W124 pakin kytkeytyminen
Aiemmin tuli keskusteltua jo asiasta.Tuntuu pieni viime olevan pakin kytkeytymisessä.Lämpöisenä vielä pidempi.
Nyt täytyy alkaa miettimään korjaako vanhaa vai vaihtolaatikko.Kuinka paljon on korjauskustannus,jos oletaan,että luultavasti mäntä halki ym.?
Kuka tekis tässä Tampereen ympäristössä?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: W124 pakin kytkeytyminen
Jos pakki kytkeytyy viiveellä niin ei ole välttämättä edes männässä vikaa vaan voi mennä ihan pelkkien tiivisteiden vaihdolla.Petromax kirjoitti:Aiemmin tuli keskusteltua jo asiasta.Tuntuu pieni viime olevan pakin kytkeytymisessä.Lämpöisenä vielä pidempi.
Hiukan kun avittelee kaasulla niin johan alkaa romua tulemaan
Kun pakki menee päälle niin silloin vetää tasaisesti eikä luista?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Pakin pakat on ekana siinä hollilla ja jos mäntä halki tai pelkät tiivisteet=ei kummanen homma vaikka itse tekee.
Tieten mielellään joku joka on edes muutaman askin tomaatteja laitellut.
Taisi juu vetää tasaisesti,sen jälkeen,kun vaan on kytkeytynyt.Missä olis hyvä paja,ettei olisi laatikko koko kevättä leveellään?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
- Messerschmitt
http://www.konehuolto.vze.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
-92 w124 300D turbo-
Juuri viikko sitten sain oman laatikon kasattua (virikone ja tuli lootan huoltoväli täyteen) pakki ei oireillu mitenkään, mutta sieltäkin puuttui männän tiivisteestä noin 2cm pätkä huulta. Ja jos tarkennetaan Atlaksen sanomista niin ei ne pakin pakat ensimmäisenä hollilla ole, mutta niitä painava mäntä on, se lähtee öljypumpun mukana irti.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Autokorjaamo J. Helenius, Sääksjärvellä.
Siellä tuli kuntoon minun automaattini.
Tosta heleniuksesta en juuri muuta tiedä, muutakin, että muutama kaveri siellä on mersujaan huollattanu ja ihan tyytyväisiä ovat olleet. ja tämä helenius on vielä "erikoistunut" mersuihin, tekee pääasiassa siis mersuja.JarsaR kirjoitti:Autokorjaamo J. Helenius, Sääksjärvellä.![]()
W201 250DT 20V
Tulee aina mieleen se,että kannattaisko tehdä muuta samalla?Samalla vaivalla pudottaa loodan ja laittaa paikoilleen.
Mitä perusremontti kustantais vai vaihtolaatikkoa kehiin?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
- Mersumaanikko
suosittelen vaihto lootaa, varsinki jos kytkeytyminen ottaa pitkän ajan
voisin ottaa pari kuvaa kyseisestä asiasta jahka kerkeen, taikka jos tarttee
itte tehtynähän homma ei ole kummonenkaan sanosin että askin irti ottaminen on kinkkisempi homma kuin tuon askin pakin laittaminen
mullon pelkkiä romuja vaan
laitan nyt vielä pari kuvaa muistutukseksi, mitä siellä laatikossa voi olla vikana (tai pian tulee olemaan, jos ei korjaa ajoissa), jos pakin kytkeytyminen hieman kestää...
Näyttääpä lupaavalta! Täytyy varmaan alkaa metsästämään toista loota,vaan eipä taas sitten käytetyistä tiedä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Älähän nyt vielä luovuta.Tuo NAPAn kuva on sellaisesta josta ei sitten enää millään kytkeydy pakki päälle.Muutenkin automaatti korjaamosta olen ostanut joitain irrallis osia ja ei ole olleet kalleita.
tapauksesi on ihan tiiviste vika eli kuitenkin purat askin irti niin katso sisään, voi olla halpakin korjaus.
En usko että siellä on tuon näköistä silppua, ja vaikka olisikin niin taitaa korjaaminen silti tulla edullisemmaksi kuin ostaa summissa uutta käytettyäPetromax kirjoitti:Näyttääpä lupaavalta! Täytyy varmaan alkaa metsästämään toista loota,vaan eipä taas sitten käytetyistä tiedä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
korostetaan nyt vielä, että tuo kuvien tilanne on se pahin skenaario... mutta hyvä muistutus siitä, että kun pakki alkaa oireilla, ei kannata ajaa "väkisin", vaan mahdollisimman pian loota auki ja kuntoon...
Tollanen totaallinen räjähdys tulee kun on paineita liikaa,ainakin pakin puolella.
Kaiketi pakki saa täydet paineet aina ja muut säädetään mersuissa mutta olisiko sitten liika paineen noston yhteydessä mänty pakin painerajan ylitykseenkin ja poks.
Muutenkin pitää olla purkaessa ettei osat tipu lattialle kun ne enimmäkseen on alumiinia.
