W124 200D hajottaa pakoputkea.
Rajala
Viesti Kirjoittaja Rajala »
Eli ostin 550 000km ajetun w124 200D -94 mersun viikko sitten, nyt on hajottanut pakoputken 4 kertaa.
1. kerran meni katin edestä, katin kohta vaihdettiin.
2. kerran tippuu viimeinen vaimennin, molemmat vaimentajat vaihdettiin.
3. kerran tippuu uusiksi viimeinen vaimennin.
4. kerran meni poikki katin edestö uudelleen.
Mikä voi olla vikana kun putki on noin ''lujilla''?
w210 320CDI -00 Käyttöauto
w124 200D -94 Lintta
w123 300D -84 Projekti
W115 230 -75 Ikuisuus-Projekti
AP-race/lake
Re: W124 200D hajottaa pakoputkea.
kuuluiskos jossain kohtaa olla jousto pätkä??? yleensä etuputkessa??? :eh: tuo vika nro 4 jotenkin viittais siihen.
Viimeksi muokannut AP-race/lake, Ke 07.03.2012 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rajala
Muistaakseni ei ole missään kohtaa joustopalaa koska viimeinen kiinteä kiinnitys kohta on laatikon kyljessä. Korjatkaa jos olen väärässä.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikös se pakoputken katkeileminen viittaa väsähtäneisiin moottorityynyihin... moottori heiluu liikaa -> putki poikki...
AP-race/lake
Sorsso kirjoitti:Eikös se pakoputken katkeileminen viittaa väsähtäneisiin moottorityynyihin... moottori heiluu liikaa -> putki poikki...
tai myös yhdistettynä väsyneeseen vaihteiston kannatinkumiin??? mites tuo putkilinja? tuleeko ulos samaltapuolelta kuin pakosarja?? ja voisko jousto "muffi" kuulua olla vaihteiston kiinnityksen jälkeen???
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
260bensas ainaka ollu ollenka joustopalasta... onko tota putkee itte hitsattu kovin monesta kohdasta uudestaan? Meinaan jos on hiukanki vääräs asennos hitsattu lattial kasaan ja laitettu takas paikalleen autoon ni onkai siellä sit pänniä johonki suuntaan mikä sitte murtaa sen jostain saumakohdasta, kuhan arvailen:D
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
jaakko.putkisaari
Eikun moottorista kiinni ja heiluttamaan edes takas jos liikkuu,niin nuo edellämainitut moottorin tukityynyt loppu.Yleensä se pakosarjan puolen tukityyny taitaa mennä helpommin finaaliin,toki tuo mainittu vaihteiston pään tukityynynkin siinä samalla vaihtaa.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
447za
Viesti Kirjoittaja 447za »
Itellä kans 200D ja katsoin niin ei itsellä ainakaan ollut joustopalaa siellä.
Ja veikkaan itsekkin tuota moottorin kannatin kumin kuluneisuutta että sen takia putki tippuilee/katkeilee
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Jospa siinä vaihteiston takapään kohdilla ei ole kiinnikettä ollenkaan niin silloin kyllä repii putken.Tietysti joku viskanu mäelle koko osan.
Rajala
AP-race/lake kirjoitti:
Putki tulee eripuolelta ulos kun missä on pakosarja. Mersun korjausoppaasta kattoin nii ei sieläkään räjäytys kuvassa näyttänyt missään kohtaa olevan jousto ''muffia''.
Kyttis- kirjoitti:260bensas ainaka ollu ollenka joustopalasta... onko tota putkee itte hitsattu kovin monesta kohdasta uudestaan? Meinaan jos on hiukanki vääräs asennos hitsattu lattial kasaan ja laitettu takas paikalleen autoon ni onkai siellä sit pänniä johonki suuntaan mikä sitte murtaa sen jostain saumakohdasta, kuhan arvailen:D
Mulla on 2kpl pakoputkea ja toista oli hitsattua muutamaan otteeseen, mutta toista ei ollu hitsailtu ennestään.
atlas kirjoitti:Jospa siinä vaihteiston takapään kohdilla ei ole kiinnikettä ollenkaan niin silloin kyllä repii putken.Tietysti joku viskanu mäelle koko osan.
Kyllä sielä vaihteiston takapään kohdalla on kiinnike.
Elikkä nyt sitten ruvetaan tutkimaan niitä moottorin kannatin kummia.
PerttiTee
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Kaveri aikoinaan pisti uuden putken 200 dieseliin, putki murtui kolme kertaa ennenkuin älysivät vaihtaa moottorin tukikumet.
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
Siinäpä savottaa riittäisi ... moottorin pitää liikkua käsin aika reilusti, jos EI liiku niin tyynyt on rikki, ainakin toinen.
Rajala
Nyt tuli kattottua nuo moottorin kumityynyt ja yllätys yllätys ne näytti olevan kunnossa.. :shock:
No nyt seuraavaksi koitetaan laittaa putken alku päähän haitari putki ja kattotaan kuinka kestää..
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Itsellä meni putki poikki w124-250d:stä, laitoin uuden putken. Uusi putki meni 9 kertaa poikki, vaihdatin kaikki kumit, niin moottorin kuin vaihteistonkin kumit ja sama homma jatkui. Joustolla se korjaantui ja loppuenlopuksi kävi ilmi, että kardaani oli menossa rikki, ei vielä pitänyt ääntä mutta ravisti moottoria niin että katkaisi putkia. Meni juurikin aina joko takapöntön tai sitten keskipöntön kohdalta poikki. aina vuoronperään.
Rajala
Zinovjev kirjoitti:Itsellä meni putki poikki w124-250d:stä, laitoin uuden putken. Uusi putki meni 9 kertaa poikki, vaihdatin kaikki kumit, niin moottorin kuin vaihteistonkin kumit ja sama homma jatkui. Joustolla se korjaantui ja loppuenlopuksi kävi ilmi, että kardaani oli menossa rikki, ei vielä pitänyt ääntä mutta ravisti moottoria niin että katkaisi putkia. Meni juurikin aina joko takapöntön tai sitten keskipöntön kohdalta poikki. aina vuoronperään.
No joo kiitti tiedosta! Kattoin niitä kumia nii näytti olevan hyväs kunnos eikä kone päässy kovin paljo vatkaamaan.. Pitää varmaha sitte huomenna kattoa sitä kardaania.
Rajala
No nyt olis sitte joustopala laitettu putken välille ja muutenki hitsaaltu putki kasaan, katotaan ny kuinka kestää. :)
