Wepasto vai ei
tobe
Wepasto vai ei
Viesti Kirjoittaja tobe »
Olen laittamassa C200cdi:n lokilämmitintä, vm -99. Tarkeneeko ilman lisälämmitintä. Autossa on Wepasto, joka lämmittää moottoria kylmänä, eli riittääkö tämä. Voiko tästä kehittää myös sisätilan lämmitintä.
Autoosi saa Webaston ajastinkellosarjan, jolla voit kytkeä Webaston päälle vaikka auto ei ole käynnissä.
Silloin Webasto lämmittää sekä auton moottorin että sisätilat.
Kellosarja maksaa 385 € /KL + asennustyö.
(toivottavasti ymmärsin kysymyksesi oikein)
jee
Viesti Kirjoittaja jee »
Eikö siinä Wepastossa ole kellokytkintä matkustamon puolella muka ollenkaan?
Kyllä ainakin tuossa paketissa jonka laitoin -01 edelliseen -86 200D:n
olki mukana tuo kelloajastin juttu.
Siirsin sen nyt just tuohon keväällä hankkimaani lievään -95 E200D:n.
Hyvin alkoi pelittään ja lämpiää sisätilat samalla kun lämmittää moottorinkin.
Eikä ole lohkolämmitintä tuossa Saksan tuonnissa ollenkaa,eikä tarvikaan olla ,kun tuo wepasto on parempi. Lämmitys ei ole johdon pätkästä kiinni. :wink:
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
jee kirjoitti:Eikö siinä Wepastossa ole kellokytkintä matkustamon puolella muka ollenkaan?
Autoissa missä Webasto on lisälämmittimenä ei kytkintä ole vakiona. (vakio"varuste")-laite siis vaan auttaa moottoria lämpeämään sen käydessä. Näitä on mm. E290, E300 ja CDI:t faceliftiin saakka, jossa öljypoltin korvattiin sähkövastuksella+vesijäähdytteisellä laturilla.
PS. Toivottavasti ketjun aloittaja on jo saanut autoon jonkun lämmittimen, kun nuo viime talvet on ollu niin kylmiä :lol:
