W202 200cdi ei lämpene tarpeeksi
W202 200cdi. Ei nouse lämmöt kunnolla. 20km ajonkin jälkeen (ulkolämpötila -3 astetta) parin viisarinverran alle 80 astetta jos on lämpösäätimet sisältä kuumimmalla, jos jos laittaa puoleen väliin noi säätimet, niin semmoset viisarin verran alle 80 astetta. Kävin ostamassa uuden pikkutermarin ja päätermarin (orggikset tietysti) ja vaihdoin ne ja laitoin uudet jäähdytinnesteetkin (punaiset)...Ja näiden vaihtojenkin jälkeen samat oireet. 20km ajon jälkeenkin webasto huutaa vielä, mitähän konstia seuraavaksi testais. Edellinen W210 270cdi lämpeni kyllä hienosti vaikkei siinä webastoa ollutkaan. Pitääkö täs alkaa lyömää keulaa tukkoon vai olisko arvon raadilla jotain vinkkiä vielä mitä pitäis testata? Vai voiko uusi termarikin olla viallinen..
Nykyinen : MB W638 112 CDI
Exät :MB W202 200CDI, MB E 270CDI T W210, MB W202 T 200CDI
Re: W202 200cdi ei lämpene tarpeeksi
No noin se käyttäytyy mullakin ehkä jonkin verran lämpimämp.iSulla ollut siinä 270 sähkövastus.Lisäksi muuten omaani laitoin tuplatermarin ylävesiletkuun.
Mitähän jos sen pikkujäähdyttimen ohittais kokonaan? Siis jättäis vaan kennon pois välistä mut jättäis kierron toimimaan? Kyllähän toi iso cooleri sen jäähdytystarpeen hoitais?
No se pieni kenno on polttoaineen jäähdytykseen ja kesällä se olisi hyvä olla kytkettynä.Itse tulppasin putkenpäät mutten huomannut mitään eroa.
Toisekseen mulla on tulpattu egr ja viilensiköhän se entuudestaan moottoria.
Niin mut sama jäähdytysnestehän siellä kiertää ku isossakin kennossa...nii miksei sit iso kenno hoitais jäähdytystä?
Jos olen käsittänyt oikein on se 80astetta liikaa dieselin jäähdytykselle niin koneelta tulee lämmönvaihtimen kautta neste jossa polttoainen lämpö siirtyy nesteeseen ja kun on erillinen kenno ja siinä, oliko se 60asteen termari, niin saadaan just sellainen lämpö kuin tarvitaan.
Niin ja onhan niitä malleja kanssa joissa ei ole pikku kennoa ollenkaan.
Jollakin lailla nyt lämpenee, kun on peitelty keula "kattohuovalla"
. Mutta jännästi ku nyt lämpömittari seilaa semmosen viisarin yli 80 ja viisarin verran ali 80 tienoilla. Tekee tätä jatkuvasti... mittarivika, kansivikaa, muuta vikaa??? Hjääääääääääääälp!!
En huolestuisi tuollaisesta ollenkaan, taitaa lämmöt nousta sinne rajalle jossa termostaatti aukeaa ja sitten laskea taas sen jälkeen. Tuo w202 lämpömittari näyttää mun mielestäni vaan vähän sinnepäinKris kirjoitti:Jollakin lailla nyt lämpenee, kun on peitelty keula "kattohuovalla". Mutta jännästi ku nyt lämpömittari seilaa semmosen viisarin yli 80 ja viisarin verran ali 80 tienoilla. Tekee tätä jatkuvasti... mittarivika, kansivikaa, muuta vikaa??? Hjääääääääääääälp!!
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Eikös pikku termarilta tuleva neste mene suoraan isoon kennoon eli siinä olisi ohivirtausta jonkin verran.Omassani se ei näy koska on tuplatermari joka pelaa kyllä hyvin.lämpiääkin nopeammin kuin viestiketjun aloittaneelta.
Mistä muuten hommasit tuon letkutermarin ja muistakko mitä maksoi? Ja juurikin noin tekee että kun menee sen vähän yli 80 asteen toi mittari, niin sit laskee sinne vähä alle 80... voi olla juurikin tuon termarin aukeamisen johdosta. Ei vaan oo tottunu näkeen mittarista, millon termari aukee
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... to#p750705" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä teki tuota samaa kun vesipumppu oli vaihto kunnossa...Kris kirjoitti:Jollakin lailla nyt lämpenee, kun on peitelty keula "kattohuovalla". Mutta jännästi ku nyt lämpömittari seilaa semmosen viisarin yli 80 ja viisarin verran ali 80 tienoilla. Tekee tätä jatkuvasti... mittarivika, kansivikaa, muuta vikaa??? Hjääääääääääääälp!!
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
