s211 alatukivarren ulompi pusla (taka)
jomppeW211
Viesti Kirjoittaja jomppeW211 »
Niin eli voiko vaihtaa pelkän puslan vai meneekö koko alatukivarsi vaihtoon?
Jossakin jutussa puhuttiin alatukivarren halkasusta mut miten halkaset kun on yhtenäistä alumiiniä koko varsi?
Hyvät neuvot ois paikallaan kun uusi tukivarsi noin 350 euroa ja pusla noin 30 euroa!
Auto: E270cdi vm 2003 211 korinen farmari takapäässä ilmajouset!
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
Re: s211 alatukivarren ulompi pusla (taka)
Kaksiosainenhan se varsi on.
jomppeW211
dealer kirjoitti:Kaksiosainenhan se varsi on.
Jaa...ei ainakaan uusi ollut ku yhtä rautaa tai siis alumiiniä?? Ja siksi väittivät että ei voi vaihtaa pelkkää puslaa kun menee se reikä liian horoksi ettei uusi istu siihen tarpeeksi tiukkaan...en sitte tiedä nim.merk. mkos oli ilmeisesti vaihtanut kuitenkin onnistuneesti ko. narinahelat.
"Tuikutettu"
Kaksi erillistä osaa jotka narinahelalla toisissaan kiinni. En ole vaihtanut helaa erikseen mutta sama helahan se on kuin muissakin.
LopenUupunut
dealer kirjoitti:Kaksi erillistä osaa jotka narinahelalla toisissaan kiinni. En ole vaihtanut helaa erikseen mutta sama helahan se on kuin muissakin.
Eli tuo lääkeruisku-atf kikka on helpoin.....ja toimivakin kaikenlisäksi :D
Ilman muuta ruiskulla rasvaa jos narisee eikä ole väljä ja haluaa itse korjailla, kuitenkin työläämpi purkaa kuin muista malleista.
Tahtoo vaan olla 211:ssa useimmiten vikana välys, ei ääni.
laineracing
LopenUupunut kirjoitti:
no millä se atf tekee väljän nivelen tiiviiksi?? kysyn vaaan
LopenUupunut
laineracing kirjoitti:
Panee vähän jäykempää öljyä ja ajaa vain pakkasella :mrgreen:
Enköhän minnee nyt tarkoittanut että jos vaan narisee, narisija :wink:
laineracing
ko. mallissa hyvin harvon narisee,useimmiten = aina väljä :wink: :wink:
LopenUupunut
laineracing kirjoitti:ko. mallissa hyvin harvon narisee,useimmiten = aina väljä :wink: :wink:
Tämäkin on relevanttia eksaktia informaatiota jota alkuperäinen kirjoittaja ei ole spesifioinut missään keissin vaiheessa..... :D :wink:
jomppeW211
ei narise ei mutta väljä on ei pentelettä saa tarvikkeena seki vähä kismittää....
"Tuikutettu"
Tjy
Viesti Kirjoittaja Tjy »
Omaani -04 S211 vaihdettiin pelkät narinahelat marraskuussa.. Helat maksoi muistaakseni parikymppiä/kpl..
S211 E270 CDI -04
jvk210cdi
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Helassa sisällä nylonpinnote, joten laita sellasta rasvaa, joka ei turvota sitä sököksi :wink:
Sedanissa muistaakseni prässätty hela ja farkussa kaksiosainen tukivarsi (ruuveilla halkastava) =ei prässättävä.
Usein syy, miksi uusi hela menee nopeesti sököksi...
Hela puristetaan keskiholkista sisään, jolloin nylon pinnote vaurioituu uutena.
Lemförderistä hyviä kokemuksia :thumbup:
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
jomppeW211
jvk210cdi kirjoitti:Helassa sisällä nylonpinnote, joten laita sellasta rasvaa, joka ei turvota sitä sököksi :wink:
Pyörittelin käsissä uutta alatukivartta sitä EI saa halki muutakuin rälläkällä...haarukan mallinen alumiini härveli jossa toisessa päässä hela paikallaan (renkaanpuoli päässä) ja niinkuin tuossa aijemmin jo kirjoitin väittivät korjaamolla joka on mersun korjaamo että ei pysty vaihtaan pelkkää helaa koska kun sen vanhan painaa prässillä pois niin se vie siitä alumiinistä sen verran mukana tavaraa että uusi on jo valmiiksi liian väljä siihen reikään. En sitte tiedä pitääkö paikkansa kun täällä tuntuis olevan toisenlaisia kokemuksia. mukavahan se ois jos ei tarvis koko helevetin vartta vaihtaa niin pääsis aikas paljon halvemmalla.
"Tuikutettu"
jomppeW211
Tjy kirjoitti:Omaani -04 S211 vaihdettiin pelkät narinahelat marraskuussa.. Helat maksoi muistaakseni parikymppiä/kpl..
Tiedätkö miten ne vaihdettiin? Kauonko meni remontissa? Oliko Mersun korjaamo vai joku muu paja?
"Tuikutettu"
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Kyllä se halki menee siitä helan keskeltä, koitappa vaikka vääntään molemmista "sarvista " eri suuntiin niin huomaat. Puslaa ei saa painaa läpi vaan ottaa ns. Sisä puolelle painaa siitä kumpaan se jää kiinni vääntelyn jälkeen. Aikaa ja hintaa en tiedä. Itellä on hyllyssä kaksi tukivartta varastossa ja ole kokeillut vääntää ja liikkuhan ne erisuuntiin. Luulen että mersumerkki korjaamo vaihtaa koko alatukivarren ja muut voi vaihtaa vain helan. Täällä on juttua aiemminkin tästä asiasta, koita haku toimintoa.
Ex. S211 270 cbia T
jomppeW211
nh1131 kirjoitti:Kyllä se halki menee siitä helan keskeltä, koitappa vaikka vääntään molemmista "sarvista " eri suuntiin niin huomaat. Puslaa ei saa painaa läpi vaan ottaa ns. Sisä puolelle painaa siitä kumpaan se jää kiinni vääntelyn jälkeen. Aikaa ja hintaa en tiedä. Itellä on hyllyssä kaksi tukivartta varastossa ja ole kokeillut vääntää ja liikkuhan ne erisuuntiin. Luulen että mersumerkki korjaamo vaihtaa koko alatukivarren ja muut voi vaihtaa vain helan. Täällä on juttua aiemminkin tästä asiasta, koita haku toimintoa.
Joo lukenut olen varmaan kaikki jutut. Kiitos tosi paljon tuosta tiedosta kyllähän ne saa vaihtaa mullekkin pelkät puslat perskeles.
Puhuivat prässillä painamisesta joten eivät taida tietää itekkään sielä korjaamolla.
"Tuikutettu"
Jos aluvarteen tulee välystä kun uusi hela on paikallaa niin sinne kyllä löytyy sellaisia lukitteita ettei lähde noin vaan pois.yksi on laakeri v älys lukite isoille välyksille mutta silloin puhutaan millimetreistä.
Tai sitten täysikova lukite =ei purettavissa.
tämä kyllä lähtee kun antaa lämpöä ja voimaa.
Tjy
jomppeW211 kirjoitti:
En ollut katsomassa kuinka vaihdettiin. Kysyin vielä ennen työn aloittamista, että onhan tässä sellaiset "halkaistavat" tukivarret ja asentaja tuumasi, että on. Eipä sitten laskussakaan ollut kuin nuo narinahelat.
Mulla tiputettiin koko perä alas, joten en osaa arvioida pelkkien helojen vaihtoaikaa. Veikkaisin kaks-kolme tuntia.
Työ tehtiin Koskisella Nurmossa, joka on tunnettu mersujen korjaaja näillä nurkilla.