Minulla korjattiin laatikko Siekkisellä Kuopion lähellä ja ohjeena tuli vastaisuudessa laatikon iän jatkamiseen. Kylmällä laatikolla pitäisi lähteä aina eteenpäin olevilla valitsimen asennoilla tai lämmittää kone ja laatikko lämmityskäytöllä ajokuntoon. Kylmänä pakki saa kovat paineet ja tiivisteet "leikkautuvat" ohuistareunoistaan hajalle. Onko kellään kokemuksia asiasta? Itse olen ajanut laatikkoremontin jälkeen reilut 100000 km ja annetun ohjeen mukaan toimien.
Meseillään
Tuo on ihan yleinen tieto täällä vaikkei kaikki tiedäkään.Hankalaa vain parkeissa tai tolppiloissa kun peruuttaen pitäisi pois tulla.
Se pitäisi vain jättää lähtöasentoon aina ja lohkolämmittimen pistoke muutettava takapuskuriin
Kertaus on opintojen äiti. No onneksi nykyään saa lohkolämmittimiin laittaa pitemmän laillisen liitosjohdon, kun tehdasvalmisteisia johtoja on eri pituisia 1,5m - 15 metrisiin.
Meseillään
No,ei kai auta kuin metsästellä sopivaa korjaajaa.Täytyy huomenna soitella paikkoja.Tekikös tuo Vänttinen vielä hommia tampereella?Entä MB-purkaamo Venetmäki?Onko ketään,kuka ottais tästä urakan?Huittisissa olis automaattihuolto Wiik,olettaisin,että että olis aika guru näissä hommissa.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Nämä Mesejen korjaustiedot ja oppaat ovat ihmeellistä " Salatietoa" verrattuna Jenkkien autojen ja automaattien korjaus oppaita saa hyvin helposti. Itselläni oli jokunen vuosi, sitten jenkki ja siihen kaikki oppaat ja ohjeet jotka annoin auton mukana ostajalle.
Meseillään
ei se itsekään tehtynä ole paha homma kun ei sitä tartte kokonaan aukoa.Mutta jos korjaamolle viet niin nähtävästi laittavat koko askin läpi kuntoon.Silloin ei kyllä ole enää mitään ongelmaa enää askin kanssa sen ajan mitä itse sillä ajat.
Samallahan siihen laitteisi tieten kaikki männän tiivisteet ja jarrupannan jos nyt pakat olis ihan jees.
Jos uskallat itse purkaa niin akselin kanssa lähtisi eka pakka jossa olisi se pakki paketti ja sen kun räjäyttää niin lopulta löytyy mäntä ja tiiviste jossa vika.Syvemmälle mentäessä on jo oltava kokemusta.Onhan siinä pikku kikkoja miten saat kaikki pakkalevyt menemään booreille mutta sekin menee heiluttelemalla/pyörittämällä kohdilleen.
Suosittelen Heleniusta, Se korjaa vanhat lootat vaikka silmät kiinni. Hintakin on varmasti kohtuullinen, vielä jos mahdollista viedä loota irrallaan ja pestynä, plussaa on myös jos ei ole ihan päivän päälle aikataulu.
Ja varmasti tulee hyvä! Tarvittavat pikkuosat ja tiivisteet löytyy hyllystä ja mahdollisesti myös purkuosia, jos on jotain kalliimpaa rikki.
Siekkellä oli sama juttu loota irti ja pestynä täys kunnostus 750 € osineen ja töineen itse vietynä korjamolle. Samalla näytti Siekkinen uudempien Mesejen laatikoita joissa ainevahvuudet oli osissa noin puolet 124 laatikoihin verrattuna.
Meseillään
Ei mielellään lähtis viemään mihinkään pitkälle.Mieluimmin 50km säteellä.Löytyi tarkemmat tiedot tuosta huittisten korjaamosta ESP autotrans,onko kellään kokemusta?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
joskus ostin sieltä muutaman varaosan 722.3 askiin. ainakin luottoa piisas, kun lähetti hilut ja sano vaan, että maksa, kun tulee perille. minähän maksoin. ihan mukavan olonen äijä. ja yks tuttava sitä kehu, että se osaa. sen takia siltä sitten ne osatkin hankin. sen enempää ei ole siitä kokemuksia.Petromax kirjoitti:Ei mielellään lähtis viemään mihinkään pitkälle.Mieluimmin 50km säteellä.Löytyi tarkemmat tiedot tuosta huittisten korjaamosta ESP autotrans,onko kellään kokemusta?
W201 250DT 20V
Ainoastaan positiivista sanottavaaPetromax kirjoitti:Ei mielellään lähtis viemään mihinkään pitkälle.Mieluimmin 50km säteellä.Löytyi tarkemmat tiedot tuosta huittisten korjaamosta ESP autotrans,onko kellään kokemusta?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Täytyskö sittenkin hommata toinen loota.Voisi sitten rauhassa purkaa vanhaa.Siispä tarjota saapi 722.357 laatikkoa ja ehjää sellaista!
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Ei siinä askin etu osan purussa mene kuin tunti,osat tilaukseen ja takaisin.Helppo homma.
722.3 taitaa olla kyllä vähän erikoisempi/kalliimpi aski
69€ tällä viikolla veholta pikku laatikon tarvittavat tiivisteet pakin kuntoon laittoa varten. Sisälti kampiakselin etu stefan ja kiilan.
8kpl tiivisteitä !
8kpl tiivisteitä !
