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
etuvastusvika. Löytyy kojelalaudan keskellä olevan kotelon alta, kotelo pois, siellä todennäköisesti semmonen muoviristikko mihin voi halutessaan (jos ei halua purkaa koko kojelaudan yläosaa pois) tehdä hieman tilaa leikkureiden kanssa. Ainakin sieltä löytyy manuuaali-ilmastointi versiosta. 15 min homma.
Paikka löytyi kotelon alta. Ristikko on joo, voi tosiaan vhän "keventää". Minkänäköinen tuo etuvastus on? Mistäkohtaa löytyy?? ja miten saa irti.
Aukon vasemmassa lähemmässä kulmassa ( nenä menosuuntaan katsottuna) leveä johtoliitin johon johdot tulevat ohjauspanelilta päin. Onko etuvastus ao. johtoliittimen alla? Kiitollinen lisäneuvoista
Joo juuri se. piuhat irti, yhellä torxilla kiinni kotelossa ja eiku nostaa pois. Taisi siinä joku klipsilukituskin olla mutta helposti lähtee.
- klonksvaagen
Mittaa yleismittarilla varulta se katkaisin, ennen isompia investointeja. Oli tuossa taannottain vastaava vika ja syynä oli "ylipäiväytynyt" katkaisija, tosin vuotta tuoreemmassa.
Kiitokset hyvistä neuvoista. Etuvastus löytyi ja irtosi näpsäkästi. Merteil Herttoniemi myi uuden hintaan 33e ja nyt puhallin pelaa taas normaalisti.
Jahas, itsellä olisi nyt tämä sama rojekti edessä! Onneksi täältä löytyi pienet avut osan vaihtoon=) Miten tuo radio/ säilytyslokero irtoaa ja siis pitääkö tuo lämmityslaitteen säätöpaneeli myös irroittaa?
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