S211 E270 CDI -04
nh1131
Saiko jomppew211 vaihdettua pelkän puslan ? :wtf:
Ex. S211 270 cbia T
jomppeW211
nh1131 kirjoitti:Saiko jomppew211 vaihdettua pelkän puslan ? :wtf:
Kyllä ne narisiat on nyt vaihettu ja ei tarvinut vaihtaa koko alatukivartta. Menee tosiaan halki...kiitos teille kaikille neuvoista säästy pitkä penni!!! :P
"Tuikutettu"
plutolainen
Viesti Kirjoittaja plutolainen »
jaahas, aihe on mielenkiintoinen.mulla oli entinen mese w211 270 cdi farkku vm.03 ja mersuliikkeessä aikanaan (hartikainen oy) meni just nuo tukivarret vaihtoon.samansuuntaiset selitykset oli kun täälläki on luettavissa eli ettei puslaa voi vaihtaa koska tukivarsi on prässätty siis yhtenäinen.ja että yritetty on ja väljä tulee sillä lailla tehtäessä.sitte vaihettiin molemmat kerralla,liki tonni meni tinkimisineen.sedanissa kuulemma erilainen tuo tukivarsi, ei tarvii vaihtaa koko vartta, pitääkö kutinsa? lieko muuten vuosien varrella muuttnut ko. rakenne, löytyykö w211 vm.05:sta identtinen rakenne eli aikanaan vaihtoon?
"annan toisten mä talletella suuret setelit,
ne multa pitkät vain saa
elän, pelaan, kuljen ja laulu soi
kas osaansa ei vältellä voi"
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
mitenkä on S210 mallissa, voiko hajoittaa varren kahtia kun vaihtaa puslan(vaihdan kummatkin ja kummallekin puolelle)..
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Jep...sedaniin pystyy vaihtaan helposti ton pelkän narina helan koska alatukivarsi erilainen (mikäli ei ole airmaticci auto, jolloin sama tukivarsi kuin farkuissa).
nh1131
Muistaakseni alatukivarsi on w211 peltiä ja s211 aluminiseosta joka tosiaan menee kahtia. Narinahela on molemmissa malleissa sama. Korjatkaa jos olen väärässä. Molemmissa pystyy vaihtamaan pelkän helan. Airmatikista en sano mitään kun en tiedä millanen se on :crazy:
Ex. S211 270 cbia T
plutolainen
nh1131 kirjoitti:Muistaakseni alatukivarsi on w211 peltiä ja s211 aluminiseosta joka tosiaan menee kahtia. Narinahela on molemmissa malleissa sama. Korjatkaa jos olen väärässä. Molemmissa pystyy vaihtamaan pelkän helan. Airmatikista en sano mitään kun en tiedä millanen se on :crazy:
varmahan en tietenkään voi olla mut muistelen et siihen omistamaani w211 vm.03 farkkuun vaihettiin juurikin sellainen alumiiininen tukivarsi ja nimenomaan sitä puslaa ei voinu vaihtaa.tai sit V++O huijas mua :D ja sedanissa ihan pelkällä helan vaiholla menee.
nh1131
Tällanen on farkun S211 takatukivarsi
Ex. S211 270 cbia T
jomppeW211
pasi84 kirjoitti:mitenkä on S210 mallissa, voiko hajoittaa varren kahtia kun vaihtaa puslan(vaihdan kummatkin ja kummallekin puolelle)..
Nyt asiaan perehtyneenä ja apua saaneena voin kertoa että voi vaihtaa pelkän puslan s210 mallissa vielä peltiä tukivarret ja pystyy vaihtaan vaikka varsi paikoillaan autossa toisesta päästä nopea ja halpa homma.
"Tuikutettu"
CustomMB
W211 takapää narisee
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jomppeW211
Re: W211 takapää narisee
CustomMB kirjoitti:Millainen homma vaihtaa narina hela W211 sedaniin? Onko saman kokoinen kuin w210:ssä, eli käykö sama helan vaihtotyökalu?
Sedanissa myös peltiä tukivarsi...voi vaihtaa samalla tavalla kuin w210. Jos ei ole airmatic
"Tuikutettu"
